- Le DPI d'une Souris Optique vs " Classique à Boule "
- Duron 700 combien faites-vous?
- O/C Duron carte Abit problème avec le coef
- Comment mesurer la temp
- Tous les celeron 2 sont-ils overclockables ?
- watercooling et peltier sur water bloc
- quels coefficient fonctionnent pour un athlon 1000????
- Cherche matos watercooling !
- Comment on rode le FSB ??
- Les Nouveaux pilotes Detonator v12.10 Sont La
- depasser les 1.85v
- Dis moi, avec votre KT7A, quel vitesse votre system fan ????
- Epox 8KTA3, ça vaut quoi en o/c ??
- P3 700
- mon o/c baisse baisse... c de - en - stable why ??
- -=[ Appel à Monsieur Bricolage ]=-
- probleme de ponts sur un t-bird
- KT7A+Athlon 1Ghz pb affichage
- option de bios manquante...
- K7T Turbo et Bios 2.68
- O/C GEFORCE II MX
- A Quel temperature maxi pour stabilité sur K7 ?
- Un chrome orb, ca PEUT passer sur un FC-PGA ???
- p3 800eb
- Alimentation ?
- Voltage KT7A
- Derniere fois que je demande
- Alim ENERMAX ou acheter?
- Quelqu'un a déja commandé chez The OverClockerZ ?
- Vds cellules Peletier
- besoin de joueur pour tester un serveur de quake 3 que j'heberge merci
- COMMANDE groupée SDRAM TONICOM PC166 256 Mo (SUITE)
- Revendeurs PAPST SVP ?
- Sonde interne morte ?
- qui a une carte d'overclock pour un Atlhon
- Comment activer L'Agp 4X ??
- je veux en savoir un peu plus sur le voltage de ventilo
- o/c une radeon 32 mo sdr
- KT7A-RAID morte ?
- Un URL pour test et O/C de gforce 256 DDR THX
- Petit sondage: qui serait interresé par une IWLL KK266 ou KK266-R ?
- CA SERT A RIEN D AUGMENTER LE VOLTAGE DU CPU !!!!! (TB1200@1333)
- VIO ASUS
- oc athlon 1,333
- Et pourquoi pas un Fop 38 ?????
- 3D MARK 2000 ENCORE ET LE SCORE A BATTRE A GEFORCE 2MX
- Quelle ventilos avez vous pour votre AXIA 1 >1.3
- petites questions!!
- Erreur winprout
- FSB
- arg j'ai relié VID3 à Vss sur mon celeron 566 et...
- OC Duron700 mais quel est la temp + conseil
- Puissance et Alim
- HELP!!! duron 700 support pas 1000
- PIII 850E
- Avis aux gros FSB ! C'est quoi votre carte réso ?
- Pourquoi c pas stable ???
- a propos du pep 66 d'alpha
- Questions sur le watercooling , sur des petits détails.........
- Questions sur PIII 700
- Bus Systeme 66>133?
- Pour ce qui pensent que AMD c est de la merde ... c est ici
- noname intel sur duron risqué?
- Winfast Geforce 2 GTS Pro
- abit kt7 foutue ????
- Un radial fin sur un PIII 800 @1000 ce serait bon???
- le watercooling c de la merdre
- Epox 8KTA3+ & Tbird 1000 en fsb 133 ??
- mon vid 2 est cassé ...comment faire 1.7 V par default
- Perfs sous Q3 pas très impressionantes...avec mon duron
- SOFT WINDOWS compatible avec msi 6309 ???
- BE6-2 et voltage supérieur à 1,90 V
- Processeur capricieux ???
- Pate thermique
- Monitoring des ventilo sur abit bf6
- Juste pour se faire mousser... Qui a la plus grosse ?
- J'ai un grave prob avec mon GRAVEUR.
- Pour cpulloverclock !
- carte adaptateur slot1>ppga
- Overclocking Celeron 600 sur Abit BX6 v2.0
- message d'erreur quand je démarre avec mon T-brid 800@920
- Celeron II 800 !!!! Il arrache !!!!
- [Watercooling] Pensez a Miror ! Il fait des merveilles ;) (Photos)
- recherche personne sympa !!!!
- paramétrage mémoire
- Eau froide = Proc à 42 degres ! C KOI CE BORDEL
- duron 750@500
- conseil pour les prix des proco svp ?
- Delta du FOP 38 en 5V possible?
- mode d'emploi détaillé pour overclocking TBird 800 sur asus a7 v133
- plan pour WB et RAD ?
- plaque peltier :hello:
- Aieuuuuuhhhhh, gé pas compris
- une vielle CG ca peut empeche un bon O/C au niveau du FSB???
- Les erreur qui m'empeche d'aller sous windows apres l'o/c de mon duron
- Autres bios que ceux d'ASUS pour A7V /A7V133!!!teste???
- Température normale d'un Duron 600 non overclocké ?
- TB1200@1333, T° en charge CPU 39° / MB 21° CPU 1.85V Instable. PKOI???
- RADICAL CE FIN ?
- Quelle est la meilleur carte mère pour l'o/c ?
- SVP AIDEZ MOI !! A tout les possesseurs de peltier 156 W !!!!!!!!
- Bon pour le rodage ou pas
- KT7a bizarre bizarre
- RAM 128Mo qui tiens bien ! Où ? Thxx
- Win2000 ou Win98
- 30h de CPUburner +seti+winamp ASV plein ecran= 52°C ss ventilo boitier
- Pkoi j'ai trois sondes dans ma kt7A
- un duron 850 ca s'overclock bien?
- aopen ax63 pro, soltek sl-65fv+ et athlon ??
- kt7 et kt7A vous en êtes à combien de fsb ?
- branchement plaque ^peltier
- problème IWILL 266 et Sb Live
- => Bjone, il parait que tu peur peut-être m'aider!!!
- est il possible d'obtenir un V cpu< au Vcpu par default avec une cusl2
- Quelqu'un aurait une GeForce2 Deluxe d'Aopen ?
- Overclock et monitoring
- g des pbs... venez m'aider
- pb de monitoring et oc
- Stable à 915 à 122*7.5 et pas stable à 120*7
- KEL FSB MAX AVEC UNE V5 5500?
- Faisez gaffe à l'Aqua 660 !!!
- Alpha, Zalman ou Kanie
- speedfan 2 est sorti !!! avec support des chipset via
- Mon duron600 tient stable a 1.1V ! On peut pas descendre plus bas ?
- Vous avez des plantages à 3dmark2001, venez! ;-)
- 3DMark2001 et GeForce Quadro2 Pro, C KOI CE BORDEL ????
- Y a des choses Zarbes avec les thunders!!!!!
- petite question pour les pros de loverclocking !
- T-Bird 1.2 tous non bloqués?
- bios de sauvegarde kt7... kk1 connait ?
- comment passer la msi geforce 2mx en quadro 2mxr
- LE VENTILLO PARFAIT !
- Mon pauvre vieux duron.....
- Soft de mesure de Température CM Abit KT7-A
- Win2K + ACPI + T° Idle + CPUCOOL ...
- qu'est ce qu'est mieux asus, msi, abit, epox, .... pour duron et TB
- Qui a un Athlon 600 slot A semaine 0007 ?
- La MSI K7 Pro tient à combien en oc par le FSB ?
- acpi s3 (suspend to ram) deconne quand cpu oc
- Comment ça se passe l'o/c avec un adaptateur slotket ?
- 2 Questions sur Quake III
- J'ai oublié mon mot de passe BIOS
- Plus j'augmente le voltage, et moins g l'impression que l'alim ENER...
- Quels PAL6035 prendre et où les trouver ?
- ARG pc-mac2000 ne vend plus les adaptateurs 60 -> 92
- Ecrans bleus sous win2k
- qqun connait de bonnes adresses d occaz sur lyon?
- Qui veut des ventilos 120mm/36dB ou des composants de WaterCooling?
- w98 a w95
- un pb d'overcloking ? vas vite sur http://kenzo.free.fr !!!
- putain de IBM gxp75 46Go !!!!!!!!!!!!!!!
- Quelle colle pour fixer un radiateur sur une carte vidéo ?
- Voltage V-Core aléatoire
- Je vends mon radiateur de Watercooling :)
- optimisation du bios 40 % + vite sur SDRAM
- Du mal avec les param du bios de la A7V
- qu'est ce que ca vaut une radeon-ve 32ddr contre une radeon 32ddr
- 700@1050 ???
- Asus P2B et processeurs récents?
- Ventilateurs silencieux Papst : la commande est envoyee, wait...
- Quellle mobo pour duron 700 @1100
- Comment appliquer la pâte thermique ?
- Apres l'o/c de mon duron 800@1066, passe plus windows ! aidez moi...
- expliquations sur les msi pour ceux ke ca interesse!!
- Chauuuuuuuuuuuuuuuuud trop chaud !
- Séries Thunderbirds !
- watercooling
- 48° pour un duron 800@800 !!!!!!
- quel o\c pour un duron 800
- a quelle T° ca grillon un duron 700 ??
- Que faire quand le PLL n'est pas supporté par SoftFSB ??
- SOUCI AVEC VOLTAGE VCORE SUR KT7
- Le feutre ca isole bien phoniquement ???
- Comment fixer un rad' sur la mémoire de ma geforce...
- Changement de voltage par tout les moyen!
- TBIRD 1000 AJFA 0047
- Bios KT7A
- MAJ Bios KT7A
- Relié les point L1 d'un proco DURON 800..... ql question s a ce sujet
- Question pour les pros du Peltier
- ça corespond a quoi un cfm en m²/heure ?
- SVP!!! Je vous en supplie, que TOUS les membres lisent ceci:
- c koi loverclock max de duron 700 avec refroidissement par air ???
- ventilateur silencieux avec un debit de rêve !!!
- A l'attention de Nicolas CH**** de LYON
- Put1 encore des freezes en 3d avec KK266R + tbird 1.5Ghz et gforce DDR
- Comment empêcher les freeze quand on arrive dans win ?
- voltage et bus
- OVERCLOKING PROBLEME AVEC MSI
- vcore a 1.8v dans le bios, 1.91 sous windows (l7 reliés=> 1.85)
- Question existencielle sur les chiffre d'o/c du duron
- Duron 800 avec un bus 133
- Peut-on utiliser de la colle thermique pour coller un peltier....?
- Asus P2l trés bien cette carte mére, mais...
- fsb duron 800
- 24 CFM pour un 80*80 bon flux pour ventiler une tour Aopen HQ08 ???
- pb de voltage sur alim
- divx en combien de tps ?
- Voltage CII
- Quelqu'un a-t-il 1 P III 700E avec ABIT BH6
- Pate thermique
- Besoin de conseils pour un ventilo et autres
- Je m'achete quoi comme radiateur de Watercooling ?
- plaque cuivre entre Athlon et ventilo
- c koa le site anglais avec les n° de série des proc et leur overclock?
- MSI K7T Pro 2, ça vaut quoi en o/c ?
- Vos OC avec TB1000 + Alpha...
- Choix de ventilateur ...
- problème avec duron ... SUPER important !
- Modif voltage KT7A en Français !
- proc qui plante selon le voltage
- Kel temp pour le rodage???
- Il y a un gros risque de peter un duron en bougeant le ventilo de 2mm
- KT7A ... 150x10 ou (133+17)x10 ou (140+10)x10 .... Quelle difference?
- A tous ceux qui ont modifié leur GeForce 2 GTS en Quadro 2 PRO
- Tension CPU
- SETI+quake3= aucune perte en FPS ??
- SOFT FSB et KT7a
- recherche logiciel pour savoir la temperature CPU.......
- golden orb eurisko
- qu'est ce que vous utilisez pour alimenter vos pelletier
- Besoin d'expert pour une MODIF KT7 pliz
- combien de temps à 900Mhz avec un celeron 600 ?
- PB STABILITE avec 1000 mhz d origine !!
- Expliquez moi pkoi C T stable, et pu maintenant
- Infos Ventilos et T°
- MSI K7T Pro et coef multiplicateur
- Ca va vous faire chier... Mais j ai une excuse en beton...
- ou acheter juste un ventilo ?
- Urgent svp : carte MSI K7T Turbo pour un Tbird ca vaut le coup ???
- question sur l overcloquage d un duron !
- Blue Orb (de Thermaltake ?) pour GeForce256 DDR ?
- OVERCLOKER UN DURON 800, j'ai essayé, mais j'arrive pas !
- ya til un secret pour obenir des meilleur resultat a 3dmark2001 ???
- [AMD] Cooler cpu soft : pb de carte son ?
- Soft FSB : pll pour epox 8KTA3
- echerche Logiciel Temperature CPU
- soft pour tester la stabilitèe et win2k ..
- comment et a combien ovecloker une geforce 256 ddr annihilator
- Comment couper les ponts du Duron
- Overclock et divx
- info sur o/c geforce sdram
- Sondage pour les ARGA de m....!!!
- duron et voltage
- KT7A et 3DMARK2001=Probleme de freeze
- kestion sur amd
- Coucou RULIO
- HI
- moather board Monitor marche pas chez moi ! A7V133 !
- codec Radeon
- Hop ! Voilà une boutique produit acoustique sur Paris
- Pocesseurs d'AMD TB900 MHz ....
- THIEUMA c'est quoi l'URL de IWILL ?
- [Abit KT7A] Quelqun a t il une astuce pour...
- geforce quadro
- FSB
- Classement des O/C moyen à mauvais.
- Il est pas la reglisse se soir ??
- Citation de Tom's Hardware intéressante
- ahhhhhh:le SILENCE
- vends peltier,
- Merci d'être venu faire tourner mon forum et chatter avec moi à 20H00
- ma carte ati chauffe enormement pourquoi ????????????
- temperature moyenne apres o/c
- alim. , voltages et abit kt7 (a) (raid) !!!!!
- Je recherche ...
- 12V POUR UN TEC 156W CA SUFFIT ???? SINON COMMENT FAIRE ???
- ou trouver une alim pour alimenter un gros peltier ???????
- info sur geforce2 pro
- Ah ces bruits de disque dur
- probeme bios ms kt7pro
- hellllllllllpppppp...
- un tbird 1 ghz fsb 266 je peut l'ovecloker a combien avec un aqua 660.
- De pire en pire
- BASE DE DONNEES TEMPERATURE... I need You
- Pour un bon o/c c'est mieux un duron 700 ou 900 ???
- Kanie HedgeHog : y a t-il risque d'Exploser Core de Tbird Axia 1.2 Ghz
- l'unite CFM pour les ventilos, cela correspond à quoi ?
- plantage
- Thunderbird AXIA semaine 10 : de la pure balle
- PIII 650 @ ???
- Comment connaitre la date de fabrication d'un processeur ?
- Que valent les RAM Dane Elec & Mushkin de Risko ?
- Petit conseil pour remplacer le sanyodenki du PAL6035
- comment overclocké le coeff multiplicateur quand on a un adaptateur???
- Alpha : 48° Coolermaster : 42°
- Pourquoi ??
- Voltage Bh6
- Tout savoir sur le refroidissement !! :)
- Test adaptateur Fan 60/80
- Ca vaut le coup Papst 612 NGM à la place de celui de l'aqua 680 ???
- Remplacement de aqua 670
- un autre bios et les drivers quadro
- Je trouve pas le bios Elsa Gloria 3 Cracke
- quand je fais www.jackypc.com je tombe sur un site de q
- Voodoo 5 5500, ptite question svp....
- Ou ACH (site fr) des grilles pour ventilos
- Ca interresse qq'un des radiateurs pour les chips de RAM pour CG ????
- Besoin avis sur AGP
- celeron 400
- Ventilo pour Leadtek Geforce II GTS 64 Mo ?
- quake 3 : kel version pour benchs?
- y-a-t-il un pro du BIOS dans l'avion?
- Duron 700@936 , est-ce à cause de l'alim ( 230 w)
- P III 1G !!!!
- athlon 1ghz A4, Model 4 = ?!?!?!
- 38° pleine charge, c bon pour le rodage ?
- -3° très simple....
- ou telecharger 3DMark 2001 ???
- Montage Coef pIII et voltage IO
- nouveau truc pour FAIRE travialler votre processeur
- l'histoire etrange de mon p3.....
- Prob coefficient Duron 800 sur KT7A
- Overclocker un IBM Netvista A40i 866 MHz avec SMBIOS ?
- pb overclocking th 800 sur msi kt7 pro 2a
- to BIOS or not to BIOS?
- A ceux qui sont décus par le Pal6035 !!!!!!
- Un Radiateur en or 24 carat!!!
- fréquence de bus
- STP MLC si tu peux me renseigner ou qq d'autres bien sur. MERCI
- o/c celeron
- pour un celeron 600@1008 : un aqua 660 ou un golden orb???
- Athlon axxia...
- qu'elle carte mere pour t-bird avec de la DDR et O/C
- COMMENT OVERCLOCKER UN PENTIUM 3 600 E ?
- soudé résistance sur a7v133-voltage moins haut qu'avant
- une autre tite question sur le water cooling?
- Duron 700 + Fop 38 LA BOOST TOTALE !
- Quelqu'un a déjà cramé un athlon sur Abit KT7A-Raid ? Venez voir...
- PC-Mac2000.com?
- Nouveau système de cache HTML (avis au RTC :D)
- overclocking geforce 2 mx400
- 70C avec CUSL au boot/reboot
- comment se sert t'on de l'artic silver
- PII 350
- alim morex ???
- carte mere DDR
- intel microcode update utility........................
- TB 1200@1296 juste stable... comment bien le roder ?
- Un agp en 1/2 ? (pa la meme question que l'autre post sur l'agp)
- Overclock de mon TB900 et rodage: jusqu'où ?
- Comment Dépasser 1.8v sur une P3B-F ??
- SONDAGE ENCORE :temperature moyenne dans un boitier
- HHEEEEEEEEEEEEEEELP! plz
- overclock d'un AXIAR 0108 1 GHz?
- Burner le cpu ??! info ...
- WOOOOOWOOOOOO !!! :))
- spacer en alu
- Comment changer AGP sur BF6 ?
- monter le voltage du processeur par logiciel ?
- Une vraie tête de vainqueur!!!!
- Pate thermik
- Overclock FSB = Perte de cluster chez IBM ????
- ça vaut la peine de changer le chewing gum??
- 65°C c'est trop ???
- FSB et ponts L1
- Comment voir si c est une bonne semaine pour un duron??
- Température et CELERON 700@1050
- les filles et l'overclocking ???
- FAITES CRAMER VOS PROCES !!! (NOUVEAU BENCH :))
- [Sondage] T° avec Pal6035
- voilà voilà ..............:)
- kt7a
- HELP 162° !!!!!
- p3 850 E SL4CC costa rica et moi et moi et moi !
- OU JE PEUT ACHETE UN THUNDERBIRD 1200 AXIA SUR TOULOUSE SVP neuf???
- le PAL6035 ne débiterait en théorie que du 19CFM !
- Tres gros probleme du peut etre a l overcloking!!!
- Reboot pisreboot ... pis rebbote ... :( :( :(
- Enleve un orb
- sur quoi mettre la pate thernique avec l' Alpha - PAL6035MUC
- les overclockers sont des refoulés sexuels...
- Mon Watercooling à moa (Viendez tous les RTC :)))
- Prob o/c duron 700
- PHOTOS PHOTOS ////////// GOGOGO héhéhéhéhéhé!!!!!!!!!!
- Taisol CGK742092 (aqua680) MOINS bruyant que le chrome orb au moins???
- Question de watercooling
- Seti efficace????
- aqua 660 contre aqua 680 ... vite !
- en ce moment SETI + AVS de WINAMP + CPU-burner à 50%.....
- position des jumper sur asus p2b
- Jusqu'ou une Abit KT7A peut monter en voltage en I/O
- Putain de merde de putain de ponts !!!
- Mon processeur est il nické ?
- Alors AXIA=AVIA ou nan ?
- AVIA = AXIA chez LDLC ???
- PAL35... OK pour un AMD ?
- enermax
- Utilisation D'alimentation Enermax !!!!!!
- Doit on baisser le voltage pour changer d'OC ?
- MX VS MX400
- ça veut dire koi cas 2.2.2 ?????????????
- Combien ???
- TOWER Pc-Mac2K
- Qui a un Thunderbird 1.33GHz AXIA?
- enermax
- Overclocker AMD Athlon slot A ici svp
- rapport entre o/c et cas memoire
- Overclock un peu trop = win2k ''LEGERE'' erreur ou pas de bo
- reponse pour diff T°C idle/charge avec AMD
- demande aide pour refroidur un Athlon
- LES TB 1GHZ AFFA DE LA MERDE!!!!!!????????
- Relier les ponts L1 au crayon a papier ?
- adresse po cher?
- Réglage de la RAM sur KT7A-RAID
- kt7a
- Ventilo+Peltier ou watercooling ???
- SOS proco tête de mullle
- Overclocking
- SA chauuuuufffffffffffffffffffffffe !!!!!!!!!!!!
- Pb de d'OC
- LA température joue sur la stabilité???
- Limites du Duron 900
- question install clean
- nappe ide atta66 et 100.
- 256 Mo SDRAM PC166 CAS 2-2-2, ça interresse des gens ?
- un bonne pompe de WC
- PIII 800E : T°C et tension max ?
- voltage
- MSI 6309
- o/c Geforce 256 32 ddr Leadtek
- QUADRO2 et pixel shader ?????
- Parasite dans le son
- Mise a jours des Bios sur Braziliantech
- Que pensez vs de l'arctic silver?+de performances ou arnaques?!!
- Photo de mon system ...
- Pour grozbrigandz le confident des refoulés sexuels... :)
- kestion sur le FSB
- question de voltage !?
- Les PAPST sont dispos chez RADIOSPARES
- Ki a un Tbird 900 AGGA 05xx O/C ???
- KT7A-Raid + TB AXIA 1ghz -> probleme coeff !
- Overclocking
- Moi vouloir optimiser mon athlon 1100 et ma KT7A-Raid mais...
- demande d'info sur un tb1000
- Mon ecran scintille enormement ... a cause de l'O/C ?
- c quoi VDD Value?
- modifier le L2 latency time ?
- les accessoires bien pensés!
- prob de temp. ?
- Neolec Freezer II
- probleme avec P3 700E over 933 .............
- voltage P III slot ????
- ZORIEZ pas un Tbird 1ghz à vendre ?
- la recette d'un bon water cooling?
- changer le ventilo sur un kanie? 0.58qm/min=21.5cfm merci reglisse
- Kel prog pr overclocké ma RADEON??
- A combien puis-je monter en voltage avec un celeron 700 ?
- ram pc166-183-200 cas 2-2-2
- o`clock voodoo 5500
- DangerDen Maze 2
- Sonde Thermique carte Abit kt7a Raid (Combien y a t-il de sonde?)
- Oups je me suis trompé pour les possessuers de A7V 133
- leadtek geforce 2 pro
- C koi la derniere version de VIA 4n1?
- NVmax
- Stabilité ou plantage Logiciel sur 3DMARK2001
- bessoin d'aide, overcloker duron 750
- Pour les possesseurs de A7V : -10 Degrès en 5 min
- Logiciel de rodage ultime pour DURON AKCA (de chiote) ...
- Ou je trouve un ventilo de 120 style papst, panaflo... ?
- tel la derniere MAJ de VIA est meilleur pour l'OC ????
- Qui m'achete un TB1.1Ghz neuf au prix d'un TB 1GHz
- puis je poser un peltier sous mon fop38,si oui kelle puissance?
- PIII850@1000 à 2.1v : bien ou pas bien ???
- Peltier refroidi par de l eau directement sur la surface du Tec
- Enermax 430W justifiée ou pas ??
- Pitit Tbird met a genoux l'enermax ?
- Quelle est la vraie limite d'un AXIA ?
- Ou trouver CPU MARK ?
- Limite I/O du KT133A ?
- enermax
- alim
- raaaaaaaaaaaah saloperie de ventilo abit !
- newbi de l'o/c cherche maitre !!!
- Base de donner overclocking
- help : pour overcloker mon ecran ??
- cherche mode d'emploi en fr pour dépasser 1.85 v sur ma asus a7v133
- Avantages du cooler Golden Orb par rapport à un classique ?
- Facteur limitant !!!!!!!
- hp kayak xu 800
- QQun a-t-il eu un gain d'oc en passant à une alim Enermax..?
- kayak xu800
- ca vaut quoi un Asus CUV4X en o/c ?
- pIII 650@910 mais pb pour monter au dela
- overcklockez votre modem avec ftpexpert :)
- Avis aux bricolo du ventirad! conseils SVP??
- Besoin d'aide pour booster mon PC
- Je tente overclockage ou pas ?
- Comment Overclocker un P3 1 Ghz CM E815EEA
- overclock sdram.
- Cherche ventilos très silencieux pour une CM bi-CPU
- Quel Portable Choisir
- Cherche la perle rare qui a une ABIT-BH6 + ADAPTATEUR +AQUA-680
- Conseil pour achat boitier/alim/ventilos
