7872 connectés
  Inverser la polarité d'un moteur automatiquement
n°1325414
Kamishra
Posté le 28-10-2005 à 15:04:11  profilanswer
Bonjour, je sais que cela n'a pas trop a voir à l'inivers du tuning pc, mais je ne sais pas où poser ma question.
J'ai un moteur alimenté par une pile 1,5V. Le moteur fait déplacer un "chariot" sur un rail de 5cm de long environ. Le problème c'est que quand le moteur est alimenté par les bornes + et - de la pile, il fait avancer le chariot, mais quand celui-ci arrive en bout de course, j'aimerai le faire repartir en sens inverse (d'où la nécessité d'inverser les + et - pour inverser le sens de rotation du moteur).
Ma question est de savoir s'il est possible de faire en sorte que le moteur chnage de sens de lui même toutes les 3 ou 4 secondes ? (si oui grâce à quoi ?) Cela vous parait simple ?  :sweat:
Merci par avance !  :)
n°1325447
xStouf
Posté le 28-10-2005 à 16:21:16  profilanswer
Salut, je suis un noob en electonique, mais comme ca je me dis que ca risque d'etre difficile de faire changer de sens le moteur electriquement sans le bousiller, et ca risque d'etre encore plus dur de le faire faire a intervales reguliers... Mais je peux me tromper, comme je l'ai dit je suis un noob...
Par contre tu n'aurais pas plutot la possibilite de le faire mecaniquement ? genre avec un axe fixé et désaxé sur une roue (style vieille locomotive a vapeur...) ?
En tous les cas, je ne peux que te conseiller d'ouvrir un vieux lecteur cd qui a le plateau qui marche encore, et voir comment tu pourrais t'en inspirer...
Bon courage
Message édité par xStouf le 28-10-2005 à 16:22:37
n°1325455
Kamishra
Posté le 28-10-2005 à 16:39:33  profilanswer
Merci en tout cas pour ta réponse, bah en fait mon système provient du lecteur cd de la playstation 1, donc le moteur était capable de tourner dans les 2 sens à la base.
Sinon, j'ai effectivement penser aussi à un système façon roue de locomotive avec le bras qui avance et recule.
En solution je me disais que peut être une résistance ou un composant électronique pourrait (dans un schéma simple) alterner, enfin inverser le sens du courant. ?!
Message édité par Kamishra le 28-10-2005 à 16:40:08
n°1325463
xStouf
Posté le 28-10-2005 à 17:04:40  profilanswer
ca doit surement etre possible, mais je ne vois pas trop comment faire en sorte de pouvoir regler la temporisation du changement de polarité...
Necessite plus que mes competences !!!
n°1325575
enermax303​40
Posté le 28-10-2005 à 23:53:57  profilanswer
Pour inverser les pôles d'un moteur, j'ai entendu parler d'un pont en H
http://www.ancr.org/fichtech/action/ponth/
Mais je ne comprend pas ce shéma, si quelqu'un peut nous éclaircir sur ce circuit ...
n°1325589
Kamishra
Posté le 29-10-2005 à 00:51:01  profilanswer
merci pour votre aide et pour ce lien très intéressant, mais je n'ai pas tout compris à ce qu'était un pont h (un composant ?) et où trouvez ça.
merci encore !
n°1325592
enermax303​40
Posté le 29-10-2005 à 01:08:24  profilanswer
C'est soit un composant (puce avec pont H intégrée mais plus complexe), ou soit un circuit composée de 2 transisitors NPN et 2 PNP et 4 diodes pour protéger tout le montage. http://fribotte.free.fr/bdtech/Dri [...] PontH.html
http://fribotte.free.fr/bdtech/var [...] ateur.html
Le problème c'est de pouvoir refaire ce montage ..... On peut trouver ce système aussi dans les voitures radiocommandée, etc....
Message édité par enermax30340 le 29-10-2005 à 01:14:21
n°1325667
Photoshop6​9
TURKISH KILLER !
Posté le 29-10-2005 à 11:29:17  profilanswer
Ou sinon tu prend un 2éme moteru que tu place de l'autre coter, puis tu prend 2 interrupteur et Roulezz ;)
69 LA TRIK
n°1325706
juju_35
Posté le 29-10-2005 à 13:19:13  profilanswer
salut, pour changer la polarité utilise un relais 2rt
je te poste un schema de cablage si tu veux
n°1325748
enermax303​40
Posté le 29-10-2005 à 15:12:31  profilanswer
J'ai fait un montage avec 2 diodes et 4 interrupteurs...
http://img477.imageshack.us/my.php?image=ponth8yn.gif
Mais le problème, c'est qu'il y a 2 interrupteurs qui neccessite 1 relais pour enclencher les 2 contacts à la fois.
Si on pas 2 relais pour les 4 contacts, on fait comment (juju_35) ???
Message édité par enermax30340 le 29-10-2005 à 15:14:04
n°1325761
Kamishra
Posté le 29-10-2005 à 16:44:04  profilanswer
merci pour les schémas, mais je n'y comprends pas grand chose.
Si on prend un simple chario de lecteur dvd, il s'ouvre et se referme grâce au même moteur, donc ça serait similaire à vos scémas ?
vous pensez qu'il s'agit d'un circuit simple à réaliser ?
n°1325768
juju_35
Posté le 29-10-2005 à 17:26:58  profilanswer
http://img377.imageshack.us/img377/1604/relais5wr.th.jpg
n°1325770
enermax303​40
Posté le 29-10-2005 à 17:31:49  profilanswer
Si tu veux quelque chose de simple, il faudrait faire un circuit avec des transistors ou des relais (il faut déjà comprendre leur fonctionnement) :o . En fait, je voulais améliorer une voiture radiocommandée en donnant plus de puissance à un nouveau moteur. La carte était alimentée en 9v mais ne donnait que 5,5v aux bornes du moteur. Je l'ai donc changer en un moteur qui supporte une tension de 12v, j'utilise le signal de la carte pour activer soit la marche avant soit la marche arrière. Si j'ai pas trop le choix, je ferai moi-même mon relais (j'ai pris  un autre ptit moteur) qui activera les 4 interrupteurs pour que ça marche...
n°1325771
juju_35
Posté le 29-10-2005 à 17:32:19  profilanswer
voilà : le relais 2 rt
à partir d'un courant de commande, la bobine du relais actionne simultanement 2 inverseurs.
Pour le moteur Le pôle (+) devient le pole (-), et le pole (-) devient le pole (+)
Voilà, bonne realisation
ps : ici l'invesion du sens se fait par in inter qui aliente le relais ou non.
tu peux déclancher de maniere auto l'inversion de sens ( par ex ton chariot arrive en buttée ou par une temporistion) par l'ajout d'un montage à transistor suivant ce que tu désire...
pile avec polarité inverse ???[MOD] mod (leger) antec 1000amg (porte réparé: inverser)
Inverser le sens de rotation d'un ventilo lumineuxreduire la vitesse d'un moteur
ajout de résistance & loi d'Ohm pour un moteur (de ventilo)Inverser la polarité d'un ventilateur : danger ?
Inverser in et out sur 1a-hv2Ventilateur Enermax 80mm, comment inverser le potar ?
comment vérifier polarité ?
Plus de sujets relatifs à : Inverser la polarité d'un moteur automatiquement
