9830 connectés
  CPU
  Comment désynchronisé ma ram...??
n°1329441
f1com
Kimi Räikkönen champion 2007 !
Posté le 06-11-2005 à 14:31:18  profilanswer
salut,
J'ai une  carte mere Asus A8N sli-deluxe (bios 1011), seulment voila apres avoir lu l'explication sur matbe.com sur l 'o/c des AMD64 (super bien fait) je ne trouve pas dans le bios "MaxMamclock" pour desynchronisé ma ram, ou est-il sur l a8n sli ???
ps: si je monte seulement le fsb dans mon bios je suis en surcadansage mais ai-je vraiment gagné de la puissance au moyen le plus simple de l'o/c???
n°1329469
f1com
Posté le 06-11-2005 à 15:30:59  profilanswer
up!
n°1329571
f1com
Posté le 06-11-2005 à 20:01:37  profilanswer
up!!
n°1329769
dragstone1
Posté le 07-11-2005 à 12:32:04  profilanswer
Tu va dans le bios, et si ta ram est de la PC3200, à la place de la metre à 200Mhz (donc qui va suivre l'augmentation de FSB de ton proc) , tu la met à 166. pour un FSB de 200 pour ton proc, tu aurra 166, donc pour un FSB de 300 pour ton proc, tu aura 200 et des bananes...
Et si il faut encore que tu désincro, tu réduit encore...
Sachant que de la ram désyncro marche un peut moins bien... donc fait le le moins possible, ce qui veut dire que si tu o/c, ne pousse pas trop et monte le voltage le moins possible, afin d'avoir un systeme très stable et qui chaufera pas trop...
n°1329878
f1com
Posté le 07-11-2005 à 17:30:24  profilanswer
ok merci, super sympa
n°1329958
f1com
Posté le 07-11-2005 à 20:30:02  profilanswer
quand je monte o dela de 2400 mon pc reboot, suis je deja o max de c 'est capasité ou c mon alimentation qui est une peut faible ?
n°1330142
dragstone1
Posté le 08-11-2005 à 16:13:45  profilanswer
c'est surement que tu es au max de ses capacités...
Redessant un peut et teste sa stabilitée :
télécharge ça :
http://www.matbe.com/articles/cpu/oc64/superPI.rar
ça s'apel superPI
tu fait un test avec 1M : ça va créer un nombre PI à 1million de chifre après la virgul, ce qui demande beaucoup à ton proc... C assez long.
Si à la fin il te dit que C fini, fait un teste au max (32M je crois) ça va prendre bien longtemps à se faire mais tu sera sur que ton proc ne ferra pas planter ton PC toute les 2 secondes...
Si le 32M marche tu as encore d'autre logiciel qui solicite le proc pour tester sa stabilitée...
Si jamais ça plante, tu redéscend un peut le FSB, ou alors ton cof si c'est ce que tu augmentais...ou alors tu augmente le voltage, mais pas trop non plus!!! oublie pas : un bon o/c c'est la meilleur fréquence stable avec le plus faible voltage!
n°1330155
eni
Posté le 08-11-2005 à 16:59:21  profilanswer
J'aimerai savoir jusqu'a quel fsb on peut pousser de la ram de ce type pour un o/c sans desynchro :
-Memoire OCZ 512 Mo DDR 400512P PC-3200, DDR400
-Memoire CORSAIR TWINX 2048 3200 C2PT 2*1024Mo
à 210 / 220 voir plus ca tient ?
autre question toutes les carte meres recentes supporte elle la ddr pc4000 ou il faut une mobo spéciale ?
j'ai une P4c800 deluxe et le site de crucial ne me donne aucune barrete en PC4000 dans ses recommandation...
La PC4000 doit supporter un fsb plus haut de base donc pas besoin de la pousser pour overclocker son pross non ?
Merci =)
 :bounce:
Message édité par eni le 08-11-2005 à 17:00:12
  CPU
Plus de sujets relatifs à : Comment désynchronisé ma ram...??
