4354 connectés
  Boitier
  Problème alimentation
n°3610750
mentalo
Posté le 04-11-2004 à 22:36:21  profilanswer
 Bonsoir, voilà j'ai un problème sur un pc fixe depuis 1 semaine, il coupe comme ça sans prévenir, net. Pour que je puisse le rallumer, il faut que je débranche le cordon électrique de l'alim pendant qq secondes et ca repart. Cela vient de l'alim?
merci.
n°3610758
olitazz
Posté le 04-11-2004 à 22:38:01  profilanswer
j'ai eu ce probleme, mon ventillo de l'alim qui marchais plus, elle se coupait en chauffant pour se mettre en securite
ca peut aussi venir d'un mauvais montage de ventirad
NF7-S V2 XP2700+ Zalman cnps7000B-CU 7600GS 512Mo  hdd 250 Go  2 Go KINGSTON -  alim 450W Qtec -
n°3610782
mentalo
Posté le 04-11-2004 à 22:44:54  profilanswer
je viens de vérifier, tous les ventilos fonctionnent et le pc tournait nickel depuis juillet 2003 (achat de l'alim).
n°3610832
olitazz
Posté le 04-11-2004 à 22:55:24  profilanswer
peut-etre pate thermique ???
verifit aussi les tensions de ton alim
n°3610841
mentalo
Posté le 04-11-2004 à 22:57:52  profilanswer
j'aimerai bien vérifier les tensions, mais le pc se coupe avant que je puisse me logger ce soir!
n°3610844
olitazz
Posté le 04-11-2004 à 22:59:26  profilanswer
tu arrives pas a rentrer dans le bios ???
n°3610847
copsc
Posté le 04-11-2004 à 23:00:24  profilanswer
est tu as rien fais? c'est arrive comme ça?
n°3610848
mentalo
Posté le 04-11-2004 à 23:00:53  profilanswer
non, jusqu'a ce soir, le pc pouvait tourner pendant 1h comme pendant 10 min. mais maintenant, je peux meme plus le démarrer, les leds du boitier s'allume 1 sec puis ca coupe.
n°3610849
olitazz
Posté le 04-11-2004 à 23:01:17  profilanswer
tu n'as pas deplacer le pc ???
si tu as un ventirad trop lourd, en le deplacant apres ca peut planter
n°3610851
mentalo
Posté le 04-11-2004 à 23:01:38  profilanswer
non, le pc a jamais bougé.
n°3610852
mentalo
Posté le 04-11-2004 à 23:01:58  profilanswer
je pense que c l'alim puisque je peux même plus démarrer le pc.
n°3610855
olitazz
Posté le 04-11-2004 à 23:04:51  profilanswer
fais toi preter une alim pour tester
n°3610863
copsc
Posté le 04-11-2004 à 23:08:53  profilanswer
merci.
est pourqu'oi tu as debrancher suite sa qu'oi?
n°3610942
mentalo
Posté le 04-11-2004 à 23:36:45  profilanswer
ba qd l'ordinateur s'éteind tout seul, il faut que je débranche le cordon électrique 5s sinon l'ordi va pas redémarrer.
n°3610955
copsc
Posté le 04-11-2004 à 23:39:47  profilanswer
simple il il as quelque chose qui chauffe donc cpu  ou cg ventira...
  Boitier
Probleme d'alimentation ?Probleme d'alimentation
pourriez vous m'aider svp! problème d'alimentation de ma carte 5900xt!Problème avec mon alimentation ATX!!
[ASUS P5GD1] Problème alimentation???problème d'alimentation ?
problème : plus d'alimentation dans mes ports USBproblème 5900 Ultra et alimentation
help! probleme alimentation sur fx5900xtalimentation ou autre probleme ?
Plus de sujets relatifs à : Problème alimentation
