4496 connectés
  Quesqu'une résistance de shunt ?
n°1324670
siltronic
Posté le 26-10-2005 à 14:05:17  profilanswer
Salut à tous, j'ai un dm d'electro à faire pendant les vacs (je suis en TGE), et je calle sur la première question mdr, en fait ça demande :
Le shunt est une résistance de 1ohm et de grand précision quel est son rôle ?
Donc si quelqu'un pouvait m'éclairer ça serait cool, ce que j'ai trouvé sur le net ne m'a pas aidé (j'ai pas compris).
Et dsl de poster ici je sais qu'il y un forum d'aide au devoirs, mais je pense qu'ici c'est plus propice :jap: (si ça pose un prob je peut déplacer).
Merci bcp :)
edit : et par hasard c'est pas une résistance de tirage ou je confond ? C'est quoi ?
Message édité par siltronic le 26-10-2005 à 14:09:46
n°1324734
siltronic
Posté le 26-10-2005 à 16:48:15  profilanswer
Le prof y nous pose des truc tellement chaud que personne peut nous répondre :snif:
n°1324755
JBT1
Posté le 26-10-2005 à 18:06:30  profilanswer
Ben de ce que je me souviens de mes cours d'elec
U=RxI
si R=1 Ohms, alors y'a pas de changement de courant ni de tension. C'est pour cela qu'il faut qu'elle soit de grande précision.
On peut voir ca aussi comme une résistance de "cour circuit".
Je dis ca mais je suis pas sur non plus, c'est juste pour faire avancer le shmilblik :)
n°1324772
siltronic
Posté le 26-10-2005 à 18:44:50  profilanswer
ouais, ça serait pour voir la tension sur l'oscilo...
mais bon, moi j'ai une résistance qui relie les deux sortie d'un moteur, pour voir si y force pas (surcourant).
n°1324843
papycool
Posté le 26-10-2005 à 21:35:47  profilanswer
Il est assez difficile de faire une mesure directe du courant continu qui passe dans un circuit et de sortir un signal proportionnel à ce courant . Il existe des sondes mais elles sont assez complexes et couteuses.
Par contre il est plus facile de mesurer une tension continue .
Pour mesurer un courant continu plus facilement , l' idée est donc de la transformer en une tension proportionnelle .
Pour cela on insère une résistance ( qu' on appelle shunt ) dans le circuit dont on connait la valeur ( par exemple 1ohm) et on lit la tension aux bornes qui est proportionnelle au courant . Dans notre cas si on lit 3,5V par exemple , le courant sera de 3,5v/1ohm = 3,5 ampères .
La mesure du courant sera d' autant plus précise que la valeur de la résistance est connue avec précision . Un shunt de mesure doit donc avoir une bonne précision et en particulier que sa section soit suffisante pour que sa chute de tension propre soit faible et ne varie pas trop avec l' élévation de température due au passage du courant .
Message édité par papycool le 26-10-2005 à 21:38:43
n°1324855
siltronic
Posté le 26-10-2005 à 22:35:16  profilanswer
ouais j'ai du mal m'exprimé, j'avais compris ce principe (que tu as d'ailleur complété grace à ton explication complete), mais je ne savait pas qu'elle s'appelelait résistance de shunt.
En tout cas, merci beaucoup :jap:
[AMD 64 300+] Résistance de l'alimentationajout de résistance sur le Neutre ou sur le +12V ?
mon calcul de résistance: correct?ajout de résistance & loi d'Ohm pour un moteur (de ventilo)
Quelle résistance pour un ventillo ?mettre une resistance sur un ventilo de rhéobus?
sous volté deux ventilo 50x50 monté en // avec une resistance[help:] Resistance de 100ohm pour led
Voltage resistance PROMY mach2question au bidouilleurs (resistance pour faire du 7v et du 9v)
Plus de sujets relatifs à : Quesqu'une résistance de shunt ?
