7580 connectés
  Silence
  Textorm 6a19 + Zalman ZM MFC-1
n°1327778
kaman
Posté le 02-11-2005 à 21:13:48  profilanswer
Bonswar!
J'ai acheté récemment un rhéobus Zalman ZM-MFC1 afin de l'installer dans mon boitier Textorm 6a19.... mais j'y arrive po!!!!!
Pour ceux qui possèdent le boitier, comment avez-vous fait? Il faut, je suppose, le visser aux rails fournis avec le textorm.. mais les vis se bloquent tout de suite :/
Une p'tite aide? Merki!
n°1328413
leto2109
Posté le 04-11-2005 à 10:22:08  profilanswer
heu tu es sur d'utiliser les bonnes vis ??? J'ai la même chose à la maison et ça passe sans problème. Par contre faut bien visser pour que ça ne bouge pas et faire attention a bien le positionner pour que la facade passe
n°1328457
kaman
Posté le 04-11-2005 à 13:14:35  profilanswer
En fait, j'ai réussi à l'installer hier! En fait, j'utilisais les bonnes vis, celles qui étaient fournies avec.... le truc c'est que j'utilisais un tournevis de mauvaise qualité.... *hum*hum*
Merci! :D
  Silence
changer ventilo zalmanProblème Zalman 7700 CU
zalman alcu changer le ventiloA8N SLI Premium + Zalman 7000Cu
Un peu de silence svp : nForce4/Boitier 6A19/Sapphire X800XLZalman 9500Cu ou BigTyphoon ?
XP90+SE2 ou XP120+Textorm Db killer 12cm6600GT en PCIex Leadteck + Zalman VF700Cu
XP-120+ paspt 4412 F/2GL ou Zalman cnps7000b-alcu ??tri led uv ou neons uv ? / rheobus zalman .
Plus de sujets relatifs à : Textorm 6a19 + Zalman ZM MFC-1
