8449 connectés
  problème voltage
problème voltage
n°3611354
xasyl
Posté le 05-11-2004 à 09:49:11  profilanswer
Bonjour, j'ai un souci :
j'ai passé le voltage du bus de 133->166 depuis impossible de faire fonctionner l'ordi.Il s'allumme mais ne boot pas.
l'erreur est un code 26
c'est une carte mere via VT8233 avec 256 DDram
Merci d'avance
n°3611433
swhanda
Posté le 05-11-2004 à 10:44:37  profilanswer
Slt,
ce n'est pas le voltage que tu as modifié mais le fsb..
En faisant çà tu as modifié la frequence de travail de ton cpu.
Fais un clear Cmos, si toujours pas d'affichage il te faudra faire (ou faire faire) un reflashage de ton Eeprom bios.
Frequence cpu = fsb x coeff
Clear Cmos:
-Debrancher l'alim 220, sortir la pile, changer de place le jumper Ccmos pendant 10 s.
-Tout remettre en place, jumper, pile, 220v et redemarrer.
Amicalement, Swh....
n°3611862
xasyl
Posté le 05-11-2004 à 13:34:35  profilanswer
ola merci de ces renseignements mais étant un novice, je comprends pas le terme "sortir la pile de l'alimentation" de plus je ne sais (et ne connait) pas où se trouve le jumper Ccmos(bon ca c'est à moi de le chercher).
Et le fait de changer le jumper, pdt 10sec sans rien faire puis de rallumer ==>sert à quoi ?
Merci de ta réponse
n°3612622
swhanda
Posté le 05-11-2004 à 19:24:00  profilanswer
Slt,
la pile c'est tout betement une pile plate qui se trouve sur ta CM. (style pile de montre en plus grosse)
[Edit]Je ne t'ai jamais parlé de pile de l'alimentation. :??: [Edit]
Il faut l'enlever de son emplacement. (repere bien le sens pour la remettre par la suite).
Le jumper Ccmos n'est pas tres loin de la pile en principe. (Regarde sur le manuel de ta CM)
A quoi çà sert?
Tout simplement à reinitialiser ton bios.
Si çà ne marche pas tu devras reflasher ...
(Reprogrammer ton Eeprom).
Message édité par swhanda le 05-11-2004 à 19:26:10
n°3613392
dudu et so​n chien
ah bon?
Posté le 06-11-2004 à 00:32:34  profilanswer
ca depends ton modele de carte mere aussi sur certaines on a pas besoin d'enlever la pile.veille a ce qu'il n'y ai plus de courant lorsque tu envleve les jumpers (par exemple dans mon alim je la debranche la led de la mobo reste allume env 10sc avanat qu'il n'y ets plus de courant.tu a juste a deplacer le cavalier de position y'as pas 36 solutions de toutes facons :lol:
n°3614173
xasyl
Posté le 06-11-2004 à 13:56:12  profilanswer
ok je vais essayer tout cela je vous remercie de votre aide.
à propos de la pile effectivement, j'avais mal compris.
Qui dois je remercier dudu ou son chien ? les 2 surement
  problème voltage
Probléme de voltage ...Problème de cpu core voltage qui varie bcp trop
Problème : VCORE Voltage +12Vprobleme voltage
Problème de voltage ???!!petit problème de voltage il me semble
Problème ASUS 9600 XT, Le voltage de l'AGP serait il en CAUSE ??????Problème ASUS 9600 XT, Le voltage de l'AGP serait il en CAUSE ??????
probleme voltage carte mereprobleme temperature et voltage alerte
Plus de sujets relatifs à : problème voltage
