4911 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Avis pour la taille d'un rad
n°1328897
a_proust
Posté le 05-11-2005 à 12:19:21  profilanswer
Bonjour a tous
Je voudrais WC mon pc CPU+Chipset+CG.
Proc amd 3500+
CG GTO²@X850XT PE
Chipset NF4 ultra
Mon boitier est un sonata et j'aurais voulu savoir si un rad simple (qui supporte 1 seul ventillo) suffirais a refroidir toute le liquide pour avoir de bonne temp (genre 50 pour le proco en burn et 65-70 pour la CG)
Merci de vos lumiere
n°1328940
Tophuu
Posté le 05-11-2005 à 13:30:00  profilanswer
les athlon 3500+ chauffent pas particulierement beaucoup , pour la carte graphique je ne sais pas trop , mais en règle général les ati chauffent moin que les nvidia , donc a mon avis 1 seul ventilo suffit
n°1328991
a_proust
Posté le 05-11-2005 à 14:17:45  profilanswer
merci :)
n°1329275
ERICOSUS
Posté le 06-11-2005 à 00:11:40  profilanswer
Un seul rad 12cm avec un ventilo en turbine alors, sinon °°°°°°°°
FULL WC Inside : http://pageperso.aol.fr/ERICOSUS/index.htm
n°1329483
NeO-Camele​on
Posté le 06-11-2005 à 15:54:45  profilanswer
50en burn oui avec 1 BON rad sa le fai :)
C@m3le0n's FeeDBacK
n°1329484
NeO-Camele​on
Posté le 06-11-2005 à 15:55:06  profilanswer
Sinon rad double car tu oc tt de meme la cg
C@m3le0n's FeeDBacK
n°1329515
a_proust
Posté le 06-11-2005 à 17:37:29  profilanswer
comme rad ca sera celui la avec un papst dessus ca va le faire?
n°1329563
NeO-Camele​on
Posté le 06-11-2005 à 19:43:13  profilanswer
quel rad?
Met plutot 2 ventilos 1 en extraction et l'autre qui crache dessu, tu aura de bien meilleurs perf ;)
C@m3le0n's FeeDBacK
n°1329615
a_proust
Posté le 06-11-2005 à 21:32:30  profilanswer
http://www.docmicro.com/images/pie [...] CU2003.jpg
celui la (oublié de copier le lien :$)
n°1329616
a_proust
Posté le 06-11-2005 à 21:33:13  profilanswer
pour ce qui est de mettre deux je voudrais pour le fixé dans le boitier alors je sais pas si ca va etre possible
n°1329651
NeO-Camele​on
Posté le 06-11-2005 à 22:41:19  profilanswer
oui il est bien, bon choix :jap:
Seulement ces tuyau fon qu'il est plsu gros que les autres
Metre un ventilos des 2 coté est generalement possible, ensuite a toi de voir ;)
Message édité par NeO-Cameleon le 06-11-2005 à 22:41:30
C@m3le0n's FeeDBacK
n°1329654
a_proust
Posté le 06-11-2005 à 23:01:36  profilanswer
merci de tes conseils ;)
J'aurais un derniere question : Comment organisé mon systeme de WC
Je vais refroidir VGA / Chipset / CPU mais je sais pas dans quel orde les mettre je pensé mettre rad->VGA->CPU->Chipset->pompe qu'en pensé vous?
n°1329796
al
Ce que femme veut Dieu le veut
Posté le 07-11-2005 à 13:25:48  profilanswer
J'ai un sonata avec le Radiateur dont tu parles.
Je refroidis un A64 3000@2400Mhz et un Radeon X800XL.
n°1329801
al
Posté le 07-11-2005 à 13:30:26  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 994-51.htm
Voilà.
Il faut que je reffasse des photos car j'ai un peu changé le circuit.
Maintenant il n'y a plus de réservoir mais juste un T avec un tuyau pour remplir le circuit et descendre une sonde thermique dedans.
n°1329815
ERICOSUS
Posté le 07-11-2005 à 13:50:10  profilanswer
Ouais ce rad est presque aussi performant qu'un double...
Pour le sens des WB et de ce rad (qui ne doit pas être très restrictif) c'est comme cela t'arange, si cela peut éviter des coudes et limiter la longueur de tuyau, par contre le réservoir/airtrap juste avant la pompe.
Enfin, faudrait quand même examiner la perte de charge de tes WB sur tout si tu as plusieurs hpdc.  ;)
n°1329979
a_proust
Posté le 07-11-2005 à 21:10:59  profilanswer
merci pour votre aide, je vous tiendrait au courant de mon montage avec eventuellement des tofs au cours du montage
n°1330035
NeO-Camele​on
Posté le 07-11-2005 à 23:54:17  profilanswer
euuu non ya une ereur, ne met jamais le gpu avan le cpu
Fai plutot sa:
Pompe ---> cpu -->chipset --> gpu ---> rad
Les cartes graphiques suportes des tenpératures bien supérieures au cpu, l'eau doit donc etre la plus froide sur le cpu ;)
Message édité par NeO-Cameleon le 07-11-2005 à 23:55:05
C@m3le0n's FeeDBacK
n°1330083
a_proust
Posté le 08-11-2005 à 11:13:18  profilanswer
d'accord je ferais comme ca alors. Merci de m'evité une boulette  :whistle:
n°1330120
ERICOSUS
Posté le 08-11-2005 à 14:18:26  profilanswer
Fai plutot sa:
 :non: Non, monsieur, il n’y a pas d’erreur, la température de l’eau est quasiment la même dans tout le circuit a plus ou moins 0,5° près, suivant la config (fait des tests si tu n’es pas convaincu).
Message édité par ERICOSUS le 08-11-2005 à 15:16:11
n°1330221
a_proust
Posté le 08-11-2005 à 19:46:56  profilanswer
Je fait dans quel mon circuit? peu importe si je comprends bien?
n°1330298
NeO-Camele​on
Posté le 08-11-2005 à 22:32:33  profilanswer
 :lol: touche a peinne les toyo tu verra que c'est faux explique moi pourquoi? le rad sert a refroidir l'eau qui le traverse et pas l'eau totalement du wc, je vois pas d'ailleur comment il ferrai refléchi 2min...
Si l'eau etait a la meme temp partout donc selon toi, a la sortie du rad c'est la meme qu'a la sortie du gpu? Donc l'eau n'est pas conducteur de chaleur et ne refroidi pas les wb? car le gpu chauffe plus que le cpu et c'est sur!
Message édité par NeO-Cameleon le 08-11-2005 à 22:35:36
C@m3le0n's FeeDBacK
n°1330299
NeO-Camele​on
Posté le 08-11-2005 à 22:33:43  profilanswer
Non je te dit que ya bien une regle regarde tout les montage sur le topic des pc watercoolé tu verra que tout le monde fai le meme ordre presis ;)
C@m3le0n's FeeDBacK
n°1330302
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 08-11-2005 à 22:36:36  profilanswer
+1 => pompe->CPU->Chipset->CG->Rad->Reservoir (important ds le LDPC, pour stocker de l'eau froide :D )->pompe
n°1330508
ERICOSUS
Posté le 09-11-2005 à 15:02:34  profilanswer
Revois tes cours de physique ou va étudier là:
http://www.cooling-masters.com/articles-11-0.html
[AVIS] V-cool de chez AntecGigabyte 3D GALAXY :kit watercooling: Vos Avis,,?
Besoin d'avis sur ventillation boîtierAvis sur achat 'un WC à noel
[AVIS] O/C Leadtek 4200 128 Moa votre avis
Besoin d'avis sur un overclockVotre avis sur mes tensions?
idée pour porte laterale votre avisWater-X ,le WC de la taille d'un ventirad : vos avis SVP
Plus de sujets relatifs à : Avis pour la taille d'un rad
