3842 connectés
Refroidir L'eau d'un W/C
n°1326657
mistercarm​i
PRODUCTEUR DNB/NEUROFUNK
Posté le 31-10-2005 à 20:04:41  profilanswer
Je voudrai savori si c posible de refroidir l'eau d'un circuit complet de watercooling , genre refroidir l'eau pour l'avori dans les 10° par exemple !
Y a t'il une solution assez simple et sans risque ?
MErci :hello:
  DJ/PRODUCER
n°1326668
Wils
Posté le 31-10-2005 à 20:31:13  profilanswer
il suffit de mettre ton rad dans le frigo  :whistle:
n°1326674
mistercarm​i
Posté le 31-10-2005 à 20:36:21  profilanswer
genre dans un mini frigo ! Sa ferai pas de condensation ? et on pourrai gagner beaucoup sa vo le coup ??
Et dans un congelateur?????
Message édité par mistercarmi le 31-10-2005 à 20:37:49
  DJ/PRODUCER
n°1326683
NeO-Camele​on
Posté le 31-10-2005 à 20:59:38  profilanswer
sa s'apelle un waterchiller, tu utilise un conpréssuer de frigo pour refroidir l'eau :D
C@m3le0n's FeeDBacK
n°1326685
mistercarm​i
Posté le 31-10-2005 à 21:03:17  profilanswer
Merci pour l'info :
J'ai trouver sa :http://www.nokytech.net/waterchiller-14-202-z-p.html
Je voi que l'eau gele , cela change quelque chose pour la pompe que l'eau soit a si basse temperature??
  DJ/PRODUCER
n°1326693
topa
Posté le 31-10-2005 à 21:20:43  profilanswer
l'eau ne gele pas  tout simplement parce que c'est du liquide de refroidissement qui ne gele qy'a de tre basses températures en plus le circuit est toujours en mouvement j'ai déja vu une étude dans le genre concernant un water chiller  et l'eau ne gelerai que apres plusieurs années donc c'est pas ca le probleme
n°1326837
veilside62
Posté le 01-11-2005 à 11:00:17  profilanswer
comme le dit topa si tu met du LDR ca risque pas de geler ;) ,et encore moins a 10°
n°1326868
mistercarm​i
Posté le 01-11-2005 à 12:43:10  profilanswer
ok merci donc c partit pour faire un waterchiller alors :D !!
  DJ/PRODUCER
n°1326933
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 01-11-2005 à 14:13:40  profilanswer
Attention tout de même à la condensation voir la glace si tu tombe vraiment bas. Faudra bien isoler le circuit et les Waterblocs ainsi que le dessous de la cm.
n°1327014
Posté le 01-11-2005 à 15:59:43  answer
Heu le waterchiller faut un minimum de connaisances..
Faut avoir de quoi braser / remplir le systeme.. Prends du R22 ca peut éviter de se faire péter la gueule :D
°oO[CPU + ventirad D'Origine] Refroidir Sans Investir-Oo°comment refroidir sa ram
aide pour refroidir mon shuttle [naab]nouveau systeme pour refroidir
Conseil pour refroidir le (les) disques dur d'un scaléo 600Refroidir une Powercolor 9800Pro R98-PC3H
refroidir une 6800gt gigabyte AGPRefroidir la Freebox
Refroidir mon ordinateur portable ?Comment refroidir une X800XL Sapphire ???
Plus de sujets relatifs à : Refroidir L'eau d'un W/C
