4243 connectés
Asuce pour montage
n°1332847
a_proust
Posté le 14-11-2005 à 21:51:55  profilanswer
Alors voila je recois petit a petit mon WC et je monte donc les piece petit a petit hors de mon PC pour testé des fuites enventuelle et j'ai un probleme.
En effet quand je visse les tuyeaux aux elements ils se vrillent et donc s'ecrase. J'aurais voulu savoir qi vous aviez une astuce ou deux pour evuté cela. Merci beacoup de vos conseil
n°1332866
coprin
Attention toxique.
Posté le 14-11-2005 à 22:12:05  profilanswer
1. Ajuster la longeure des tuyaux
2. Utiliser du Tygon (souple mais ne se plie pas)
3. revoir le circuit
4 . Utiliser des ressorts antipincement http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4308
n°1332890
a_proust
Posté le 14-11-2005 à 23:31:58  profilanswer
il existe pas un "truc" sans avoir acheté ou meme des embout qui permettent a de vissé sans faire tourné les tuyo?
n°1332894
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 14-11-2005 à 23:58:09  profilanswer
tu a des embout a coiffe : bon choix c'est plus sur
enfonce bien le tube sur l'emboue avant de visser et tient bien le tube quand tu vis il devrait pas tourner.
tu peut aussi antissiper le BP en tordant le tube dans l'autre sens avant de visser
n°1332962
huit
Posté le 15-11-2005 à 10:46:49  profilanswer
moi jai tout fait mon wc moi meme et quand le tuyau se plie, je coupe, je met un coude en cuivre et c'est reparti :o
n°1332995
a_proust
Posté le 15-11-2005 à 12:53:13  profilanswer
ok je vais faire comme ca.
n°1333009
huit
Posté le 15-11-2005 à 13:57:31  profilanswer
et je met des colliers de serrage pour tenir le tuyau sur le coude :o
n°1333310
aurel74
Posté le 16-11-2005 à 10:05:17  profilanswer
Un petit peu d'huile d'olive sur le tuyau, et ca vrille pas!  :sol:
Vos suggestions, critiques et aide concernant mon futur montage...Conseil Choix/Montage watercooling
Zalman 7000alcu : comment ça se passe le montage?besoin d'aide urgent probleme de montage de wb sur 6600gt
Une solution de montage de deux ventilateurs en série[Topic Index] Montage diver
montage du Zalman CNPS7000B-AlCu sur P4 COptimisation du montage de circuits en parallèle
Montage pour branchement d'une sonde senfuKit watercooling en montage externe homemade?
Plus de sujets relatifs à : Asuce pour montage
