7799 connectés
  Prob o/c duron 700
Prob o/c duron 700
n°179928
zorlac
Junglist are you ready ?
Posté le 27-04-2001 à 22:20:45  profilanswer
J' ai un duron 700 je l' ai mis a 770 (110*7) tous allais bien.
Je l' ai remis a 700 et maintanant quand je veux le remetre a 770 windoz ne demare plus et me mets un msg d' erreur du style :
DURANT L' INITIALISATION DU PETIPHERIQUE IOS.
Erreur: echec de changement d' un pilote sous systeme E/S
Un fichier dans le sous repertoire .\iosubsys est corompu, ou la memoire est insufisante.
SYSTEME ARETE.
Comment je dois faire pour metre mon duron a 770
n°179943
zorlac
Posté le 27-04-2001 à 22:31:57  profilanswer
SVP Up!!
n°179945
belug
Posté le 27-04-2001 à 22:34:39  profilanswer
monte le voltage
KT133 ou KT133A ?
n°179952
zorlac
Posté le 27-04-2001 à 22:36:54  profilanswer
J' ai une Ak33 (Kt133) mais je sais pas modif le coeficiant.
Comment je dois faire pour changer le volt avec cette catre ?
n°179959
belug
Posté le 27-04-2001 à 22:38:47  profilanswer
ak33  :??: quelle marque ?
le voltage c'est surement dans le bios
n°179962
zorlac
Posté le 27-04-2001 à 22:39:49  profilanswer
Aopen
n°179966
zorlac
Posté le 27-04-2001 à 22:46:09  profilanswer
Upp [img]
n°179969
nick11
Posté le 27-04-2001 à 22:47:49  profilanswer
tu as essayé d'autre coeff, genre 7.5 x 104, tu arrive au même résultat avec une FSB beaucoup plus basse, peut-être que 110 de FSB, c'est déjà de trop...
n°179971
zorlac
Posté le 27-04-2001 à 22:49:33  profilanswer
Je sais pas changer le coef. On sait le changer en relian des ponts sur le duron ???
n°179981
zorlac
Posté le 27-04-2001 à 22:59:53  profilanswer
UPPPP svppp
n°179989
zorlac
Posté le 27-04-2001 à 23:07:11  profilanswer
n°179996
spartacus2
le mac...l'ordi pour femme
Posté le 27-04-2001 à 23:11:34  profilanswer
il faut relier les ponts l1 avec un crayon à papier, après tu peux changer le coefficient multiplicateur, il y a une photo dans la rubrique overcloking, si tu arrives pas au moins à 9 X 100 avec ton duron , c'est que tu as pas de chance.
La première victoire c'est de ne pas se laisser bouffer par le système.
n°179997
nick11
Posté le 27-04-2001 à 23:12:31  profilanswer
voilà voilà Zorlac, tu peux trouver sur ce site comment faire: tu peux changer le coeff directement sur le cpu, même avec une carte de merde. Va voir sur ce site (j'espere que tu speak un minimum anglais, sinon... :
     http://www6.tomshardware.com/cpu/0 [...] index.html
Voilà, j'espere que cela pourra t'aider.
Sinon, pour l'instant, tu es premier du classement  :D
n°180006
zorlac
Posté le 27-04-2001 à 23:19:49  profilanswer
Merci je vais avoir une coupe j espere !
n°180038
nick11
Posté le 28-04-2001 à 00:00:50  profilanswer
voilà, tu avance de deux pages et tu arrive ici:
     http://www6.tomshardware.com/cpu/0 [...] md-04.html
tu as une toute belle image avec 4 collones:
1. la fréquence du processeur
2. la configuration des ponts L6 pour cette fréquence
3. la configuration des ponts L3 pour cette fréquence
4. la configuration des ponts L4 pour cette fréquence
Ton duron étant à 700 MHz, tu devrais avoir:
en L6 . / / / :
en L3 . / : / :
en L4 . / : : /
Pour le transformer en 750
L6 devient . : / / :
L3         . : / / :
L4         . / : : /
tu doit donc ouvrir un pont en L6, ouvrir un pont et fermer un pont en L3 et ne rien changer en L4. voilà, à ton service :D
n°180042
zorlac
Posté le 28-04-2001 à 00:04:49  profilanswer
Tu sais pas comment je dois faire pour vire mon orb.
J arive po ;)
n°180047
nick11
Posté le 28-04-2001 à 00:17:32  profilanswer
j'sais pas j'ai pas d'orb... Logiquement, tu dois avoir un clip qui viens s'accrocher sur le socket de chaque coté. tu en choisi un (de coté) et tu enlève le clip ( il faut souvent pousser vers le bas et puios tirer vers l'exterieur ). Pour mon TaiSol, impossible de l'enlever à la main, besoin d'un tournevis plat pour faire levier, donc...
n°180054
pom2ping
Posté le 28-04-2001 à 00:27:05  profilanswer
Zorlac si tu ne t'y connais pas je te deconseille fortement de sortir ton ventillo et de refaire les ponts, car tu risque de griller ton proc.
  Prob o/c duron 700
Limites du Duron 900Duron 700 + Fop 38 LA BOOST TOTALE !
prob de temp. ?Logiciel de rodage ultime pour DURON AKCA (de chiote) ...
Prob coefficient Duron 800 sur KT7Abessoin d'aide, overcloker duron 750
Duron semaine 50 ca vaut koisondage overclocking duron 600
Vite fait SVP: pour un overclock progressif d'un Duron par le FSB seul
Plus de sujets relatifs à : Prob o/c duron 700
