- RAM à 165Mhz.... A L'AIDE!!!!
- Soucis de fréq RAM
- Quels ventilos pour CG et CPU
- Resultats bench bizarres...
- différences entre les constructeurs de carte graphiques...
- Peut-on connaitre le step du proc sans le démonter ?
- [MOD] Antec Aria --Aidez moaa--
- XP-90/120 et CM Gigabytes K8xxx (athlon64)
- Simplement m'aider à choisir entre un Athlon 64 3500 + ou 3800 +
- Zalman ZM-VHS-1 dispo pour VF700 al-cu et cu
- temperature CPU A64 3400+ en burn
- AMD Athlon64 3200+
- [OCfous²] PentiumM & centrino - OC de portables - [BlaBla]
- je cherche à faire taire un socket 462
- WaterBlock 1AHV2 Mal Conçu ?
- overclock P2 avis au vieux du forum
- Kit d'isolation phonique
- New mobo GB K8N Ultra 9 + Venice 3000+
- BDD des processeurs dual core/AMD/INTEL
- un boitier style silentmax mais watercoolé, ca existe ?
- [mod] debut =>25% mais quelque question peinture ...
- Peut on flasher une ati 9550 en ati 9600 ???
- Choisir les composants pour watercooling
- Demande de conseils sur kit watercooling
- Faire taire ma 7800GT ?
- Question combo ram/cpu AMD?
- Passer du AirCooling au Water? bonne idée?
- j'envisage de mettre un sempron 2200+ sur ma asrock k7vt4a pro
- Comment faire des fixations antivibrations pour ventilo ?
- Installation Textorm db killer 12 cm en façade boitier Textorm 974
- site d'électronique
- Aide pour choix d'un radiateur passif pour cpu
- Refroidissement silencieux aria
- Du passif sur du Nforce4 ???
- quel liquide de refroidissement employer ?
- Quel ventilateur 12 cm Pour un XP120
- Besoin d'aide pour un gamer déconnecté du monde de l'info
- Pouvez-vous m'aider à fignoler ma future configuration?
- twister BONG UPDATE CA MARCHE
- construire un bong et watercooling
- Asuce pour montage
- recherche heatpipe ICE shuttle "like"
- [MOD]Une WaterCase.... en plexi
- p3 en passif
- Un truc incomprehensible...
- Overclocking 3500+
- Souder un waterblock sur un CPU? (je sais je suis ouf)
- supprimer coolbits ?
- Coupure d'elec, ect...
- Ventillo d athlon 64 2800+ sur 3400+??
- [MoD] Splinter Cell Project / facade en cours \
- Soft o/c...
- commande passer mais es ce vraiment util ?
- zallman 7000b
- Instabilité en o/c:d'où ça vient ?????
- ptite question neon ??
- Question sur les sondes thermiques
- asrock v7vt4 pro a ET sempron 2600 +
- projet watercooling - besoin d'aide
- o/c d'un Intel pentium 4 830D
- blocage o/c barton 2500+ - a7n8x-x
- Leadtek PX6600 GT Extreme:info?
- quel risque pour overcloking athlon64 3000+
- Ventilo silencilieux de 20mm d'épaisseur ?
- MSI KT3 Ultra + Arctic cooler Copper silent 2
- Kit watercooling CPU+Chipset
- K8N4-E Deluxe
- Laser LED Waterproof ?
- Kit de gainage cable vantec
- Quelle block GPU pour asus 5700 Le
- Opteron 64 ou athlon 64 pour o/c ?
- 1048 + 2*NexXxos XP + BlackLord 240...? Bon ou pas?
- Problème o/c XP2500+ @ 3200+ sur A7N8X-X, alors que OK sur AsRock
- O/C AMD64 à 220Mhz=bug!
- [HELP] Déçu du WC, nouvelle config A64 inaudible ?
- Quel bloc gpu en // avec un 1Asl2? (équilibrage des PDC)
- fixation XP90 sur amd 3500+
- ATI Silencer 3 et Radeon 9800 Pro 128 Mo
- nv silencer 6 sur une 6600GT
- socket 5 sur socket 7?
- A8N + A64 3500+ et NTune
- 7800 GTX TOP EDITION ==>artifacts
- brouillard
- Petit problème avec mon o/c
- nv Silencer 1 Vs Silencer 6
- Problème avec mon Oc
- réglage g-skill (plus de problème)
- voltmetre etalonne
- fan mate maison
- Ventilo intel inbox
- CPU underclocké
- Besoin d'un ti peu d'aide
- Branchement ventilo 120mm sur rheobus
- ventilateur Chipset
- [AVIS] Coude PVC
- Verrouillage des fréquences AGP et PCI
- debut en watercooling
- [Clocking] Foxxcon Winfast NF4K8AB-RS + Turion MT28
- O/C 6600 gt leadtake reel interet ou juste pour les nombre ?
- différence molex ??
- Quel ventirad pas cher et silencieux pour socket A ?
- Changer le coeff d'un XP Barton 2500+, possible ??
- P4C 2.8ghz a 2.0ghz en fanless ??
- besoin d'aide pour décrypter des infos sur ma RAM
- Question sur Rheobus Zalman ZM-MFC1
- Ai booster error?
- Aide pour Winfox ...
- Bon site de tuning/gaming ?
- Oc un portable Dell Inspiron 1200
- quelle cm
- GalèreMan cherche une alim
- Plantage 3d en overclocking
- SILENTMAXX HDD Dämmung, Rev 2.0 dans un Antec Sonata
- SAPPHIRE All-in-Wonder VE 64 Mo PCI
- A8N SLi Premium + OCZ PC-4200 Platinum
- o/c des 6800 ultra
- OCZ ou GEIL ?
- pb rivatuner
- Le block GPU innovatek
- ou trouver des kit joints inovateck??
- Débridage 6800 = diminution T°??
- Petit ventirad teigneux sur Gigabyte K8NXP-SLI
- A quelle sonde se fier?
- Probleme ATI 9600 pro dû à o/c proc AMB 64 3000+, HELP !!!
- Noiseblocker SE2 bruyant, le change-je?
- impossible d'OC avec un gigabyte k8nf-9 reboot 1er screnn
- [Topic ] PHOTOS de vos boitiers repeints
- 6800GT POV tension VMOD probleme
- conseil please 1er overcloking p4A Northwood 2ghz + Chaintech 9SIL2
- DDR VTT voltage???
- Aidez moi... formater 4 fois.... pc toujours lent..
- Un peu de silence svp : nForce4/Boitier 6A19/Sapphire X800XL
- O/C Corsair Twinx Help :o
- Changement de mon Aircooling de base
- On peut m'aider pour configuré le Bios ?
- CPU qui chauffe ?
- overclocking: 3 questions cons
- Renseignements sur mon stepping?
- Quel ventilo de boitier supra silencieux ?
- timing mémoire de la 7800 gt
- o/c sapphire 9800 pro avec Ati silencer 1
- pb overclocking 3000+ venice
- relier la sonde du CPU a l'ecran du boitier
- Quel réservoir choisir???
- mais c'est pas possible une CG aussi bruyante !!
- Existe t-il un Kit Watercooling pour socket 939 ??
- Je ne comprend pas ...
- Asetek VapoChill Micro Ultra Low Noise (AMD)
- Comment connaitre la temperature GPU ???
- probleme de LCD, 2ligne sur 4 s'affiche en noir :(
- le zalman ZM80 HP est-il compatible avec la radeon 9500 pro???
- overclocker le proc d'un vieu pc
- Adapter une souris ps/2 sur port série
- Avis pour la taille d'un rad
- Disque dur trop bruyant
- ventilo - on calcul en longueur ou en diagonale
- freq ram indépendante de la fsb...
- [?] ventilateur de tour les plus silencieux
- Que pensez vous de ce kit watercooling ??
- O/C un chip graphique intégré à carte mère
- Refroidissement : Zalman Reserator 1 Plus ou aircooling?
- Probleme de coeff sur abit an8-v
- Quel pompe?
- O:C 6800gt
- interrogation liée a changement de CM
- Probleme overcloc sur P4PM800 barebone ideq210m
- conseil entre 4 ventilos .....^^
- Super Pi déraille !!!
- Comment désynchronisé ma ram...??
- MOD x850 Pro Vivo Powercolor Pci-E
- OCCT (CPU too low)
- Question Pour O/C Une carte video....
- Celeron D (478) - capacite d'overcloking - puissance escompté
- WaterCooling & Encore plus de silence exigé.
- Quelle température pour une carte nVidia Gforce 6800 ?
- [Choix] ventilos boitier - Urgent
- Commande WayCay ,voyez vous des erreurs ??
- o/c réussi sur barton 2500+ a7n8x-x
- silence sur carte mère MSI
- Water-Cooling TITAN TWC-A04 ... Trop chaud !!!
- XP 2400+ qui plante à son vcore d'origine !!!
- O/C un vieux PC [K6-233 inside]
- Vmod X700
- o/c d'un athlon xp 2800+ sur A7N8X Deluxe
- potentiel des sempron
- petite question sur Clockgen [RESOLU]
- [Resolu] o/c très faible :(
- O/C A64 3200+
- quel carte video pour L OV
- XICE ? faillite ?
- ventilo d'alim par Speedfan?
- [MOD] -'Furious-Air'- (3ièmes mod)
- Oc powercolor X800 gt probleme !!! [resolu]
- AMD Athlon 64 3500 + Venice 0.09µ sur un s939
- Comment OC simple et Stable
- Logiciel pour overclocker sous Windows
- es ce kon overclokant un AMD 64 on atteint la gamme au dessus
- 2500+ @ 3200+ pc instable
- quelle ram pour overclocké? pc3200,4000...?
- powercolor x800 pro, changer le ventilo?
- Debit d'air necessaire pour une alim ?
- probleme BIOS k8 upgrade 1689
- 2 ventilos sur un seul Fan mate2
- [AVIS] Choix de ventilo en aspi
- petite question sur la desynchro
- Waterblock Socket A
- fréquence pci/agp
- Recherche info sur sempron
- oc barton 2800+ a7n8x-e deluxe 1013
- pb de reglage de la frequence des ram
- ... et question silence ?
- où trouver des trimmers et fers à souder...voir détail à l'intérieur
- des pompes a eau pas chere
- 6600GT a quelles frequences
- overclocker ati 9600 SE Possible? et la ram GPU?
- Probléme bizarre aprés overclocking de proc
- pc reboot
- LA solution refroidissement...
- Overcloking et downlocking automatique
- Ventirad pour un P4 550 3400Mhz
- température fantaisiste
- PS/2 vers USB
- jusqua combien je pourais o/c ?
- carte mere K8 Upgrade 1689 probleme BIOS
- [aide] overclocking p4
- Qu'en pensez-vous?
- Zalman VF 700 CU Fatal1ty
- Mousse isolante Akasa et alim sans fan ?
- recherche log pour regler vitesse ventilo
- dual channel avec 768mo de ram no name
- Recherche du silence sur s370
- [ BDD ] GeForce FX tt modèl -> Vos o/c ( Tableau remit )
- Quelle est la meilleure carte mere socket 370 pour overclocking ??????
- [Mod] by frish : de nouvelles photos de la v.2
- importance du voltage 12v pour o/c un P4
- voltage ram ?
- Debrider 7800GT
- 6800GT temp GPU
- Un ventilo pour ma 6600GT AGP ??
- Connaitre ICS pour clockgen
- o/c bisare?
- aider moi a o/c une Ge 5700 Asus v9570 TD!!!
- coef bloqué à x5 sur cpuz, everest sauf systeme windows
- CPU à fond ??? problème d'instabilité
- processeur qui chauffe
- Un bon waterblock LPDC ?
- Quelle mémoire vive pour un o/c "moyen" ?
- je cherche quelque infos sur la sparkle nx 6600 (no gt)
- 3200+ "E6 stepping" : s'o/c plus?
- overclocking P4 3.2ghz 640J socket 775
- Sondage : choix config SLI ou pas
- OC 3700+ s754
- pot 220 ohm sur fan cpu?
- 4* 7800GTX... bientot 6!
- Refroidissement pour un opteron 144?
- Help pour mon matos en HPDC
- bios msi rx 800 se @ rx 800 pro
- vf700alcu + silentboost ou rien + sl97a.
- Zalman 7000alcu : comment ça se passe le montage?
- AIDE: 3000+ Winch / K8N Neo 4 Plat, voltage max?
- Mercury KT266 FDSX --> Ne passe pas 150mhz
- Dual core ou simple core ?
- refroidire un xp2000+
- clear cmos obligatoire apres flash bios ?
- Textorm 6a19 + Zalman ZM MFC-1
- OC 7800 GTX avec Winfast
- O/C p4 sur p5gd1 help !
- Puis-je brancher 2 ou 4 ventilo sur une seule prise de rheobus ???
- PC quasi Fanless, vous en pensez quoi?
- brancher des ventilos de boitier sur Mobo?
- Petit problème de température
- Overcloker Ati radeon 9600 XT
- Watercooling perso
- Athlon64 3500+ winchester, jusqu'où?
- Stepping d'un SD 3700+ ??
- ATI Radeon X800 Pro : ventilo HS??
- [AVIS] V-cool de chez Antec
- où trouver fenêtre latérale pour boîtier ASUS TA-250 ?
- cpu a la place de gpu
- voltage nforce4
- Aide pour ma config les amis svp..merci!!
- [projet] Integration pc dans meuble info (à y est je suis reveillé)
- ventilateur silencieux pour athlon 900
- 3400+ o/c
- overclock p4 2.4 ghz
- Aide : o/c un amd athlon 3200+
- Aide : o/c 3800+ ???
- suspendre les HD ...
- ventilo silicon image mort sur asus A8N-SLI
- Conseils pour watercolling d'un newbie!
- timings ou fréquences?
- désynchroniser sur asus K8N
- quelle carte mère s939 + AGP
- O/C 3500+ venice
- [Résolu] AX850XT a une sonde de température mais quel soft pour gérer?
- o/c A64 3000+ Venice sur K8N Neo 4 Platinium
- O/C 2400+ d'un débutant : feed back
- kel ram pour o/c ? ? ?
- parametres d'o/c d'une 6600gt ?
- quel est le meilleur venti pour gpu ??
- X2@ et économie d'énergie ?
- Pate thermique :)
- sous volter le ventilo d'une ps2 ?
- P5s800-vm
- Rheobus in Tsunami ?
- pate thermique pour ventirad origine
- Question : OC processeur et disque dur
- T° normal ? (Proco AMD 64 3000+ Venice)
- Mushkin Black 1 Go (2x 512 Mo) DDR-SDRAM PC3200 L2 V2
- Ventilo carte mere msi
- [MOD] C\£rk {pose d'un interrupteur aviation}
- pb pour o/c mon pross
- o/c 3500+ kingston value
- Ou trouver des joints Caoutchouc Souple en "U"
- Athlon 64 3500 : silencieux ?
- Problème Zalman 7700 CU
- Test sur Metabench
- J'y arrive pas
- Overclocking d'un Barton 2800+ sur une a7v333
- Pour une 6600 GT Leadtek ou Asus ?
- Overclock P540 Prescott 3.2GHz
- mon ti WC
- [CONSEIL] remplacement général de ventilos...
- Bonne serie ou pas ?
- Refroidir L'eau d'un W/C
- Compatibilité 6600GT
- O/C AMD DURON 1Ghz avec une ASUS a7v...
- Débridage des 6800 et risque
- Mon 1er o/c - coincé a fsb 174 !
- [ASUS] A7V600-X...v-ddr monitoring
- Athlon 64 3000+
- Quels ventilos sur quel boitier ?
- Tuning PC Portable
- Voltage du CPU sur Asrock K7S41GX
- refroidissement X800 xt??
- besoin de suggestion pour un kit Water Cooling complet
- Watercoolé SLI 7800GT
- possesseur de k8ns et réglage memoire
- [résolu] température de mes pross
- en vue d'un futur OC: A64 3200+ ou 3000+ ???
- Besoin d'aide site tuning pc
- encore un petit conseil
- O/C AMD Athlon 64 3200+
- OC XP2600+ thoroughbred sur Chaintech 7NJS Zenith
- pc veux pas démarrer avc oc
- [A64] 65° en burn pour un 3000+, c'est normal?
- [MOD] Aless [ Lifting En Cour ]
- Refroidissement X850 XT
- Quel proco pour jeux
- [Topic]Tutorial N° 1 de l'Overclocking Processeur " le matériel"
- [MOD] new mp3/divx box
- Overcloker une Asus Extreme 6800 GT en une ultra ?
- remplacement de ventilos de boitier
- Encore un problème avec RIVATUNER...
- Overclocker un 3800 + Venice sur A8N SLI Premium
- [CONSEILS] Compatibilité entre une CM et un ventirad
- voltage port agp minimum pour une 9800pro powercolor aiw ?
- Asus SmartDoctor ou un autre soft pour ma AX850XT ?
- Peut on changer les tensions sans Vmod
- cpu non stable sous occt
- Débloquer les capaciter professionel , augmente t-il les perf ...
- quel est le meilleur Ram pour o/c ??
- Rheobus
- vcore bloqué à 2 volts en permanence !!! [résolu]
- Help BIOS inaccessible apres o/c
- Ventilateur et Alimentation ! Lesquels acheter !
- [Mod] Heritage , ça commence...
- ventilateur cpu amd et carte gigabyte série kn8
- Questions sur l'overclocking
- la XFX 6800??
- Abit KN8, bien ou pas pour o/c ?
- prob de PWM et tensions d'alim.
- Réguler Vf-700 sans Fan Mate ?
- HELP !!4400+ 64 X2 et A8V Deluxe Problème
- Riva Tuner - Options
- HELP problème sortie TV msi 6600gt
- OC un 2000+, besoins de conseils et précisions
- temperature?
- [MOD] Reprise de mon MOD : "RemsMod"
- Pb de desynchro avec une A8N-E
- xp 90c ou watercooling?
- Activer la fonction PWM
- questions sur certaines base de l'O/C si vous pouvez m'éclairer...
- Ventirad athlon o/c et carte 3D
- quelqu'un connais POLAR FREEZER
- [intrigue ?] Antec Overture et ses ventilo spéciaux
- changer le radiateur du processeur .?
- Pompe et Resevoir
- Log equivalent a ATI TRAY TOOLS ??? Nvidia.
- overcloking 6800gt
- o/c de athlon 3400+
- Probleme de temperature
- Quelques conseils supplémentaires
- Probleme AI BOOSTER ASUS
- Booster un Xp2800+ avec Vocano 7+
- Réservoir et pompe : commun ou séparé
- P4C 2.6 Ghz
- Inverser la polarité d'un moteur automatiquement
- RivaTuner = Probleme
- [PB]Création de bulles Eheim 1250-->bruit
- Quel sens pour le circuit?
- [Test] Palit 6600 GT 128 Mo
- Question simple
- changer juste un ventilo? ou prendre un adaptateur ventilo?
- Un produit pour "dejaunir" un écran ?
- Watercooling ou Aircooling
- utilitaire à avoir pour overclocker? (test de stabilité, perf etc...)
- Ventilo silencieux pour athlon xp 1700+ (noob inside)
- cherche à définir une config mini-watts
- Zalman VF700 sur 6600GT
- o/c d'athlon 64 3000+ en socket 939
- Logiciel équivalent à Speedfan
- Ventilateurs silencieux pour NexXxoS Xtreme III?
- VF 700 et 7800 GTX
- probleme p4c800-E
- XP90+SE2 ou XP120+Textorm Db killer 12cm
- probleme pour o/c mon p4 2.8ghz
- WHY overclock comment ?
- Probleme de son en overclocking
- Piece détaché de carte mere
- Quel matériel prendre pour du watercooling?
- Watercolling
- VGA silencer
- choix d'une carte graphique +/- 200
- Quel mémoire vive pour O/C parmis ces deux ?
- Ou trouver la notice de ma carte mère ASUS CUV4X-E
- Augmenter overclock d'un p4c 2.6ghz@3210mhz
- ATHLON ne veux rien savoir
- Ma ram ne passe pas en 1T
- WC pas cher, silencieux, et petit! (dimensions précises)
- [MOD] petite question sur le mastique . BlueNight by overcrach
- ATI X800 XT et Model Shader 3.0
- branchement Neon
- Conseil WC Complet
- Overclock et Cool'nQuiet
- bloqué lors d' oc d'un amd64 3200+ [RESOLU]
- Impossibilité d O/C mon vieu p4
- aquagate
- Fréquence mémoire
- Possesseurs de Gigabyte K8N ultra-9, vos paramètres de bios pour oc...
- overclock de mon "vieux" p3
- Débutante cherche info silence :-)
- a combien je peux monter mon barton 2500
- ma futur config: BONNE pour l'o/c ?
- [b]Problème d'artefact sur x800, pate th. sur resistance[/b] ?
- Cherche logiciel de test de stabilité d'un pc
- overcloker mon Barton 2500 (reglage)
- timing TREF ??
- Mod ocz powerstream, choix carte mère
- 5600xt... Changer le refroidissement...
- O/c stoppé à 210Mhz de FSB!!!
- Besoin d'avis sur ventillation boîtier
- Quel proco prendre ???
- Overclocking pour mon processeur
- overclocking amd 64 3400+
- Prime95 sur P4 HT
- Comment Overclocker une x800 GTO ?
- Ventirad pour un a64 3000 sur une asrock dual
- Quesqu'une résistance de shunt ?
- Besoins de conseil de pro.
- Conseils pour pieces WC
- Vos suggestions, critiques et aide concernant mon futur montage...
- Achat kit complet aircooling ou pasage au WC?
- 3500+ sur A8N DELUXE
- Torture Test
- zalman alcu changer le ventilo
- geforce 6600GT ou 6800 ???
- Problème avec K7N2 delta et Athlon-M 2800+
- bios déconfiguré
- Quels ventilateurs de 12cm choisir ?
- Cette Ram est-elle bien?
- ou puis je trouver la notice de ma carte mere msi ms6188 ? socket 370
- Chez DFI, y'aura t'il du nouveau après la DFI LANPARTY nF4 SLI-DR ?
- overcloking raid 0
- donenr vos reglage barton 2500 overcloker !!
- Ventilo silencieux pour A64 Dual Core
- Pb avec un atlhon xp 3000+
- scéma ballast pour néon
- Overlocker mon celeron 2.8Ghz
- o/c et voltage p4c
- choix config oc pour jeux
- Probleme O/C Amd sempron 2800+
- Comment fabriquer un Water chiller ou "DOD"?
- Ou se trouve le coef dans mon bios? :-(
- Choix d'un ventirad (pour o/c Athlon 64)
- K8V SE DX overclocking sans succès
- Caché une partie du paycay
- Meilleur refroidisseur 6600GT AGP
- ma porte latérale du X-blade
- OC AMD Duron 1.4
- Nouveau dans le monde de l'OC A64, un coup de pouce plz?
- A64 3400+ sur Socket 939 sa exsite ??
- Es ce qu'il y'a un probleme dans mon KIT ou pas ?
- [Resolu] Artefac - KeZako ?
- le p4 3e c est bien? :)
- Quel est la limite pour overcloké votre processeurs ?
- [Mod] NoName - 15%
- Quelle mémoire pour de l'oc ?
- coef multiplicateur
- FX 5700 LE Cherche Soft
