9189 connectés
  CPU
  temperature CPU A64 3400+ en burn
Pour ceux qui ont un A64 3400+ (socket 754) : Quel est la temperature de votre CPU en pleine charge (burn) ?
n°1333455
Emcy38
Posté le 16-11-2005 à 16:44:15  profilanswer
Bonjours,
Pour ceux qui ont un A64 3400+ : Quel est la temperature de votre CPU en pleine charge (burn) ?
Précisez votre systeme de refroidissement...
Logiciel utilisé :
- SpeedFan : recupere la vitesse des ventillo
- OCCT : fait chauffer le CPU
Message édité par Emcy38 le 16-11-2005 à 17:03:05
n°1333456
Emcy38
Posté le 16-11-2005 à 16:45:49  profilanswer
je commence : 58°C avec un ZALMAN CNPS-7000B ALCU (vitesse à fond)
Message édité par Emcy38 le 16-11-2005 à 17:05:05
n°1333685
papycool
Posté le 17-11-2005 à 10:28:05  profilanswer
Je pense qu' il faut davantage raisonner en élévation de température plutôt qu' en température .
La température du core CPU est égale à :
Température de la pièce + élévation de température boîtier entre air ambiant et aspiration radiateur CPU + élévation de température entre air entrée Ventilateur CPU et core CPU .
Pour mon A64 3400+ sous OCCT et avec XP 90C:
_ Elévation température entre entrée air ventirad et core CPU = 20°C.
Rappel AMD donne 28 °C max pour pleine charge et avec ventirad agréé .
_ Elévation température entre exterieur boîtier et entrée air ventirad
= 2°C . J' ai un air duct qui prend directement l' air à l' extèrieur du boîtier .
De ce fait ma température core CPU est :
- Actuellement avec 20 °C dans la pièce : 20 °C + 2°C + 20 °C = 42 °C
- En été avec 28 °C dans la pièce : 28 °C + 2°C + 20 °C = 50 °C .
Valeur max effectivement relevée .
Rappel AMD donne 70 °C comme valeur max CPU 3400+
n°1333786
neokortex
Posté le 17-11-2005 à 15:54:29  profilanswer
http://nextkortex.ifrance.com/01.gif
2780mhz 41° avec 2heures de burn occt  eux pour moi la temperature dans la piece n'ifluence pas  :D
j'ai les perf d'un A64fx 57(sauf en bande passante because single channel)
Message édité par neokortex le 17-11-2005 à 15:54:45
  CPU
Souder un waterblock sur un CPU? (je sais je suis ouf)Kit watercooling CPU+Chipset
Overclocking faible... A64 + A8NA8N + A64 3500+ et NTune
[Sondage - nouveaux votes possibles !] A64 3500+ O/C @2.6 ou plus ?relier la sonde du CPU a l'ecran du boitier
Comment connaitre la temperature GPU ???CPU qui chauffe ?
Quelle température pour une carte nVidia Gforce 6800 ?
Plus de sujets relatifs à : temperature CPU A64 3400+ en burn
