7777 connectés
Conseil WC Complet
n°1325239
poildecaro​tte1
Posté le 28-10-2005 à 09:21:26  profilanswer
Bonjours à tous,
Alors voila, je voudrais avoir l'avis de spécialistes (un peut comme beaucoup de gens).
Mais je tiens a dire que j'ai lu pas mal avant de poster ...
On attaque direct dans le vif du sujet :
Ma config : P4C 2.8 Core D0 (1.525 Volts théoriques, 1.6V en mode "tout auto" ) @ 3318 Mhzs FSB1:1 (Vcore 1.7V ds le bios = 1.73V sous windows en idle et 1.63V en full)
2x512Mo Crucial Balistix 237Mhzs(2.5/2/2/6)@2.7V
Alim FORTRON 400W
Zalman 7000Cu + polissage rad+CPU
6800GT Galaxy@400/1175 bios d'origine
Boitier centurion avec ventille 2x12Cm en 7V (avant+arrière)
CM : Asus P4C 800 E Deluxe
Temp CPU IDLE : 20°/Full 35° (speedfan).
Je voudrais passer en WCooling pour mon CPU+GPU pour 2 raisons : bruit et pousser mon overclock (CPU+GPU) plus loin.
- Première question : est-ce que vous pensez que je vais beaucoup gagner en overclock ???
Voilà ce que je compte acheter pour mon watercooling :
NexXxos XP pour CPU
Waterblock VGA HK GPU-X Rev2.1 GF6800 U/GT WaterCool
Pompe PompStation 600 (Eheim 1048 immergée)
Radiateur BlackLord 240 en externe avec 2 SX1
- Deuxième question : est-ce que ça vous parrait équilibré et cohérent par rapport a ma config et ce que je veux en faire ? (pompe suffisament dimentionnée par rapport au water block CPU+GPU?)
- Troisième question : est-ce que le water block GPU est HDPC ou LDPC, autrement dit, est-ce que vous me conceillez un montage serie ou // ???
Peut être avez-vous déjà répondu à ce genre de question (surrement je suis sure), mais je n'ai pas trouvé :(
J'espère avoir une réponse,
Merci d'avance
 PS : je compte acheter une Alim Seasonic S12 500W en même temps.
n°1325274
ERICOSUS
Posté le 28-10-2005 à 10:41:25  profilanswer
1/overclock+ = non
2/oui
3/entre les deux donc montage serie
FULL WC Inside : http://pageperso.aol.fr/ERICOSUS/index.htm
n°1325281
Chiensoif
Posté le 28-10-2005 à 10:55:51  profilanswer
Pour 1, tout dépend de ton aircooling et des tes températures. Mais comme a dit ericosus, il ne faut pas trop compter sur une grosse amélioration si ton aircooling est correct. Par contre, tu gagneras du silence... :d
i875@3.6GHz Gigabyte GA-P55A-UD3 Gskill Eco cas7 DDR3 4x2 Go  HD5870 Apogee XT EK-5870 2xEKWB XTC 140 Laing DDC Mes feedbacks
n°1325283
ERICOSUS
Posté le 28-10-2005 à 11:00:23  profilanswer
poildecaro tte1 annonce 20°idle/Full 35° pour le cpu, il doit habité dans le nord..... :lol:
n°1325308
poildecaro​tte1
Posté le 28-10-2005 à 11:49:20  profilanswer
Oui je sais bien que c'est froid, dans ma pièce il fait rarement plus de 20° (je vis la fenetre ouverte, j'ai besoin d'air).
Et j'ai toujours eu des temps super basses. Avec le ventirad d'origine en idle j'étais à 38°
Les temp on été vérifiées dans le bios, et surtout, une fois j'ai joué a doomIII pendant plus d'une heure, et j'ai éteint mon pc a la barbare et tt de suite démonté le zalman et ben mon proc était tiède, presque pas de sensation de touché donc proche de la température de la peau cad moins de 37°
Arf moi qui voulais passer à 3.5Ghzs !!!
Pour info, tu obtiens combien sur cpumark99 avec ton Pentium M (moi je suis à 238) parce que s'il y a vraiment une grosse différence, pour le prix de mon watercooling je m'achète un P-M. J'hésite a faire la pat car ds les jeux j'arrive a ramer un peut, je me demande si la différence serrait énorme (utilisation jeu ET compression vidéo)
besoin de suggestion pour un kit Water Cooling completAchat kit complet aircooling ou pasage au WC?
Besoins de conseil de pro.Conseil Choix/Montage watercooling
Conseil pour o/c barton 2500+ thxconseil pour un 2000+
besoin [conseil ^^ ]Demande de Conseil pour O/C Carte Graphique
Conseil WCConseil watercooling très silencieux avec pas mal de matos
Plus de sujets relatifs à : Conseil WC Complet
