7987 connectés
  CPU
  CPU à fond ??? problème d'instabilité
n°1327546
sparko93
Posté le 02-11-2005 à 15:11:40  profilanswer
Bonjour a tous,
Ma config :
Amd athlon 64 3000+
Gigabyte GA-K8NF-9 version du bios F8
Asus GeForce EN6600 128 Mo
Mémoire 2*512 Mo PC3200 de PQI
Voila, j'ai overclocké mon processeur amd athlon 64 3000+ et il est actuellement a 2,4 Ghz. Mémoire 2*512 Mo PC3200 désynchronisé a 150Mhz, le HT a 2,5 et une vitesse du BUS a 268 Mhz. Légère augmentation du Vcore a 1,5 V au lieu de 1,4.
Le problème que j'ai c'est que, je n'arrive pas à le monter plus haut, même avec l'augmentation du Vcore a 1,55 ou a 1,65 ni même avec une désinchronisation a 133Mhz de la ram et une augmentation des voltages du HT et de la ram... Sous OCCT toujours CPU instable, je ne vois pas comment faire pour qu'il devienne stable ( après reboot, CPU a 40°)
Si vous avez des suggestion faites les moi savoir, merci d'avance a tous.
n°1327563
sparko93
Posté le 02-11-2005 à 15:53:42  profilanswer
Up quelq'un ??
n°1327564
Posté le 02-11-2005 à 15:56:20  answer
HTT *3
n°1327666
sparko93
Posté le 02-11-2005 à 18:00:35  profilanswer
Impossible, avec un FSB a 268 si je met le HTT a 3 ça donnerai 268*3 soit 804, il accepte 800 pas plus, j'ai fait le test tout de meme mais il ne lance meme pas windows, j'ai donc remis a 2,5.
Je comprend pas ou est le problèmepour qu'il soit stable, il chauffe même pas, ma ram est a grand maximum (pour un FSB a 288) 179Mhz et 288*2.5 sa fè a peine 720 donc le HT et la ram son bonne... Bizarre tout ça si quelqu'un a une idée merci d'avance
n°1327668
Posté le 02-11-2005 à 18:06:12  answer
Euh...
J'ai une K8NF-9 aussi...
HTT *3 et FSB à 301.
n°1327670
sparko93
Posté le 02-11-2005 à 18:08:50  profilanswer
Ouai mais apparemment il y a pas mal de petit problème sur ces cartes...
Tu as quoi comme proc' dessus ?
Tu peux me donner le détail de ton overclock stp
n°1327677
Posté le 02-11-2005 à 18:18:54  answer
- GA K8NF-9 F8 (chipset passif)
HTT: 301 => *9= 2709
- AMD Athlon 64 3000+ Venice @2.7Ghz 1.375v
 ADA3000AA4BP
CBBLE 0512DPBW
Zalman 9500 pou refroidir le CPU
- Mémoire :  Centon PC3200LL Dual Kit 1Gb
Chip : Samsung TCCD 507
PCB : Brain Power 808
@246Mhz 2.5-4-3-6 1T enable
n°1327680
sparko93
Posté le 02-11-2005 à 18:22:43  profilanswer
tu nas pas touché a ton Vcore ??? Moi d'origine il est a 1,4 mais la je suis déja a 1,5V pour 2,4Ghz.
La ram en 1T enable c'est mieux que 2T ???
merci de tes réponses
n°1327687
sparko93
Posté le 02-11-2005 à 18:37:38  profilanswer
Alors, moi avec le HTT a 3x il refuse de lancer la machine et avec le 1T enable pareil.
n°1327732
Posté le 02-11-2005 à 19:33:36  answer
RAM en bois.
Posté le 02-11-2005 à 19:33:36  profilanswer
n°1327794
sparko93
Posté le 02-11-2005 à 21:37:29  profilanswer
Merci de ta réponse mais c'est des conseils que je souhaite et non des critiques... Chacun ses moyens mon grand ;);)
n°1327814
Posté le 02-11-2005 à 22:20:13  answer
Bah, vui chacun ses moyens mais sans moyens on peut pas faire des miracles non plus...
Message édité par Profil supprimé le 02-11-2005 à 22:20:21
n°1327855
sparko93
Posté le 02-11-2005 à 23:51:04  profilanswer
Oui c'est sur mais c'est comme ça, je vois pas pourquoi ça viendrai de ma ram, si ma ram était a bout soit a 200 et quelque Mhz, je la désynchroniserai a 133Mhz et sa devrai passer, donc voila merci quand meme
n°1327914
Pimousso
Posté le 03-11-2005 à 09:15:39  profilanswer
Baisse ton coeff a 5x et monte ton fsb a 275, si ca plante encore c que c la ram qui tient pas la frequence
n°1327917
Shinuza
This is unexecpected
Posté le 03-11-2005 à 09:23:07  profilanswer
C'est comme ça qu'on fait un principe  :heink:
On teste les composants 1 par 1 et ensuite on compulse les résultats pour arriver a un résultat performant.
n°1327981
sparko93
Posté le 03-11-2005 à 13:12:24  profilanswer
mon coef dorigine est a 5x mais si jle remet rien K 3 sa passe pas, donc je le laisse a 2,5 pcq c'est sur que sa passera pas a 5x mais si vous tenez a ce que j'essai je le ferai, pour le fsb je vais voir ça ce soir la je retourne en cours je vous tien au courant merci a tous
n°1328032
Shinuza
Posté le 03-11-2005 à 15:03:13  profilanswer
On parle ici du coef multiplicateur, du cpu.
n°1328172
sparko93
Posté le 03-11-2005 à 18:47:48  profilanswer
ah ok autant pour moi, veuillez m'excuser. Je vais faire le test de suite... Je laisse ma ram a 150Mhz ou je la désynchro a 133Mhz ?
n°1328180
sparko93
Posté le 03-11-2005 à 18:55:44  profilanswer
Je viens de lancer mon PC a 275Mhz coeff 5 soit 1300 et quelque Mhz, je viens de lancer OCCT pour voir sil le trouve stable ou instable, jvous di sa dans une demi-heure si tout spasse bien ;);)
n°1328205
sparko93
Posté le 03-11-2005 à 19:26:44  profilanswer
Bon ba mon PC est stable avec un 1300Mhz et une ram a 150Mhz soit avec un fsb a 275 environ 197Mhz. Je fais quoi maintenant ???
n°1328255
neptune202​4
Posté le 03-11-2005 à 20:26:27  profilanswer
J'ai exactement le meme mato que toi (à part la carte graphoque).
Et moi aussi je monte au max à 270 en fsb mais avec un htt à *3 et une rame désynchro en 166 (220 à 2.5 3 3 6).
J'ai essayé de désynchro en 150 (avec le nouveau bios f7e) mais je ne monte pas plus haut en fsb.
Le probleme semble venir du processeur en lui meme comme pour toi je pense, car meme en augmentant mon vcore c'est idem.
Maintenant modifie tes timming mémoires avec désynchro 166 et ton htt à *3, t'auras plus de perfs que de seulement augmenter un tout petit peu ton fsb.
n°1328265
Shinuza
Posté le 03-11-2005 à 20:44:45  profilanswer
30 Minutes d'OCCT ne valident pas un O/C, ram ou proco
n°1328333
sparko93
Posté le 03-11-2005 à 22:52:49  profilanswer
neptune2024 a écrit :
Je peux lancer la machine avec un HTT a 2,5 une ram désynchro a 150Mhz et un fsb a 288 coeff 9 mais une fois sous windows, OCCT le trouve instable, j'ai essayé d'augmenter le Vcore a 1,6 la ram et le HTT ossi mais rien n'y fait toujours instable le proc' ne chauffe pas trop puisque actuellement @2,4Ghz @1,5V sous css pendant 2heures sa température est a peine de 40°.
n°1328334
sparko93
Posté le 03-11-2005 à 22:54:01  profilanswer
Dan ces cas la j'aimerai connaitre les autres choses a tester, en sachant que memtest j'ai pas de lecteur de disquette  :lol:  :lol:
n°1328335
Pimousso
Posté le 03-11-2005 à 22:58:56  profilanswer
vu le "leger" overclock, tout est relatif, si occt dis que tu es stable je pense que c'est bon...mets le en torture quand meme...
n°1328340
Posté le 03-11-2005 à 23:10:39  answer
8H de Prime95 garantit une certaine stabilité, plus c'est mieux.
Combiner un test 30 minutes OCCT, avec 8H de Prime95, puis un 3Dmark, et là tu es sur de la stabilité de ton CPU :)
n°1328344
sparko93
Posté le 03-11-2005 à 23:15:07  profilanswer
ok ok autrement, toujours pas d'idée du pourquoi du comment du parce que de mon proc' instable une fois supérieur a 2400Mhz ??
n°1328361
Shinuza
Posté le 04-11-2005 à 00:21:58  profilanswer
Je pencherais plutot pour 8h d'OCCT
Y'a rien de relatif ni de proportionnel en O/C
Message édité par Shinuza le 04-11-2005 à 00:22:52
n°1328370
Pimousso
Posté le 04-11-2005 à 00:54:19  profilanswer
tout est relatif car tout depend du materiel utilisé (un faible overclock avec du bon matos sera satisfaisant avec du matos de qualité moindre par ex du no-name) et de plus ca depend des objectifs vises par l'overclockeur...voila ce que je voulais dire
n°1328816
Posté le 05-11-2005 à 09:05:52  answer
:o Prime95
n°1328824
Shinuza
Posté le 05-11-2005 à 09:36:02  profilanswer
Mon experience m'a montré que 12h de prime ne certifiait pas un O/C. Je lance OCCT ça plante au bout de 2h.
n°1328829
Posté le 05-11-2005 à 09:49:42  answer
Aucun rapport.
n°1328837
Shinuza
Posté le 05-11-2005 à 10:35:16  profilanswer
 :heink:
  CPU
Probléme bizarre aprés overclocking de procproblème d'overclocking sur geforce 6200 de xfx
Voltage du CPU sur Asrock K7S41GXHELP !!4400+ 64 X2 et A8V Deluxe Problème
RivaTuner = Problemeprobleme pour o/c mon p4 2.8ghz
Probleme de temperatureProblème Zalman 7700 CU
probleme p4c800-E[b]Problème d'artefact sur x800, pate th. sur resistance[/b] ?
Plus de sujets relatifs à : CPU à fond ??? problème d'instabilité
