8732 connectés
  CPU
  Problème avec K7N2 delta et Athlon-M 2800+
n°1324651
Toh8
Posté le 26-10-2005 à 13:40:58  profilanswer
Je suis nouveau sur ce forum et je viens de faire l'aquisition d'un 2800+ mobile et de 1gb de ram ddr 400 LDLC (et accessoirement d'un Big Typhoon qui était pratiquement impossible à monter sur ma carte, celle ci n'ayant pas de trous pour faire passer les vis)
J'avais vu, notament sur ce forum que l'athlon mobile s'oc très bien. Puis je branche, je pousse à 200*10, grosse déception, ca marche pas... je descend la fréquence du bus, démarre, met à jour le bios, je réessaye :
ca marche pas non plus..
en bus 200, (et ram 1:1 donc 200 aussi) la carte mère veut bien démarrer jusqu'à un coef de 8.5 (donc 1700 Mhz). Si je baisse la fréquence du bus à 166, je peux monter jusque 12.5*166 = 2075
Ca me semble peu pour ce genre de matos.. Qu'en pensez-vous ?
Merci pour votre aide
n°1324655
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 26-10-2005 à 13:46:36  profilanswer
sur cette carte mère je suis à 200*11.5 avec un barton 2600 donc le problème ne doit pas venir de la carte mère mais plutôt du proc
désynchronise pour savoir si ça vient du proc ou peut-être de la ram
Message édité par blackhawker le 26-10-2005 à 13:47:40
n°1324665
Toh8
Posté le 26-10-2005 à 14:02:03  profilanswer
Je viens d'essayer en 13*166 avec la RAM désyncro en 200, il démarre mais me fait tourner mon proc à 5*166 !!! alors que qu'il est bien marqué 13 dans le bios !!
Autre chose, quand je disais plus haut que ca marche, je voulais dire ca ne démarre meme pas, il n'y a rien qui s'affiche, c'est meme pas une question de stabilité... C'est vraiment bizarre...
n°1324780
mad butche​r
Posté le 26-10-2005 à 19:14:04  profilanswer
ça gère pas les coeffs>12.5
même pb sur a7n8x :(
  CPU
o/c d'athlon 64 3000+ en socket 939Choix d'un ventirad (pour o/c Athlon 64)
Es ce qu'il y'a un probleme dans mon KIT ou pas ?Encore un problème avec RIVATUNER...
Athlon 2500+Problème Sd-Ram PC133
Probleme O/C Amd sempron 2800+[MOD] probleme aider moi!!!!!!!!!!!
Ventilo silencieux pour athlon xp 1700+ (noob inside)ventilateur silencieux pour athlon 900
Plus de sujets relatifs à : Problème avec K7N2 delta et Athlon-M 2800+
