4872 connectés
Quel sens pour le circuit?
n°1325584
aurel57
BouLeT
Posté le 29-10-2005 à 00:13:39  profilanswer
Bonjour, j'aurais voulu savoir quel est selon vous le refroidissement optimale d'un circuit watercoolé?
C'est-à-dire qui sera le premier après la pompe: le WB CPU ou LE WB GPU?
Sachant que l'un chauffe plus que l'autre est ce que cela fait varier la température?
Et si l'on possede 2 GPU, qu'est ce qui est mieux:
-tt mettre en serie
-tt mettre en parallele
-mettre les 2 GPU en parallele puis en serie avec le CPU
-mettre les 2 GPU en série puis en parallele avec le CPU?
Enfin est ce mieux de mettre le radiateur après ou avant la pompe?
n°1325599
flo850
moi je
Posté le 29-10-2005 à 01:52:49  profilanswer
ca depend de tes blocs et de ta pompe :
lpdc > tu mets les blocs en serie
hpdc > tu les mets en  //
apres, l'ordre de tes WB dans le circuit n'a pas bcp d'importance ( il aut mieux prendre en compte la simplicité de montage / integration )
idealement , le rad devrait etre avant la pompe pour evitetr que la pompe ne brasse de l'eau trop chaude, mais vu que de toute maniere entre le point le plus chaud du circuit et le plus froid il n'y a que quelques degres, ce n'est pas super important
n°1325635
aurel57
BouLeT
Posté le 29-10-2005 à 09:39:14  profilanswer
Ok mais tu vois ca ou si c'est lpdc ou hpdc?
n°1325638
aurel57
BouLeT
Posté le 29-10-2005 à 09:47:34  profilanswer
n°1325649
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 29-10-2005 à 10:33:12  profilanswer
C'est du LPDC, tu met tout en série.
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1325662
aurel57
BouLeT
Posté le 29-10-2005 à 11:12:59  profilanswer
Ok donc je peut mettre
Le WB CPU ZALMAN ZM-WB2 ou 3 GOLD        avec
2 x WB GPU ZALMAN ZM-GWB1 ou 2             avec
RAD NexXxoS Xtreme 2 ou 3
Ce sont tous des LPDC?
Mnt est-ce mieux d'avoir une pompe et réservoir séparé ou ensemble?
Et quels ventilos mettre sur le rad
n°1325747
kiceki
Posté le 29-10-2005 à 15:11:02  profilanswer
au débit
lpdc : pompes à 600/ 1200 et + de débit l/h, waterblocks ne freinant pas le débit, donc pas de perte. Possibilité homemade avec BM momma, tuyaux  1/2
hpdc : pompes max 300 l/h, waterblock à micro tubing etc qui n'ont pas besoind e gros débits (sinon risque de casse) petit tuyaux etc...et possibilité de //
pour le nexXXos rad bon pour les deux
dans quel sens mon ventilo doit il tourner ?[SERVICE]Réalisation de circuit imprimé
[MOD] ::: R3VØLUTIØN ::: MàJ 30/08 ::: Fini ::::filtre a eau pour circuit watercooling
XP-90 : Sens du ventiloQuel sens pour les ventilos ??
[AIDE] Peltier intégré dans un circuit hpdcAmélioration circuit wc Zalman
sens du circuit ?kel sens de pour un circuit watercooling
Plus de sujets relatifs à : Quel sens pour le circuit?
