10634 connectés
  Silence
  Kit d'isolation phonique
n°1329094
tommy88
Posté le 05-11-2005 à 18:13:59  profilanswer
Bonsoir,
Que pense vous de ces kit d'isolation phonique ?
http://www.akasa-europe.com/   >Products >accesories >AK-PAX-1(2) ?
et
http://www.spirecoolers.com/acc.asp?ProdID=52 ?
Vous avez déjà testé? Ca vaut le cout d'acheter?
Ou vous me conseiller autre chose?
Ps j'habite en Belgique donc je ne trouve pas de Gedicoustic :??:
n°1330180
tommy88
Posté le 08-11-2005 à 18:03:45  profilanswer
Up
n°1330192
Posté le 08-11-2005 à 18:33:49  answer
Parait que l'akasa sent mauvais :)
n°1330263
aster
Chaotic Neutral
Posté le 08-11-2005 à 21:02:01  profilanswer
J'ai testé l'akasa
ca sent un peu zarb la 1ere semaine mais rien de grave, ca passe
L'efficacité n'est pas ultime, attention!
mais on, entend quand meme la difference, a condition d'en mettre partout bien sur
Faut boucher absolument tous les ptits trous!
Attends, je fais des tofs ;)
n°1330270
aster
Chaotic Neutral
Posté le 08-11-2005 à 21:20:24  profilanswer
http://www.image-dream.com/membre/up/mini_k4k4sh1/CIMG4340.JPG
http://www.image-dream.com/membre/up/mini_k4k4sh1/cimg4339.jpg
http://www.image-dream.com/membre/up/mini_k4k4sh1/CIMG4098b.jpg
http://www.image-dream.com/membre/up/mini_k4k4sh1/CIMG4100b.jpg
Donc j'ai mis le paquet, j'ai meme du acheter 2kits pour pouvoir en mettre vraiment partout. Il me semble que maintenant ils font des grands kits, ca peut suffire.
Donc efficace, à condition d'avoir une config deja mega silencieuse!
Ca aide à absorber les bruits de disque dur
Maintenant, comme je l'ai dit plus haut c'est pas phenomenal et ca merite pas plus de 15E
voila
Si t'as besoin de conseils de montage, n'hesite pas ;)
n°1332662
belomir
Posté le 14-11-2005 à 13:55:18  profilanswer
Je conseille davantage le Kit BeQuiet! Universal Big. Plus cher que le Akasa, mais un seul suffit pour un boitier moyenne tour, comme le Cavalier 3. Coûte je crois 23€ plus frais d'envois sur docmicro.
J'ai donné les conseils de montage sur un topic précécdent. Je les recopie :
Pour installer le kit BeQuiet! il faut s'armer d'un cutter, de patience et d'au moins deux bonnes heures, et bien lire la doc, plutôt deux fois qu'une. On a l'impression que le kit ne va pas suffire, mais si ! Même pour un Cavalier3, boitier spécialement profond, cela permet tout juste de tout insonoriser. Par contre, il faut bien prendre le "Big", et non le "Medium", même pour un boitier moyenne tour.
Voici la répartition des "matelas" BeQuiet!, ce qui pourra servir à ceux qui l'utiliseront !
- Le kit contient 5 matelas minces 400x240mm, et un matelas épais mais non bitumé aux mêmes dimensions.
- Ce dernier sert à l'isolation de la face avant, pour lequel il faut démonter la façade du Cavalier 3 (ça se fait, par des vis accessibles par l'intérieur, et non les jolies vis visibles) : ne pas hésiter à couvrir l'orifice d'aération avant, ce n'est pas indispensable de le conserver, si l'on ne branche pas le ventilo de 80. Et découper des bandes pour les caches 5 pouces. Il en reste une bonne partie.
- un matelas sert, découpé en 3, à isoler le haut.
- un matelas sert, découpé en quatre parties, à isoler le bas.
- les chutes des deux premiers matelas isolent l'arrière, par petites bandes (4 en tout, deux en "vertical", deux en "horizontal" ). Bien sûr, j'ai gardé l'orifice du ventilateur 120, contrairement à ce qui est indiqué dans la doc BeQuiet!. L'expérience me montre que j'ai eu raison.
- Les trois autres matelas servent à isoler les côtés. Pour chaque côté, un matelas, la largeur en horizontal, et un demi matelas, idem. Pour le côté carte mère, il faut ruser, en coupant ces matelas en deux, pour pouvoir faire coulisser le panneau latéral, à cause du rebord du support de la carte mère.
- dans tous les cas, évider au cutter la face bitumée lorsque c'est nécessaire, par exemple lors de la présence de rivets, ou bien pour les supports du boitier, ou encore dans les panneaux latéraux, pour les "poignées" en forme de demi-lune.
- le reste du matelas épais peut servir, si l'on souhaite, pour installer le disque dur 3 pouces simplement posé sur le fond de la cage 5 pouces, pour éviter le contact métal sur métal. Mais franchement, si je ne l'ai pas fait, c'est qu'il n'y avait pas besoin pour que l'on ne l'entende pas.
Voilou.
n°1333607
DJguignol6​9
Posté le 16-11-2005 à 22:49:55  profilanswer
L'isolation acoustique... ou le capotage industriel de machine ne fonctionne bien que si il est parfait et sans aucun orifice.
Je pense que ce genre de kit n'est pas la solution au silence. Mieux vaut trouver un moyen de dissiper la chaleur de façon passive (en faisant des ponts thermiques entre les éléments chauffant et les paroies du boitier comme sur le fameux boitier Zalman) que d'essayer d'étouffer une nuissance acoustique.
En acoustique la régle est simple, mieux vaut agir à la source du bruit plutot que de vouloir l'atténuer ensuite.
C'est juste une suggestion tirée de mon expérience professionelle en acoustique.
  Silence
Es ce qu'il y'a un probleme dans mon KIT ou pas ?Avis sur Kit
Silentmaxx - Kit Silence DD, c'est efficace ??Kit water pour lga775
Kit watercooling en montage externe homemade?Besoin d'aide pour un Kit complet pour ma machine...
Alphacool Kit Entry Set 120 (socket A)Avis sur achat Kit Watercooling Asetek
Problème d'isolation ?Kit d'isolation phonique +silence mais + temp°
Plus de sujets relatifs à : Kit d'isolation phonique
