9061 connectés
  CPU
  O/c stoppé à 210Mhz de FSB!!!
n°1324681
gonzo_426
Posté le 26-10-2005 à 14:22:55  profilanswer
Bonjour a tous
Voila je suis nouveau sur ce forum et voici mon probleme
Tout d'abord ma config
AMD Athlon 64 3000+ core venice S939(avec ventirad de la box)
Gigabyte K8 NF9 chipset nForce 4
2*512 DDR PC3200 Corsair XMS(avec dissipateur thermique) en dual channel
POV GeForce 6600GT 128Mo PCI E avec nv silencer 6
Alim LC POWER Silent Giant 550W
Maintenant le probleme
Pour l'o/c, je me suis basé sur un topic de ce forum où le modele exacte de ma carte mere etait tester et ou on faisait reference à de bonnes capacités d'o/c du proc, je me suis aussi basé sur un tuto d'o/c des athlon 64 trouvé sur matbe
explication: apres avoir descendu l'hypertransport à x3 (800Mhz max sur ma carte donc ca devrait aller), je ne peu jamais depasser un FSB de 210Mhz car à 215Mhz le pc ne veut meme plus detecter les disques et reboot automatiquement. Alors apres avoir tester la desynchro de la RAM à 166Mhz, rien de mieux. J'ai meme deja flasher deux fois le bios(de base version F6 vers F7 puis vers F8)
Alors j aimerai savoir qu'est ce qui m empeche de pouvoir monter plus haut(ca fait un mois que je traine la dessus, j ai meme changer ma RAM passant de 1Go en PC2100 à 1Go PC3200 en corsair XMS, barrette prevue pour l'o/c)
Si qqn peut m aider ce serait super sympa packe j en peu plus de chercher en vain :pt1cable:
Merci d avance
n°1324727
gmoune27
Posté le 26-10-2005 à 16:31:44  profilanswer
problème connu sur cette carte ...
ceratains ont apparemment réussi à avoir des meilleurs fsb avec les bios F4 voir F1.
Sinon, tu peux au moins tester avec clokgen voir ce qui te limite (est-ce que ta ram est synchrone ?)
n°1324827
gonzo_426
Posté le 26-10-2005 à 20:52:40  profilanswer
comment je peu tester avec clockgen, packe a part la modif du fsb/htt je sais pas trop l utiliser
qu appelle tu synchrone pour la RAM? moi j ai tester synchronisé à200Mhz puis desynchronisé à 166Mhz et y avait aucun mieux...
je vais dl le F1 et le F4  pour voir
Message édité par gonzo_426 le 26-10-2005 à 20:52:56
n°1324832
jet2
" La classe McFlay "
Posté le 26-10-2005 à 21:08:56  profilanswer
Moi j ai le même problème que toi avec mon AMD64 4000+ et la même CM  BIOS F6.
mais avec Clockgen j arrive a un FBS 220Mhz .  :??:
Je ne n' arrive pas a depasser un 210Mhz  :heink:
A+ :hello:
" Ne quitte jamais celui que tu aimes pour celui qui te plait car celui qui te plait te quittera pour celui Qu' il aime "
n°1324851
gonzo_426
Posté le 26-10-2005 à 22:09:13  profilanswer
c'est bizarre quand meme car dans le test les mecs qui ont testé la carte arrivait à des frequences assez elevé
moi je demande pas forcement de passer de 200MHZ à 250Mhz mais juste o/c un minimum
n°1324871
jet2
Posté le 26-10-2005 à 23:04:39  profilanswer
re salut,
Moi je suis juste a 5% d overclocker  :(
moi j aimerai au moin 15% qui pourrais nous dire comment  :cry:   :cry:   O/C un peux plus  :cry:    :cry:
MERCI
A+ :hello:
PS: comment inserer une image dans le forum MERCI. :whistle:
n°1325039
gmoune27
Posté le 27-10-2005 à 17:00:02  profilanswer
change de bios ;)
Gonzo, avec clockgen tu peux tester différents fsb directement sous windows. Donc tu règles le fsb de ton bios à 201, puis avec clokgen tu testes différentes valeurs pour voir jusqu'ou tu peux aller. Comme ca tu sauras si c'est un pb de bios ou autre chose.
Pour exemple, sous clokgen j'atteins 240 à l'aise et dans le bios, ca plante à 220....
n°1325046
daisy_
Posté le 27-10-2005 à 17:05:38  profilanswer
c donc ton bios gmoune?
n°1325058
gmoune27
Posté le 27-10-2005 à 17:24:54  profilanswer
surement
mais entre flasher mon bios et risquer d'avoir des incompatibilités aléatoires et o/c tranquilou sous windows, j'ai fait mon choix....
  CPU
FSB DFI LanParty nF4 Ultra-DRAM Désynchro du FSB ??
Différentes question sur le FSB, Vcore et AthlonXP1700.OC un Sempron 2200+ FSB a 222ou 228??
1 Go et 166 FSB desync ou 512 Mo et 200 FSB sync ?A64- FSB et Hypertransport
Carte mère qui boot pas avec un haut FSBProblème cadence de RAM, Et FSB sur ATN8X-E deluxe
Changer coeffcient et FSBFSB+RAM
Plus de sujets relatifs à : O/c stoppé à 210Mhz de FSB!!!
