8013 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  besoin de suggestion pour un kit Water Cooling complet
n°1325114
Chabinoux
Le roi de la bidouille de Bios
Posté le 27-10-2005 à 20:10:50  profilanswer
dans le PC il y a:
- 1 7800GTX et c'est puce au dos aussi
- 1 X2 3800+
- 1 MSI K8N Diamond
le but c'est de faire un kit complet qui refroidisse c'est trois là et que tout ça loge dans un antec Sonata 2. pour ce qui est de l'alim (si besoin) j'ai une tagan 480W-U01.
voila je remerci d'avance tous ceux qui me donneront une reponse...constructive. ^^
Message édité par Chabinoux le 29-10-2005 à 11:22:16
n°1325663
Chabinoux
Posté le 29-10-2005 à 11:22:26  profilanswer
up!
n°1325702
ERICOSUS
Posté le 29-10-2005 à 13:04:54  profilanswer
Il y a des memoires des deux cotés sur ta 7800gtx ?
FULL WC Inside : http://pageperso.aol.fr/ERICOSUS/index.htm
n°1325759
Chabinoux
Posté le 29-10-2005 à 16:27:26  profilanswer
ben oui comme sur toutes les GTX
n°1325866
ERICOSUS
Posté le 29-10-2005 à 22:37:48  profilanswer
Ok, excuse pour mon ignorance moi j'ai une ATI mais j'ai rien contre les 78000gtx bien au contraire.
L'antec Sonata 2 n'est pas tres grande ça va etre dur d'integrer un rad triple ou double a l'interieur !
n°1326264
Chabinoux
Posté le 30-10-2005 à 22:02:43  profilanswer
le but c'est pas de faire un refroidissement de fou pour overclock mais de faire du silencieux. il semble que dans ce cas je puisse me contenter d'un rad simple
n°1326265
Chabinoux
Posté le 30-10-2005 à 22:03:47  profilanswer
excuse moi si j'ai repondu un peu sechement mais c'était pas mon intention c'est juste que je sais pas faire des phrases qui ont l'air gentil ^^
n°1326312
ERICOSUS
Posté le 30-10-2005 à 23:49:18  profilanswer
No problème, Pour le rad, il y a un simple 12cm qui est presque aussi performant qu'un double mais il est assez epais,130*140*58mm, alors faut voir si ça peut rentrer dans ton boitier.
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3812
Message édité par ERICOSUS le 30-10-2005 à 23:49:46
n°1326316
ERICOSUS
Posté le 31-10-2005 à 00:10:19  profilanswer
Pour ta CG, à ma connaissance ça existe pas de wb qui refroidisse les mémoires de chaque coté, j'ai vu que certain avait mis deux VGA HK GPU-X Rev2.1
n°1326317
ERICOSUS
Posté le 31-10-2005 à 00:12:26  profilanswer
pour le CPU il y a ça http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5120 bonne perf et pas trop cher
n°1326319
ERICOSUS
Posté le 31-10-2005 à 00:14:55  profilanswer
Tu veux refroifir le CHIP7 aussi ?
n°1326329
Chabinoux
Posté le 31-10-2005 à 00:41:27  profilanswer
ouaip je croit que c'est ce ventilo qui fait leplus de bruit dans mon PC pourtant il tourne qu'à 2600tr/min contre 7000 d'origine
n°1326334
Chabinoux
Posté le 31-10-2005 à 00:43:53  profilanswer
le radiateur simple il rentre à condition d'avoit un petit truc sur le CPU et comme les waterblock c'est pas trop gros ça tombe plutot bien. ^^
n°1326337
Chabinoux
Posté le 31-10-2005 à 00:48:32  profilanswer
j'ai vu qu'il existait des waterblock de chipset ne genant pas le SLi je vais essayer d'en prendre un. je crois que c'est un alphacool. chez PC-look ils me disent qu'il me faut un WB innovatek pour la CG, le truc alphacool pour le chipset, le WB CPU ce que je veux et le kit (MCX je crois) pour les puce de RAM. tout ça avec une pompe relativement puissante par contre le radiateur ils m'ont pas dit. ah oui et le reservoir thermaltake qui se met dans un emplacement 5"1/4.
n°1326451
Chabinoux
Posté le 31-10-2005 à 12:57:47  profilanswer
que pense tu de :
-1 Coolplex 10 externe
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4220
-1 Pompe DDC PRO 12 Volts
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4931
-1 Radiateur Cuivre R-Fin-Cu 2003 sans Embouts
-1 WaterBlock CPU NexXxoS XP Socket 754 & 939
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4343
-1 WaterBlock pour Mosfet de GeForce 7800
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5142
-1 WaterBlock VGA NexXxoS GP1X-NV40 GeForce 6800 & 7800
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4994
-1 Waterblock pour chipset de carte mère MSI K8N NForce4
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5179
-2 Tuyau PUR Semi-rigide transparent 8mm interne, 10mm externe (Au mètre)
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3936
-16 Embout Plug'n Cool Droit 1/4" pour tuyau 10mm
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4299
normalement ça rentre dans mon boitier par contre le prix est astronomique...
n°1326523
ERICOSUS
Posté le 31-10-2005 à 15:16:27  profilanswer
C'est un trés bon choix, le boitier et surtout le rad devront etre ventilés pas mal (surtout en été). Pour le prix, on peut pas tout avoir !!!
n°1326708
Chabinoux
Posté le 31-10-2005 à 21:49:19  profilanswer
lol je m'en fait pas pour ça dans les maison en brique il fait jamais chaud ^^
Achat kit complet aircooling ou pasage au WC?Comment fabriquer un Water chiller ou "DOD"?
besoin de vos conseils pour un uprgrade silencieuxBesoin d'avis sur ventillation boîtier
Besoin d'aide site tuning pcMeilleur Cooling !
Besoin d'aide : modification d'un recepteur IRmon air cooling
[QST] Besoin de commentaires sur mes choix6800GT @1.6v en air cooling?
Plus de sujets relatifs à : besoin de suggestion pour un kit Water Cooling complet
