3015 connectés
  quel ventilateur pour un CG 9600 xt
n°3613584
Yan36
Posté le 06-11-2004 à 09:02:45  profilanswer
Bonjour à tous,
J'aimerais savoir quel ventilateur il faut mettre à la place du ventilateur d'origine sur une carte graphique 9600 xt.
Car elle freeze au bout d'un certain temps. Je l'ai fait tester et le cas n'a pas eu de problème mais sa tour était ouverte donc bien aérée.
Merci pour vos réponses
n°3613599
anibal8522​0
Posté le 06-11-2004 à 09:16:34  profilanswer
ben normalement elle prevue pour fonctionner avec son ventilo d'origine, donc tu peut mettre un VGA mais visiblement ta tour n'est pas ventilee d'apres ce que je comprend.
donc tu devrait mettre des ventilos devant ton boitier en aspi et un derrire en extraction, de ce fait ca refroidirait mieux ta radeon mais aussi tout le reste du pc.
d'ailleurs est tu sur que les freezes viennet de ta CG?
d'ou l'interet absolu de ventiler ton boitier.;-)
Si vous oubliez facilement les anniversaires de vos proches ou autres dates importantes, allez là : http://www.iiagoo.fr/
n°3613860
Yan36
Posté le 06-11-2004 à 12:16:36  profilanswer
Je te remerci pour ton aide, je vais d'abord mettre deux ventilateurs dans ma tour, un devant et un derrière avant de changer celui d'origine. J'ai un copain qui à la même CG que moi et les mêmes jeux et lui pas de freeze.
Peut être pas assez d'air qui circule dans la tour malgré celui qui est installé sur le coté.
n°3613872
Posté le 06-11-2004 à 12:22:13  answer
il faut surtout travailler l'extraction de l'air chaud, dans un premier temps, si tu le peux, mets tes deux ventilos en extraction, le flux d'air frais est automatiquement aspiré dans la tour par les orifices prévus à cet effet. :hello:
n°3613974
anibal8522​0
Posté le 06-11-2004 à 12:57:14  profilanswer
pasque changer de ventilo de CG, a part pour l'o/c, je voit pas bocoup d'interet ( a part ptet plus de silence et encore...)
c en tout cas surement pas un VGA silencer par exemple qui va refroidir tout un boitier. ( c pas fait pour ca)
en tout cas pour te donner un ordre d'idee, dans ma tour, j'ai 1 ventilo sur le cote pour ma CG, 2 a l'avant en aspi( dont un dans la cage des disques durs), et 2 ventilos en extraction a l'arriere en plus des 2 de l'alim.
et ben la temperature de mon boitier depasse jamais les 30 degres , meme en periode de canicule.
ben c pas negligeable, et j'ai aucun probleme.
différence entre fx5600xt et ati 9600 propb powercolor 9600 pro 256mb + omega drvier(cg morte?)
PB sous K8ne-d + amd 64bits 2800+ et Ati 9600 pro !!!!reboot réguliers ATI 9600 SE/TD 128
Sapphire Radeon 9600 pro - TV-out problème flickering/vertical syncFreeze ds les jeux avec msi 651 + radeon 9600 pro 128
freeze carte graphique 9600 xtVentilateur le plus silencieux pour XP 2000+
Probleme 9600 XTRalentissements sur Radeon 9600
Plus de sujets relatifs à : quel ventilateur pour un CG 9600 xt
