8139 connectés
  CPU
  Pb avec un atlhon xp 3000+
n°1324034
poupette76​310
Posté le 24-10-2005 à 22:45:41  profilanswer
bonjour j'ai depuis peu un amd 3000+ barton javais avant un amd duron 1.3 sur ma nf7-S2 mais problem quand jai mis le 3000+ sur ma CM il m'indique frequence 1300mhz 13*100 alors que le 3000+ est a 13.5*166 environ 2200mhz il m'indique ausi que le L1 est a 64ko aulieu de 128 normalement le L2 de 512ko est lui bien indiqué.
J'ai éssailer de repasser le FSB a 166 mais pb il se bloque a 110 au dessus le pc boot tout seul pouve vous maidez je comprends pu rien... merci :o  :(  :??:  :??:  :??:
n°1324182
suprememax​payne
Testing spirit
Posté le 25-10-2005 à 12:03:11  profilanswer
Il faut surement mettre le BIOS à jour en le flashant :jap:
Top Gear Topic, VO only§§ *** Im in ur sea, layin ur internetz!!1! *** SΩΩN *** Soyez plus Pacifiques :o *** a.k.a. WoBuLaToR
n°1324223
mad butche​r
Posté le 25-10-2005 à 13:34:59  profilanswer
y'aurait pas un jumper fsb qui traine?
appel aux possesseurs de nf7...
le L1 t'as 2*64ko je crois pas 1*128 a voir ça dépend des log
t'utilise lequel? (cpu-z)
n°1324318
poupette76​310
Posté le 25-10-2005 à 17:09:36  profilanswer
merci de vos reponce mais je ne sais pas comment on flash le bios...
et ce quoi un jumper fsb et puis pour le L1 en faite ce bon car ce 2*64ko jutilise bien cpu-z
mais pour flascher le bios pourrait-on mexpliquer merci
n°1324340
mad butche​r
Posté le 25-10-2005 à 17:43:52  profilanswer
le jumper fsb c'est un contact à bouger sur la carte mère
sur la NF7 je sait pas si il y en a un ça dépend des rev peut être
moi sur mon a7n8x lorsque le cavalier est sur 1 2 ça fait fsb100 et sur 2 3 c'est pour fsb133/166/200 ou un truc comme ça
regarde le manuel de ta carte mère
si c'est mis sur 100 logique que ça merde à 110
sinon c'est quoi ta ram? c'est pas de la 2100 quand même  :o ?
Message édité par mad butcher le 25-10-2005 à 17:55:17
n°1324357
Ouiche
Posté le 25-10-2005 à 18:09:46  profilanswer
En effet, CpuZ montre un L1 de 2x64 sur les athlon64..
n°1324359
piedmature
Posté le 25-10-2005 à 18:10:41  profilanswer
poupette76 310, si j'etais à ta plasse, je commencerait par faire un reset du bios (ou clear cmos), aussi bien, ton cpu sera reconnu correctement apres le reset.
Et si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il doit effectivement y avoir un jumper à bouger pour passer en fsb 166 (tou sera expliqué dans le manuel de ta carte mere, aussi bien pour réseter ton bios que pour le jumper à bouger si c'est nécéssaire.)
Et effectivement ta ram doit etre au moins de la 2700.
Message édité par piedmature le 25-10-2005 à 18:11:04
n°1324513
poupette76​310
Posté le 26-10-2005 à 00:37:33  profilanswer
pour info ma ram c'est de la 3200 je vais essailler de faire ce que vous maver dit mais sur ma carte y a quelque chose pour faire un cmos mais il ya que 2 positions
  CPU
Probleme et questions Overclocking (AThlon 64 3000 + A8N-E)Transformer Atlhon Xp en XP Mobile !
overclocking 3000+sempron c'est possible avec un ventirad Zalman??atlhon 1700+ en surchauffe, quels ventirads ?
Déblogage nVidia 6800GT vers Quadro FX 3000 avec rivaatlhon (+)
3000 + xp barton et changement de coef (de 13 a 14 )Config max supporté par un barton 3000+@2.5ghz?
AMD 3000 +LA Ram pour o/c un A64 3000 Venice
Plus de sujets relatifs à : Pb avec un atlhon xp 3000+
