6490 connectés
Pompe et Resevoir
n°1323139
DJ Boost
Posté le 23-10-2005 à 15:33:51  profilanswer
Bonjour a toutes et a tous.
je tourne actuellement avec une eheim 1048 avec un reservoir pumpstation 1048
et je mapercoi que je pense qu'il y as forment plus performant.
avez vous une pompe/reservoir a me conseillé ? ou simplement un autre reservoir car je viens de commander les embouts speciaux de sorti pour ma eheim.
merci a tous!
Mon Feed-Back
n°1323149
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 23-10-2005 à 15:42:15  profilanswer
Ca: http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4642
et ça: http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5129
Mais c'est cher :jap:
Mais tout dépend de ton type de circuit et des elements qui le composent.
Message édité par kane o_O le 23-10-2005 à 15:43:09
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1323154
DJ Boost
Posté le 23-10-2005 à 15:53:05  profilanswer
vi effectivement cest assez couteux, au bout de mes tuyau jai un HV4 et un NBX I4 avec un HTF3 triple! ( tuyau 8/10 )
Mon Feed-Back
n°1323155
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 23-10-2005 à 15:57:15  profilanswer
La Laing est plus adaptée aux WBlocs HPDC comme les tiens, mais changer de pompe ne te frera pas forcément gagner beaucoup en température.
Cependant tu gagnera surement de la place, de plus tu peux utiliser la pompe + top plexy et acheter un autre réservoir que celui indiqué.
A toi de voir si tu es prêt à investir autant.
n°1323616
DJ Boost
Posté le 24-10-2005 à 12:20:05  profilanswer
oui sa fait un pe bcp de jpense, mon ABG eheim 1000 a rendu l'ame cest bon :/
jvais voir se que je peux tiré avec ma eheim avec tous les embout qu'il faut, sinon ben encore des sous a depenssé :/ :D
Mon Feed-Back
n°1325834
Sitel
Informatique = drogue
Posté le 29-10-2005 à 20:58:46  profilanswer
Ca bloquait bien les vibrations de l'eheim la pumpstation de 1a-cooling ?
n°1325865
DJ Boost
Posté le 29-10-2005 à 22:36:23  profilanswer
pour les vibration de la eheim, rien de plus simple de mettre le mod teflon ( 1.50€ les quelques metres )
Mon Feed-Back
n°1325872
Sitel
Posté le 29-10-2005 à 22:47:37  profilanswer
Je ne parles pas du claquement qui peut se faire entendre lors du démarrage de la pompe lié au jeu sur l'axe.
Je parles des vibrations de la pompe liées au fonctionnement normal de celle-ci.
n°1325878
DJ Boost
Posté le 29-10-2005 à 23:07:56  profilanswer
perso, donc jai une eheim 1048 et il ny as aucune vibration, jai juste du appliquer le mod teflon car le rotor avai un gros jeu!
Mon Feed-Back
n°1325881
Sitel
Posté le 29-10-2005 à 23:10:03  profilanswer
J'ai aussi une eheim 1048 et elle vibre un peu (peu mais suffisamment pour que ce soit la seule chose que j'entendes encore dans ma config).
n°1325882
Sitel
Posté le 29-10-2005 à 23:10:41  profilanswer
Moddée téflon aussi et suspendue par les tuyaux pour ne pas transmettre les vibrations.
n°1325894
DJ Boost
Posté le 29-10-2005 à 23:26:05  profilanswer
la pompe est posé normalement sur mon Bureau juste a coté de ma tour, et aucune vibration que se soit!
rad en hauteur!
Mon Feed-Back
Comment diviser le flux d'une pompe... ???Débit de la pompe, réellement utile ?
Pompe + réservoir NOISE ISOLATORProbleme Eheim pompe station 1000
A la recherche d'une nouvelle pompe & watercoolingPompe + réservoir fdpi - de 50€
Juste pour le fun : la pompe home made :DRemplacement d'une pompe Hydor L20 --> Eheim 600/1000 station ?
Quelle pompe pour mon WC ?Vos avis sur ma config WC / Sous question: Un pompe et le silence?
Plus de sujets relatifs à : Pompe et Resevoir
