2523 connectés
  Rédemarrage intempestif carte mere en cause ??
n°3611422
maldoror1
Posté le 05-11-2004 à 10:40:22  profilanswer
Salut à tous,
j'ai des redémarrage intempestif de mon PC. Une méthode qui l'entraine à tous les coups c'est lorsque je fais un Memtest.
Cependant je ne pense pas que la ram soit en cause car j'en ai essayé plusieurs et celle que j'utilise en ce momment est de la corsair WMS (sensé déchirer grave : 5.2.2.2 en FSB 200 soit 400 pour la ram)
je pense que le proco est bon car je l'ai déja changé. Les températures sont bonnes également (j'ai un gros zalman tout cuivre sur le proco).
Je me demande (et à vous aussi) si le PB peut venir de la CM (c'est le seul truc que j'ai pas encore changé) pour info si je baisse le FSB de 200 à 166, il n'y a plus de PB (mais ça me fait franchement chier de rester comme ça !!!)
Merci pour votre aide !!!
n°3611432
olitazz
Posté le 05-11-2004 à 10:44:22  profilanswer
plusieurs causes possible :
* le ventirad a bouger, ca me l'a fais une fois, j'en ai profiter pour changer la pate thermique et apres le problezme etait regler
* alimentation defectueuse, a verifier les tensions
* probleme de ram, barette hs ou pas copatible avec la mobo
* mauvais montage du pc, a verifier tout les branchements voir si y'a pas un mauvais contact...
NF7-S V2 XP2700+ Zalman cnps7000B-CU 7600GS 512Mo  hdd 250 Go  2 Go KINGSTON -  alim 450W Qtec -
n°3611434
ttitor
Posté le 05-11-2004 à 10:45:00  profilanswer
c'est quoi ta CM et ton proco?
n°3611445
swhanda
Posté le 05-11-2004 à 10:49:02  profilanswer
Slt,
ou bien tout simplement ton cpu chauffe avec l'O/C que tu lui appliques...
si tu souhaites conserver le fsb 200, descends un peu le coeff pour te rapprocher de la freq du cpu.
Frequ = fsb x coeff
Amicalement, Swh....
n°3611455
maldoror1
Posté le 05-11-2004 à 10:58:21  profilanswer
Merci pour vos réponse rapides,
mon proco c'est un XP 3200 et ma mobo c'est une leadtek k7ncr18d pro (a base de nforce 2).
pour l'alim, c'est une 350W de marque HEDEN (je pense pas que ce soit une alim de grande qualité car elle était livrée avec le boitier et que l'ensemble ne m'a pas couté cher)
Ha au fait hier j'ai eu un plantage sous Far Cry et comme j'ai viré le rebbot automatique, j'ai eu ce message c'est peut être lié mais ça ne me parle pas, peut être à vous ...
CRITICAL EXCEPTION
Descrition :
EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION
Attempt to read from adress 0x00000078
est ce que le chip qui gere la mémoire peut déconner? j'ai essayé tellement de modules que je pense pas que ça puisse venir de la ram elle meme
n°3611478
maldoror1
Posté le 05-11-2004 à 11:08:48  profilanswer
Le ventirad est bien fixé je l'ai démonté pour dépousierage récemment,
Le montage de la mobo a été vérifié tant de fois que je dout que ca puisse venir de la, la ram j'en ai essayé tellement que je pense pas que ce soit la source du probleme, les températures sont correctes, mes doute se portent sur la mobo et sur l'alim (mais plus la mobo quand même)
Pensez vous que le circuit de gestion de la mémoire (sur la mobo) puisse être en cause (remember : les plantages sont systematique lors de memtest fsb 200 et metest passe si fsb 166 par exemple) !!!!
Carte son intégrée sur la carte mère Asus P4C800E DeluxeBios naze carte ASUS P4B266 M
Athlon 64 3400+ || Quelle Carte mere ???Carte SCSI
cherche carte graphique ou une nouvelle configAchete carte mere ! postez !
Carte Mère Pentium M DFI 855GME !
Plus de sujets relatifs à : Rédemarrage intempestif carte mere en cause ??
