4042 connectés
  problème adsl/redémarrage du pc
n°3614413
bouffyland
Posté le 06-11-2004 à 15:28:37  profilanswer
salut!
je viens de prendre un abonnement 512ko avec un modem sagem fast 800 (usb) le tout sous XP pro ... depuis le kit installé le pc redémarre spontanément quand je suis connectée. si le modem est branché lorsque j'allume le pc, il redémarre en boucle ... si je le branche après je peux me connecter entre 10min et 3h avant que le pc ne redémarre.
lorsque je désinstalle tout le kit, je n'ai plus aucun problème.
lorsque le pc redémarre spontanément aucun n'écran bleu n'apparait ...
le service technique du fournisseur est indisponible ...
j'espère ne pas faire un doublon ... j'ai cherché mais pas trouver de topic y correspondant ...
n°3614415
sonick
Posté le 06-11-2004 à 15:30:01  profilanswer
peut etre as-tu un conflit avec un autre périphérique ? (débranche ta carte réseau pour voir)
n°3614421
bouffyland
Posté le 06-11-2004 à 15:34:06  profilanswer
heu ... j'suis pas très douée ... une carte réseau doit se trouver dans les périphériques dans le panneau de configuration?
n°3614425
sonick
Posté le 06-11-2004 à 15:35:39  profilanswer
oui tu vas dans le gestionnaire de périphérique et désactive la (si t'en as une !!!)
n°3614430
bouffyland
Posté le 06-11-2004 à 15:37:29  profilanswer
pas de carte réseau ... on m'a parlé aussi de port usb pouvant être surchargés ... c'est possibles?
n°3614437
sonick
Posté le 06-11-2004 à 15:40:14  profilanswer
hum oui c'est possible si c'est ton cas débranche la dixaine de périphérique en USB que tu dois avoir
n°3614451
bouffyland
Posté le 06-11-2004 à 15:43:17  profilanswer
je n'en ai aucun de branché excepté le modem ... (merci pour les réponses si rapides)
n°3614453
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 06-11-2004 à 15:44:35  profilanswer
Quelle est ta carte mère?
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°3614454
sonick
Posté le 06-11-2004 à 15:44:59  profilanswer
dans ce cas tes ports ne sont pas surchargés
as tu essayé tous les ports usb pour brancher ton modem ? (au cas ou)
sinon je ne vois qu'un conflit entre périphérique
n°3614462
bouffyland
Posté le 06-11-2004 à 15:48:01  profilanswer
la carte mère : une matsonic DDR
mémoire : 512mo
processeur: amd thund 1600 xp 266mhz
le résultat est le même avec chaque port usb.
n°3614463
sonick
Posté le 06-11-2004 à 15:49:01  profilanswer
as-tu un chipset réseau intégré?
quelles cartes PCI as-tu ?
n°3614469
bouffyland
Posté le 06-11-2004 à 15:51:48  profilanswer
sdram 1 agp 5 pci 4 usb + cs
et apparament pas de chipset reseau intégré.
n°3614475
sonick
Posté le 06-11-2004 à 15:56:20  profilanswer
oui mais je veux dire as-tu un port PCI de pris ?
n°3614573
bouffyland
Posté le 06-11-2004 à 16:34:32  profilanswer
comment le sait-on ?
n°3614614
sonick
Posté le 06-11-2004 à 16:54:09  profilanswer
regarde à l'arrière de ton PC et regarde si tu as des connecteurs sous la prise de l'écran
n°3614622
bouffyland
Posté le 06-11-2004 à 16:57:57  profilanswer
aucun connecteur
Probleme écran bleu XPurgent gros probleme
probleme raid lié a la carte mere ?Problème d'installation DD 200 Go - Western Digital WD2000JB
Problème de cache L2 avec un IBM T42Pprobleme audio avec une dfi ultra infinity
probleme scsigros probleme avec partition magique
[probleme] depuis que g change de cm access au disque lent ...probleme gravure DVD sous nero avec dvr108
Plus de sujets relatifs à : problème adsl/redémarrage du pc
