3647 connectés
  Silence
  Recherche du silence sur s370
n°1325403
tidusdu87
Posté le 28-10-2005 à 14:51:11  profilanswer
Bonjour à tous, mon vieux desktop fait beaucoup de bruit, je m'en rends compte depuis que j'ai mon laptop...
J'aimerais bien que ça change.
Mais c'est un socket 370, donc le ventilo tourne un max, impossible de le réguler ni rien.
J'ai tenté de débrancher le ventirad, ça tourne sans probleme, même o/c, mais le rad est très vite chaud...
Alors comment faire?
J'ai deux disques durs, une mx 440 radiateur, allez voir ma  config pour le reste.
J'avais lu qque part que coller des plaques de carton sur celles du boitier c'était utile, moi je ne vois pas de solution...
help:)
n°1325484
sebd1
Membre silencieux
Posté le 28-10-2005 à 19:05:39  profilanswer
tu peut sous volter ton ventillo grace a un zalman fan mate 2 ca coute dans les 3€
n°1325657
theboss77
www.pcsilencieux.com
Posté le 29-10-2005 à 10:58:06  profilanswer
Je pense que c'est la meilleure solution car un ventirad silencieux sur s370, pas certain que tu puisses en trouver!
n°1325673
tidusdu87
Posté le 29-10-2005 à 11:55:21  profilanswer
Oui ça c'est sur, ça se trouve sur ldlc un fan mate2?
n°1325741
sebd1
Membre silencieux
Posté le 29-10-2005 à 14:29:09  profilanswer
oui je pence ou alors sur pc look
n°1325818
theboss77
Posté le 29-10-2005 à 19:47:03  profilanswer
Oui sans problème sur ldlc, et à peu près partout ailleur aussi. C'est un produit fort populaire pour les amateurs de silence :)
n°1325832
Posté le 29-10-2005 à 20:41:16  answer
J'avais acheté un controlleur de ventilateurs Akasa à un moment pour réguler des ventilos de boitiers, puis un jour je décide d'acheter des noiseblocker, et dans chaque boite tu as un potard, et là j'ai enfin pu sous volter la turbine de mon Celeron 370, sans avoir d'alerte de CPU fan sur la carte mère :)
n°1325851
tidusdu87
Posté le 29-10-2005 à 21:43:32  profilanswer
Oki, j'ai vu pour les fan mate 2, ça m'ira je pense.
A bientot!
n°1325852
tidusdu87
Posté le 29-10-2005 à 21:43:40  profilanswer
Et merci :)
n°1326026
sebd1
Membre silencieux
Posté le 30-10-2005 à 11:24:11  profilanswer
de rien :jap:
n°1326375
crane
Mort de soif !
Posté le 31-10-2005 à 09:00:06  profilanswer
Les ventirads pour socket A qui se fixent directement au socket sont compatbiles socket 370
n°1327246
tidusdu87
Posté le 01-11-2005 à 22:22:36  profilanswer
Oui ça je le sais, j'ai un ventirad socket A dessus, mais qui fait du bruit, c'est un aqua 690.
n°1327272
Posté le 01-11-2005 à 23:08:20  answer
Rah sur le Aqua 690 c'est une ventilateur Delta Electronic :p
==> Super bruyant :p
n°1327317
Ivanovitch
I ARE VERY SKILL
Posté le 02-11-2005 à 01:55:44  profilanswer
Delta powa ! gaffe aux doigts ca coupe a mort j'en avais deux en 80mm sur mon xéon ca soufflair a mort en 12V mais c'était machine a laver niveau bruit :D
Sinon comme ventirad silencieu tu peut peut etre essayer d'adapter un SI97 comme c'est un ventirad socket A d'origine ca doit passer sur du 370 et si c'est bon tu lui colle un papst ou un SE2 et t'entendras plus rien !
n°1327328
crane
Mort de soif !
Posté le 02-11-2005 à 07:43:55  profilanswer
C'est ce que je voulais dire par là : il existe des rad très silencieux et pas cher pour socket A. N'importe leuqel fera l'affaire pour un P3
n°1327410
tidusdu87
Posté le 02-11-2005 à 11:48:35  profilanswer
Oui ça c'est sur qu'il fait du boucan^^
crane, ou puis je en trouver?
sur materiel.net ils ont presque pas...
je vais voir sur ldlc mais je n'y crois pas trop...
n°1327906
crane
Mort de soif !
Posté le 03-11-2005 à 08:14:42  profilanswer
Thermaltake Combo Cool DIY Series Pipe 101
Celui là est silencieux et efficace. Tu pourras le laisser en fanless je pense.
Dispo chez 1000ordi par exemple
n°1328106
boule de f​eu
Posté le 03-11-2005 à 17:47:37  profilanswer
http://www.scythe-eu.com/products/ [...] katana.php
avec ça ça devrait pouvoir tourner en fanless, non?
n°1328110
Posté le 03-11-2005 à 17:54:23  answer
Sans soucis :D
n°1328167
boule de f​eu
Posté le 03-11-2005 à 18:45:52  profilanswer
le fanless c'est le pied, alors pourquoi pas.....
n°1328170
tidusdu87
Posté le 03-11-2005 à 18:47:14  profilanswer
Je pensais aussi underclocker le celeron a sa fréquence min, 600 mhz, et couper l'alim du ventirad.
lol
n°1328174
boule de f​eu
Posté le 03-11-2005 à 18:48:49  profilanswer
si t'as pas de budgetpourquoi pas, ce sera du 0db et du 0€ lol
n°1328176
tidusdu87
Posté le 03-11-2005 à 18:50:36  profilanswer
Clair, et du 0 perf aussi lol
Mais je joue sur mon notebook, et si mon père a envie de jouer, je changerai les jumper(eh oui^^).
n°1328388
crane
Mort de soif !
Posté le 04-11-2005 à 07:37:36  profilanswer
Avec un truc comme le scythe t'as pas besoin d'underclocker le celeron. Ca chauffe rien ces betes-là
n°1328492
tidusdu87
Posté le 04-11-2005 à 14:40:08  profilanswer
C'est un celeron 900@1116
n°1328580
Posté le 04-11-2005 à 17:55:16  answer
Avec mon Celeron 1000 je montait à 1400 Mhz et j'avais pas des températures alarmantes :)
n°1328581
tidusdu87
Posté le 04-11-2005 à 17:58:59  profilanswer
Oui, avec un ventirad, la si je coupe l'alim du ventilo le radiateur est chaud...
PS: le pc démarre mais win xp boote pas a 1.2 ghz...
n°1328758
Posté le 04-11-2005 à 22:37:16  answer
Vu le radbox, c'est normal...
n°1328761
tidusdu87
Posté le 04-11-2005 à 22:40:34  profilanswer
l'aqua 690?
mouai, moi je pense pas qu'il boote plus haut même si je mets un meilleur ventirad...
a froid il refuse de partir...
n°1328777
Posté le 04-11-2005 à 23:42:24  answer
tidusdu87 a écrit :
l'aqua 690?
Quel voltage?
n°1328779
dwarfy
Posté le 04-11-2005 à 23:46:11  profilanswer
Celeron 1.2 avec un Zalman cnps6000-cu (actuellement) ou un Aqua690 (avant) ici.
Les deux en passif et sans aucun ventilo de boitier: passe sans soucis jusqu'à 1.4ghz (et 1.72 avec de l'air dessus et quelques volts).
n°1328781
dwarfy
Posté le 04-11-2005 à 23:48:06  profilanswer
Et j'ai un autre Celeron 1.2 sur mon Dell gx150. Y'a un ventilo dessus, mais il tourne très bien aussi en passif et le radiateur est minuscule.
(y'a un ventilo là dans le boitier, celui de l'alim. Mais il est quand même loin du cpu)
n°1328922
tidusdu87
Posté le 05-11-2005 à 13:04:05  profilanswer
Le bios me permet pas de régler le voltage, et le fsb et le coeff c'est avec des jumpers...
Donc je passerai jamais plus de 1116 mhz.
Et ton rad il est chaud non?
n°1329028
dwarfy
Posté le 05-11-2005 à 15:39:44  profilanswer
Plutôt oui.
Actuellement (je tappe depuis lui, pa sle dell, l'autre là, celui avec le zalman), avec 21.7° dans la pièce, un boitier fermé, la sonde de la carte mère (qui vaut ce qu'elle vaut ...) m'indique 46° en idle.
(en load, je crois me souvenir ne pas dépasser les 51-52 celà dit à cette fréquence)
n°1329033
tidusdu87
Posté le 05-11-2005 à 16:05:06  profilanswer
Mouai, du moment qu'il dépasse pas les 60 si j'enleve le ventilo...(j'ai mis 60° en température max: le pc reboot après)
  Silence
Débutante cherche info silence :-)Un peu de silence svp : nForce4/Boitier 6A19/Sapphire X800XL
silence sur carte mère MSIRecherche un wc silencieux et performant
WaterCooling & Encore plus de silence exigé.[Alim] Silence : Antec NeoPower ou OCZ ModStream ?
[Boitiers] Choix du silencesilence pour socket 370
Recherche le silence désespèrément
Plus de sujets relatifs à : Recherche du silence sur s370
