6400 connectés
  Air Cooling
  XP-90/120 et CM Gigabytes K8xxx (athlon64)
n°1303645
nechros
Posté le 01-09-2005 à 23:48:09  profilanswer
J'ai lu que les ventilo de la serie XP de chez thermalright etait incompatible avec les carte mere gigabyte de type K8xxx a cause d'un probleme de plaque en plastique presente sur ces cartes mères (voir txt en dessous). Pour resoudre ce probleme, il faut commander chez Thermalright un plaque en metal qui viendrait remplacer celle en plastique.
-extrait de la FAQ thermalright:
    "* Unlike other motherboard makers, Gigabyte uses a customized plastic motherboard backplate for its K8 motherboards, which is not compatible with XP-90 K8 retention bracket. Users need to remove it and replace it with a standard metal backplate before installation of Thermalright XP series heatsink."
    Traduction (approximative:p); "Au contriare des autres fabriquants de ... carte mere:p, gigabyte utilise un support arriere en plastique pour la serie k8, qui n'est pas compatible avec le braquet de retention du xp-90 (le truc qui tient le ventirad). Les utilisateur doivent donc retirer cette plaque en plastique et la remplacer par une plaque standar avant d'installer un ventirad xp90/120"
-J'aimerais savoir:
si vous savez où trouver cette plaque ailleur que chez thermalright.
si elle est vraiment necessaire.
et avoir des temoignages de personne possédant un CM gigabyte k8 avec un XP-90/120. Et comment ils on fait pour le monté.
et aussi la rapidité de la livraison si qqun a deja commender cet accessoire :).
Merci d'avance pour vos reponses ;)
ps: -la plaque en question (3$) http://www.thermalright.com/a_page [...] m#acc_k8bp
    -le montage expliqué http://www.thermalright.com/a_page [...] n_k8bp.htm
n°1333804
kileak2
Posté le 17-11-2005 à 17:13:37  profilanswer
Je sais pas si tu as encore besoin d'une réponse mais un gars sur un autre topic a dit qu'il a réussi à s'en sortir en changeant les vis du support plastique natif de la Gigabyte !
Il existe des sites comme pc-cooling.fr qui vendent cette plaque à 6.80€ : cher !
Je cherche un site moins cher mais pour l'instant... :(
a+
  Air Cooling
Gigabyte G-Power sur Athlon64 3700+ s939O/C Un Athlon64 3400+
Overck Athlon64 3400+ s754 sur Asus K8NE-E DELUXEDFI Lanparty w/Athlon64
Athlon64 3500+ monte à 48° en Full ! Vos avis sur mes températures SVPEst ce que l'Athlon64 3500 Winchester est t'il en vente ?
quoi changer ds le bios pr oc athlon64 sur MSI nf4ultraOverclocking de mon Athlon64 3500+
P-rating Correspondant sur [Athlon64]Aide pour Overck. K8N-E Deluxe + Athlon64 3400+
Plus de sujets relatifs à : XP-90/120 et CM Gigabytes K8xxx (athlon64)
