7491 connectés
  Doom3 bench : 6800Gt perf bizarre
n°3608904
leohnart
Posté le 04-11-2004 à 07:32:24  profilanswer
lu all,
J'ai recu ma 6800GT hier, et j'ai donc voulu tester le bench doom3, en faisant timedemo demo1 ds la console, j'obtiens 55.5 fps, c pas un peu leger?
En jeu je ne peux pas dépasser les 60fps, c normal?
Voici ma conf:
P4p800
P4 2.4C @2.8
1Go ddr 3200
Geforce6800 GT (point of view)
n°3608939
Nighty
Posté le 04-11-2004 à 08:44:10  profilanswer
zarb en effet !!!:heink:
n°3608950
pvhk
lord Vader
Posté le 04-11-2004 à 09:01:38  profilanswer
il faut lancer  2 fois le bench: car le second donne la bonne valeur + 10fps...en quel résolution? car moi en 1280x1024 sur mon asus gamer edition je fais 66fps
n°3608967
stefu
Posté le 04-11-2004 à 09:15:47  profilanswer
t'as surement ta carte graphique qui se limite à la synchro de ton écran. Désactive la synchro dans les drivers. T surement à 60hz :)
n°3608997
montalto
Posté le 04-11-2004 à 09:49:32  profilanswer
Salut les gars,
je viens de m'acheter la 6800GT et comme je suis un peu beaucoup newbies je sais pas trop comment tester mes perf!
vous pouvez m'expliquer vite fait quel soft utiliser...?  :??:
config:
P4P800
P4 3Ghz
1.5Go RAM
6800GT
n°3609199
bixdidi
Posté le 04-11-2004 à 11:42:11  profilanswer
moi jai 64 fps avec une 6800 basic et un A64 3200+
n°3609292
leohnart
Posté le 04-11-2004 à 12:49:35  profilanswer
j'ai lancé deux fois le bench mais c la meme.
Stefu > mon rafraichissement d'ecran est 85hz. Au cas ou, ou est qu'on desactive la synchro ds les drivers
n°3609295
leohnart
Posté le 04-11-2004 à 12:50:37  profilanswer
Ah oui ma resol c 1024*768, le reste des options sont par défaut
n°3609402
montalto
Posté le 04-11-2004 à 13:47:09  profilanswer
est ce que la version free de 3DMark 05 est efficace?
n°3609409
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 04-11-2004 à 13:51:07  profilanswer
moi elle plante au niveau du CPU test 2....gros blocage et reset needed...
Mes mémoires de Retrogamer - Le Retroblog de Turk182! en livres - Suivez le blog sur Facebook
n°3609413
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 04-11-2004 à 13:53:03  profilanswer
Bizare moi j'ai pas de blems avec !
n°3609577
leohnart
Posté le 04-11-2004 à 15:25:11  profilanswer
pour 3dmark 2005 je fais 4476, c bon ou pas?
n°3609682
adonai_24
Posté le 04-11-2004 à 16:14:04  profilanswer
Oui, c'est un bon résultat !
n°3609754
leohnart
Posté le 04-11-2004 à 16:44:05  profilanswer
alors je comprends pas avec doom
n°3609838
lagger
Posté le 04-11-2004 à 17:21:00  profilanswer
Meme chose pour moi, pendant le jeu, je ne peux dépasser les 60fps...
Message édité par lagger le 04-11-2004 à 17:21:24
n°3609843
adonai_24
Posté le 04-11-2004 à 17:22:01  profilanswer
Moi je ne pouvais pas depasser le 60fps avec la 6800GT mais je ne vois pas en quoi cela penalise, si ca reste a 60 c'est tres fluide !
n°3609847
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 04-11-2004 à 17:23:12  profilanswer
Oui le jeu bloque le frame rate :hello:
n°3609875
leohnart
Posté le 04-11-2004 à 17:33:07  profilanswer
oui c sur mais ct juste pour voir si ct normal ou pas
n°3609891
adonai_24
Posté le 04-11-2004 à 17:39:14  profilanswer
On m'a dit a moi que Doom3 ne montait pas a plus de 60fps, j'ai pas trop chercher a comprendre :whistle:
n°3610107
Killer_386
Posté le 04-11-2004 à 18:55:32  profilanswer
A ce qu'il parait, il y a manip pour pousser à + de 60FPS mais faut la trouver :whistle: ;).
n°3610344
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 04-11-2004 à 20:21:52  profilanswer
quelquechose me dit que c'est une ligne du .ini
n°3610346
trev37
Posté le 04-11-2004 à 20:23:23  profilanswer
Salut
vérifie deux choses :
- regarde dans le nview si t'es en dual screen, si oui désactive le second affichage
- regarde dans les options graphiques de doom et des drivers si la synchronisation verticale est activée ou non, il faut la désactiver !
voilà, en espérant que ca marche pour toi !
Message édité par trev37 le 04-11-2004 à 20:23:43
n°3612641
nanto
Posté le 05-11-2004 à 19:30:52  profilanswer
Salut ben moi je fais 48,8 a timedemo demo1 avec une asus 6800 ,xp2600,1go ddr400 (pas terrible) et je ne c'est pas du tout d'où vient le prob.
n°3612762
netpower
Posté le 05-11-2004 à 20:27:19  profilanswer
re
bon tous dabord il faut savoir 2 choses a propos de Doom 3:
1: en effet le jeu est bridéz a 60fps (en mode jeu)
2 : en mode Bench , il n'est pas bridé a 60fps SI tu desactives le VSYNC dans les drivers nVidia , et la commande a utiliser est "timedemo demo1.demo usecache" , la commande usecache est importante car ca limite les acces au disque et donc certain ralentissement !
pour information jai aussi une 6800gt avec un P4E 3,2 oc 3,8Ghz / 1go DDR corsair cas2 / raptor 36go 10 000rpm /etc...
et je fais un score d'environ 70fps a doom 3 en 1280X1024 , Hight detail !
Problème similaires avec ta 6800gt ado!!Overcloking PNY 6800GT
Que choisir 6800GT ou 6800 standard ?MSI 6800GT : overclocking ?
6800GT à 320€??9800xt 256 ou 6800gt 128 (Memoire ou puissance brute) ?
Perf de disque dur bizarre...Au nivo perf que pensez vous sur 1Go de ram en pc3200 ou ...
Quelle est la meilleure 6800GT
Plus de sujets relatifs à : Doom3 bench : 6800Gt perf bizarre
