8636 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [PB]Création de bulles Eheim 1250-->bruit
n°1325081
hint
Posté le 27-10-2005 à 18:36:37  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens d'installer mon circuit LPDC hier (tout en série bien sûr :jap: ) il se compose de :
-Eheim 1250
-BlackLord240 (+2Papst)
-PolarFlo TT
-Dangerden GPU et Chipset
-Reservoir (et air trap) Thermaltake
-Tygon 8/11
Le problème est que la pompe fait beaucoup de bruit.
Alors, je le dis tout de suite, ce n'est en aucun cas un problème de vibration. Ne cherchez pas à savoir pourquoi, mais les vibrations ne sont pas en causes. Le problème est, disons beaucoup plus "amusant", enfin, ça dépend pour qui :pt1cable: :
Le tuyau qui sort du réservoir pour aller alimenter la pompe ne contient pas d'air, jusqu'ici tout va bien, mais à la sortie de la pompe, on remarque de petite bulles d'air dans le tuyau qui va jusqu'au CPU, et ainsi de suite dans le circuit jusqu'à l'arrivée dans le reservoir-air trap.
La question que je me pose ? --> D'où vient l'air qui rentre"?" dans la pompe pour créer des bulles et un bazard pas possible? :??:
J'attend votre aide avec impatience (mes oreilles surtout) et vous remercie d'avance.
PS : Je tiens à dire que mon CPU & chipset sont à 30° malgré les bulles....
PS2 : Il arrive des fois où la pompe puisse démarrer et ne pas faire de bruit (et ne crée pas de bulles). Mais ça arrive une fois sur 30 :sweat: .
PS3 : J'ai testé la pompe seulement en circuit fermé, et le problème reste le même.. donc pas la peine de chercher une fuite sur un WB ou autre.... :(
Message édité par hint le 27-10-2005 à 18:46:18
n°1325097
NeO-Camele​on
Posté le 27-10-2005 à 19:33:32  profilanswer
tu doi faire fonctionner ton cuircuit au moin une nuit entiere avan que les bulles disparaisses, c'est normal pour une nouvelle installation de wc, tu peut pincé les toyo pour crée un peut de presion et accéléré la disparition des bulles, ou meme demaré, re demaré plusieurs fois la pompe pour quelle fait une pousé de liquide ;)
n°1325101
hint
Posté le 27-10-2005 à 19:38:38  profilanswer
merci de ta réponse.
Le problème étant que si je pince légèrement le tuyau qui se dirige vers l'entrée de la pompe, celle-ci force légèrement, et c'est dans ces moments que des bulles se crée. Il semblerait que la pompe est un trou? Elle serait légèrement percée?
Message édité par hint le 27-10-2005 à 19:40:25
n°1325180
hint
Posté le 27-10-2005 à 23:23:00  profilanswer
Au secours, j'ai vraiment mal aux oreilles...
n°1325187
ERICOSUS
Posté le 27-10-2005 à 23:42:57  profilanswer
C'est bizarre çà, si tu es sur qu'il ni a pas d'air qui entre dans ta pompe je vois pas pourquoi il en sortirait, il doit y avoir une prise d'air quelque part..........
FULL WC Inside : http://pageperso.aol.fr/ERICOSUS/index.htm
n°1325315
hint
Posté le 28-10-2005 à 12:03:19  profilanswer
Excatement, surement une prise d'air...
Mais le pire, c'est qu'aujourd'hui, j'ai démarré la pompe est elle est restée 5 minutes silencieuse, et voilà que maintenant ça repart...
Mais je comprend pas, si il y a prise d'air, il doit bien y avoir une fuite d'eau, surtout avec tout cet air qui rentre, et pourtant, pas de trace d'eau...
Message édité par hint le 28-10-2005 à 12:03:45
n°1325324
ERICOSUS
Posté le 28-10-2005 à 12:16:43  profilanswer
La Eheim 1250 est une pompe très, trop, très puissante est génère beaucoup de bulle d'air dans le réservoir, c'est pour ça que je te demandais si tu étais sur qu'il ni avait pas d'air qui entrait dans ta pompe
n°1325328
hint
Posté le 28-10-2005 à 12:31:51  profilanswer
Effectivement, on pourrait se demander si le pb ne viendrait pas de l'air qui repars dans le circuit à partir du réservoir, mais même lorsque je ne teste que la pompe avec un gros saladier et que je suis certains qu'il n'y a pas d'air qui arrive dans la pompe, le bruit est toujours omniprésent...
n°1325338
ERICOSUS
Posté le 28-10-2005 à 12:52:11  profilanswer
Tu pourrais peut-être demander l'avis d'un expert > David > alias, Rosco
n°1325464
hint
Posté le 28-10-2005 à 17:14:20  profilanswer
Ok, mais comment faire pour que les pro vienne à moi ?
Je viens de m'apercevoir que si je débranche la pompe après une à deux heures de fonctionnement et que je la remet en marche aussitôt, elle ne fait plus de bruit. Et pourtant, si je la laisse tourner pendant plusieurs heures ( 6heures ) sans effectuer ce petit arrêt, elle reste toujours aussi bruyante... que dire... C'est très très spécial...
n°1325481
ERICOSUS
Posté le 28-10-2005 à 18:54:02  profilanswer
Expose ton problème là:[url] http://www.cooling-masters.com/for [...] topic=2303[/url]
Tu devrais obtenir une reponse rapide de maitre Rosco "le roi de la pompe"
n°1325749
kiceki
Posté le 29-10-2005 à 15:13:03  profilanswer
prendre tes waterblocks les lever vers le haut et les bylles tu les vois disparaitres :) donc hat les mains :)
[Topic Unique] Le bruit. [En construction]Limiter le bruit de ma Leadtek WinFast A6600 GT TDH
Probleme Eheim pompe station 1000Pb de bruit ventirad P3 800 (avion a réaction inside)
bruit bizarre en 3d sur une leadtek 6800 agpun petit probleme de bruit .
Quel ventirad (m'en fiche du bruit)scythe,asus,coolermaster) urgent :)bruit sur CG Powercolor 9800pro
[CONSEILS] Réduire le bruit de mon AlimRemplacement d'une pompe Hydor L20 --> Eheim 600/1000 station ?
Plus de sujets relatifs à : [PB]Création de bulles Eheim 1250-->bruit
