7496 connectés
  Air Cooling
  Du passif sur du Nforce4 ???
n°1329916
-arca-
Enjoy The Best & Fuck The Rest
Posté le 07-11-2005 à 18:47:40  profilanswer
Voila ma MSI K8n Neo4-F va passer en watercooling (cpu+gpu) et je pensai mettre un dissipateur passif Zalman, j´aimerai savoir si c´est possible sur le Nforce4, et si c´est compatible avec ma carte mère (car j´ai cherché et rien trouvé a ce sujet sur le net !)
Merci d´avance !
n°1329923
SniperLk
Posté le 07-11-2005 à 19:13:02  profilanswer
Bof, surtout si t'es o/c c'est difficileement faisable le nf4 en passif... Par contre mettre un rad et foutre un mini ventilo ca marche très bien :)
n°1329929
Grubnatz
me name is potato
Posté le 07-11-2005 à 19:26:22  profilanswer
Et en nforce3 c'est possible ?
n°1329932
Posté le 07-11-2005 à 19:33:30  answer
J'ai une carte mère Gigabyte NForce 4 avec un rad passif (Gigabyte) et ca fonctionnen nickel, la température du chipset ne varie absolument pas avec ou sans OC, il reste en permanence à 68°-69°
n°1329937
Tophuu
Posté le 07-11-2005 à 19:42:05  profilanswer
c'est pas un peu énorme une température pareil pour un chip? je sais que j'ai pas la meme technologie , mais mon KT400 dépasse pas 31 :X
n°1329942
Posté le 07-11-2005 à 19:53:01  answer
NForce4= chauffage, mais si le constructeur mais un radiateur passif, c'est que ca tient en passif, ils prendraient pas ce risque sinon.
n°1329954
-arca-
Posté le 07-11-2005 à 20:22:46  profilanswer
Alors que faire :s !! Passif ou pas ? Je n'arrive pas a trouver dans Everest la température :s
n°1330173
zbineulong​time
Posté le 08-11-2005 à 17:44:02  profilanswer
Gigabyte GA-K8NF-9 , nforce 4 en passif d'origine, aucun souci de surchauffe même avec un bon o/c ;)
n°1330190
Posté le 08-11-2005 à 18:33:10  answer
Je l'ai dis plus haut :)  :bounce:
n°1332076
torky123
Posté le 12-11-2005 à 21:46:08  profilanswer
j'ai un passif zalman sur une asus a8n sli donc nforce 4 sli !  nyckel
n°1333432
Lord-Zebra
Posté le 16-11-2005 à 15:48:11  profilanswer
Ma k8n-sli Premium est passive d'origine donc oui c'est possible mais bon ça chauffe un peu quand même et quitte à passer au w/c pose un waterblock sur le chipset aussi ça alourdira pas beaucoup plus la note si ?
n°1333434
-arca-
Posté le 16-11-2005 à 15:50:43  profilanswer
C'est pas ca mais bon c'est que ca sert a rien de mettre un truc a 40€ si pour 5€ ca revien au même ^^
n°1333444
Posté le 16-11-2005 à 16:17:54  answer
Surtout que mettre un WB sur le chipset à part augmenter la temp de la flotte ca sert à rien.
n°1333454
-arca-
Posté le 16-11-2005 à 16:39:22  profilanswer
+1 :)
  Air Cooling
voltage nforce4Radiateur Passif CORA 442
Un peu de silence svp : nForce4/Boitier 6A19/Sapphire X800XLAlim zalman 400w en passif et DDP ?
Pentium II Passif ?Coef. deblocable sur Nforce4 IE
Quelle carte mere NFORCE4 ULTRA achetee?Radiateur Mora [passif]
compatibilité du XP120 sur une DFI nForce4 SLI DRPentium M en refroidissement passif
Plus de sujets relatifs à : Du passif sur du Nforce4 ???
