9024 connectés
  Probleme de RAM ???
Probleme de RAM ???
n°3609522
seb-nemesi​s
Posté le 04-11-2004 à 14:50:10  profilanswer
J'ai des plantages exagerer depuis que j'ai demonter/remonter mon pc. Ecran bleu qui mets en cause plusieurs fichiers (atapi.sys, ntfs.sys, win32k.sys,....Quand j'allume mon pc, j'ai directement une erreur que norton ou skype ou msn a recontrer une erreur et doit fermer. Pareil quand je surf, internet plante ou j'ai un message d'erreur de IE que le programme doit fermer.... Je sais meme pas installer un jeu sans que sa plante ou meme jouer a CS sans que sa plante alor je vous demande qsq je doit remplacer mon HDD ou ma barrete de DDR ???
J'ai deja tester ma DDR avec memetest dans le passé et il y'avait des erruer mais sa n'a pas empehcer mon pc de fonctionner. Sachant que mon alim est nouvelle de vendredi (Forton 350watt). J'ai une CM P4V800-X de Asus et une CG RADEON 9600Se avec une barrete de 512 mb 3200 de APACER, Proc 3.06Ghz Northwood HT et un HDD Maxtor 80Gb. Avant que je demonte le pc, sa fonctionnait bien.
PS:::::Les ecran bleu rassemble des erruer tel que IRQL.NOT.LESS.OR.EQUAL ou DRIVER_NOT_LESS_OR_EQUAL ou PAGEFAULT_IN_NONPAGED_AREA,......avec plein de chiffres et des fichier nommer plus haut. J'ai deja reformater sans succes alor je vous demande qsq je doit faire et je doir remplacer quoi.
J'ai fait un memtest pendant 20 min et au 3ieme pass j'avait deja 21779 erreurs....par jours 50 ecran bleu environ. Et au demarrage aussi des erreurs, aidez moi siouplait!
  Probleme de RAM ???
Problème ram samsung avec Gigabyte GA-K8NSNXPConseils suite Probleme Synchro FSB / RAM
Problème de RAM PC2100probleme d artefacts avec ram syncro : HELP
Problème Ram pc2100Problème suite à changement de proc et ajout de ram
problème contact barrettes ramproblème ram et cpu!! help!!
Problème: carte mère ou RAM ?Probleme de Ram pc2100 sur MSI K7T266 pro2
Plus de sujets relatifs à : Probleme de RAM ???
