4282 connectés
ventilateur Chipset
n°1331339
norion
Posté le 11-11-2005 à 10:18:03  profilanswer
yop
mon chipset dispose d'un dissipateur en alu, mais reste trop chaud a mon gout.
 installer un ventilateur sur un chipset et une chose que je n'ai encore jamais fais, comment fait-on ?
j'aimerai aussi avoir votre avis sur le choix du ventilateur du chipset pour une mobo asus a7n8x e deluxe.
n°1331554
Posté le 11-11-2005 à 18:07:13  answer
norion a écrit :
yop
Ben c'est tres facile alors y a plusieurs soluces soit tu prends sa un petit ventilateur de 50mm x 50mm que tu viens coller avec de la "superglue" sur ton rad en verifiant bien que les palles puisse tourner.
Ou alors tu le changes par un ventirad pour chipset comme cela :
http://images.ldlc.com/photosldlc/00/00/42/83/LD0000428387_2.jpg http://images.ldlc.com/photosldlc/00/00/42/14/LD0000421442_1.jpg
Voila par exemple ce que j'ai fait sur une Geforce 1 don le ventilo d'origine etait HS:
http://img364.imageshack.us/img364/5035/ventilogeforce1ddr1xl.th.jpg
Message édité par Profil supprimé le 11-11-2005 à 19:30:06
n°1331721
norion
Posté le 11-11-2005 à 23:02:00  profilanswer
et pour le ventilo , je dois racheter dissipateur + ventilo , ou on peut acheter les ventilo chipset a part ?
n°1331728
Posté le 11-11-2005 à 23:25:48  answer
Si c'est d'origine,c'est que le constructeur a prévu que ca chauffe.
n°1331737
Posté le 11-11-2005 à 23:54:44  answer
Tu peux bien evidemment acheter des ventilos a part, il existe plusieur tailles :
des : 40x40mm, 50x50mm, 60x60mm, 80x80mm, 92x92mm, 120x120mm.
n°1331777
norion
Posté le 12-11-2005 à 06:25:19  profilanswer
trop a mon gout :)
n°1331795
Posté le 12-11-2005 à 10:51:56  answer
norion a écrit :
trop a mon gout :)
Mon Chipset est à 70° avec le rad passif constructeur, ca m'inquiètes, pas, c'est prévu.
n°1331852
norion
Posté le 12-11-2005 à 12:39:29  profilanswer
moi ca m inquieterai.... fin bon, chacun comme il le sent.
n°1331857
Posté le 12-11-2005 à 12:53:24  answer
Y'a aucune inquiétude à avoir, un composant électronique ca chauffe, et à cette température c'est acceptable :)
n°1331928
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 12-11-2005 à 14:57:16  profilanswer
Perso j ai monter le AK210 sur mon Nforce 4 ultra ca marche parfaitement mais j ai bidouiller pour la fixation parce que la pate d origine avec le disipateur ak210 c est une pate auto colante et je le sentait pas trop donc fixation maison ( un bout de feraille 2 trou )
Changement ventilateur de chipset MSI kt3 ultra aruCherche ventilateur Chipset Nforce 4 ultra
Le ventilateur de mon chipset va lacher !Est-il risqué de retirer le ventilateur de chipset?
Ventilateur Chipset P4C800 PLEASE HELP ?P4P800 ventilateur de chipset
ventilateur de chipset Abit KT7Ventilateur Chipset
c'est utile de coller un ventilateur sur le chipset ???Ventilateur sur chipset mobo tusl2-c ça vaut le coup ?
Plus de sujets relatifs à : ventilateur Chipset
