8859 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Water-Cooling TITAN TWC-A04 ... Trop chaud !!!
n°1257268
coink
Posté le 03-06-2005 à 09:31:43  profilanswer
Voila deja ma config :
- AsRock K7S8XE
- 2500+(166Mhz)@3200+(200Mhz)
- 1Go DDR 3200
- Asus 6600GT
J'avais dans la tour un Zalman sur la carte vidéo et un Zalman sur le CPU
Je tournais autour de 50° en IDLE au niveau du processeur et 54° en FULL
(avec 2 ventilos 120MM dans la tour)
L'été arrivant à grand pas, je me suis decider à tout virer pour passer au Watercooling, j'ai fait une affaire sur un Kit Titan TWC-A04 que j'ai monté avec mes petites mimines à moi :)
Je l'ai monté en suivant le shema classique :
POMPE --> CPU --> Radiateur secondaire --> GPU --> POMPE
Le tout avec la graisse thermique fourni, en m'appliquandt et tout et tout.
Je demarre mon PC... et la .. apres 5 minutes de bureautique .. --> 52° ????!!!
Je lance WoW --> 55° ??!!!! Alors je veux bien comprendre qu'il fait chaud dans mon appart mais quand meme, le gain de temperature est nulle .. (j'au juste gagné en bruit car les temperature ici sont avec les ventilos au mini, les 2 120 étant debranchés)
Que dois-je en deduire ?
--> Mal monté ?
--> Normal car GPU + CPU sur le meme circuit ?
--> Kit pourrave ?
--> Bulle d'air ? (pourtant j'ai fait tres attention à la mise en eau)
--> Graisse thermique fournie à proscrire ?
J'ai deja envisagé de démonter le ventilo 80mm du deuxieme radiateur pour mettre un 120 dessus avec adaptateur 80-120. Que puis je faire de plus ?
Branché le 2eme 120 en le faisant souflé sur le CPU ? (enfin sur le Waterblock ?)
Merci de vos avis, conseils avisés.
A++
Olivier
n°1257275
ganply
Posté le 03-06-2005 à 09:44:54  profilanswer
t'avais une trés bon air cooling avant alors c'est normal que t'es pas de différence notable mais une meilleure pate thermique pourrait arrangé tout ça peut etre
n°1257278
coink
Posté le 03-06-2005 à 09:52:00  profilanswer
Oki, l'inconvenient c'etait le bruit quand tout tournais à fond .. :/
Ici j'ai les meme temperatures mais avec un minimum de bruit, moins encore quand le 12cm aura remplacer le 8cm pas génial ..
En même temps j'ai une autre question :
Ces temperatures sont elles "acceptable" pour le proco ?
Quel est le "seuil" ou je dois vraiment m'inquieter ?
n°1257279
copsc
Posté le 03-06-2005 à 09:54:51  profilanswer
En dessous de 60° pas de risque
Message édité par copsc le 03-06-2005 à 09:55:09
n°1257394
Nico-Rep
Posté le 03-06-2005 à 14:38:32  profilanswer
Qu'est ce que tu appelles radiateur secondaire? Et un rad, mieux vaut le placer après les 2 WB.
Topic de vente HW - Ancien feed
n°1257396
Nico-Rep
Posté le 03-06-2005 à 14:40:21  profilanswer
n°1257476
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 03-06-2005 à 17:13:22  profilanswer
La seule solution c'est de remplacer le rad secondaire par un "vrai" RAD 120(Nexxos/Blacklord ou BIP)avec un Ventilo 120mm@5V.
J'ai fait ça sur un Kit Evercool(qui est exactement le me que le Titan)..et j'avais deja fait ça sur un Aquagate..
Gain 10° rapport aux perfs d'origine du kit.
Un changement de pate te fera gagner 2°, un autre WB 3°..La clé c'est le RAD.Ceux du kit ne sont pas aptes à dissip tes éléments dans de bonnes conditions.
A+
n°1258924
coink
Posté le 06-06-2005 à 15:54:42  profilanswer
j'ai monté un 120mm sur le 2eme Rad et changé la pat thermique : 50° en Full avec les ventilos au mini, exactement ce que je voulais, c donc parfait pour moi :)
J'ai remis en vente quand meme le kit, je suis pas persuadé que c'est meieux que ce que j'avais avant.
n°1329849
nikoolas
Posté le 07-11-2005 à 15:05:34  profilanswer
Salut !
C'est quoi la référence du Ventilo en 120 mm à changer sur le deuxième rad. ??
Merci !!!
project_waterAMD Athlon XP 3200+ ==> Say chaud !
mon 1° vrai watercherche conseil sur water cooling
Titan Vanessa S Typehesitation: silent boost k7 / Artic cooling copper silent 2
Arctic Cooling Silencer 64 Ultra TC LConfig water cooling P4-E 3.2 - LGA775
Plus de sujets relatifs à : Water-Cooling TITAN TWC-A04 ... Trop chaud !!!
