7165 connectés
  recherche logiciel pour savoir la temperature CPU.......
n°182227
brest29
Posté le 30-04-2001 à 14:37:15  profilanswer
voila,j'ai overclocké mon PIII 700E a 933 mhz sur une BH6 mais je n'ai aucun moyen de savoir la Temperature du processeur
ou trouver un petit logiciel pour la temp du cpu!!!
n°182252
shadowman
CARPE DIEM !!
Posté le 30-04-2001 à 14:58:46  profilanswer
ben y'en a 1 max: MBM 5, HmonPro... va voir sur www.parakeets.com ( ou 1 truc ds le style ), sur Blue-hardware...
n°182256
nasdak
Posté le 30-04-2001 à 15:02:03  profilanswer
sur la Bh6 ya pas de capteur de temp pour le pross.. c'est ce que j'avais avant
n°182405
brest29
Posté le 30-04-2001 à 16:23:44  profilanswer
donc pas possible pour moi de savoir la temperature du processeur avec la BH6????
n°182415
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 30-04-2001 à 16:37:54  profilanswer
Faut soit une sonde en plus, soit que tu modifie ton slotket pour brancher celle du proco! (datasheets chez intel pour les pattes... mais je sais pas si c'est le même circuit de mesure)
n°182426
nasdak
Posté le 30-04-2001 à 16:51:50  profilanswer
giga, le roi des datasheets  :D
echerche Logiciel Temperature CPUtemperature moyenne apres o/c
Je recherche ...BASE DE DONNEES TEMPERATURE... I need You
Tout savoir sur le refroidissement !! :)SONDAGE ENCORE :temperature moyenne dans un boitier
temperature normale ou pas ???monter le voltage du processeur par logiciel ?
Plus de sujets relatifs à : recherche logiciel pour savoir la temperature CPU.......
