8616 connectés
  Température et CELERON 700@1050
n°172511
chu
Posté le 20-04-2001 à 11:50:22  profilanswer
Si on laisse le voltage d'origine (1.750), est-ce que cela chauffe plus à 1050 qu'à 700 ?
"Imagination is more important than knowledge" (Albert Einstein)
n°172607
rom_neo
Posté le 20-04-2001 à 13:20:51  profilanswer
Oui il y aurat un echauffement mais minime par rappart a si tu aurait augmenter le vcore !!
au fait est tu sur que ton Vcore d'origine est 1.75 ? et pas 1.7 ( remarque ca cahnge pas grand chose :)
Sinon apperement tu a un ventilo d'origine ? si oiui tu a enormement de chance d monter a 1050 en 1.75 V :)
n°172830
chu
Posté le 20-04-2001 à 17:03:10  profilanswer
oui c'est le VCORE indiqué par défaut par mon ABIT BH6 1.0 (BIOS SS). Bien que j'aie vue sur des sites comme clubic (http://www2.clubic.com/n/n652.html) que le core par défault est de 1.65. Y a un truc que je pige pas...
J'en ai recommandé un pour un copain qui a exactement la meme config que moi. J'espère bien que ca va encore marcher.
C'est bizarre, je pensais que c'était courant de le monter à 1050Mhz facilement...:o)
C'est bien le ventilo d'origine (fourni avec le slot one)
n°172857
rom_neo
Posté le 20-04-2001 à 18:05:52  profilanswer
Pour le Vcore le plus simple c que tu regarde que tu regarde sur le CPU lui meme c ecrit !!!
sinon ta un CPU d'exeption ( regarde la base de donnée de hardware.fr )va voir yen a un pour pourvoir etre 1050 iol est obligé de se mettre en 2.2V ( http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 000386.jpg )
Voilou :) essaye de monter plus haut :)
n°172928
ouam
I Am He Who Smokes Bitches
Posté le 20-04-2001 à 19:49:57  profilanswer
petit veinard t'as un proc ac le nv core cD0!!
putain augmente vite sa tension (je suis a 2.2V sans pb) et t'auras le cel le + rapide de HFR!
[edit]--Message édité par Ouam--[/edit]
n°172965
ouam
Posté le 20-04-2001 à 20:05:04  profilanswer
ah oui j'oubliais:
tension de 1.65V par defaut => revision du core cBo
           1.7                                  cCo
           1.75                                 cDo
pour la dissipation de chaleur,la formule est:
freq * Vcore* vcore*coeff
(coeff de 0.009 pour cel2 et 0.0095 pour le p3)
soit pour toi:  29W
n°173000
absolut_li​mon
Posté le 20-04-2001 à 20:32:23  profilanswer
bah moi je suis a 1008 avec golden orb, j'ai pas essayé plus encore, hihi
n°174368
chu
Posté le 22-04-2001 à 05:50:09  profilanswer
Ouam-> donc il suffit de regarder le voltage par défaut sur le processeur et si c'est 1.75V alors c'est bon ?
n°174370
cpulloverc​lock
Posté le 22-04-2001 à 06:01:49  profilanswer
oui
aller o/c moi ca encore plus
n°174454
chu
Posté le 22-04-2001 à 12:24:43  profilanswer
soit pour toi:  29W
Ouam-> merci pour les précisions sur les différents type de celeron700, très utiles, mais je comprends pas pq tu me parles de formule de dissapation de la chaleur :o
C quoi la diff entre le Vcore et le vcore pour toi ?
n°175295
chu
Posté le 23-04-2001 à 10:09:00  profilanswer
up pour Ouam
n°175381
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 23-04-2001 à 12:16:22  profilanswer
Je suis à 1,75 volts par défaut donc je suis un "petit veinard t'as un proc ac le nv core cD0!! " sauf que quand j'essaie de monter un peu le fsb style 75 au lieu de 66 MHz, boom gros plantage avec impossibilité d'accéder au bios et je suis obligé de faire un clear cmos.
Si quelqu'un a une idée? Je précise que g la MSI 6309 version 2.0 et c peut etre du à cela.
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°175385
chu
Posté le 23-04-2001 à 12:21:50  profilanswer
la MSI 6309, c'est ta carte mère ? ou ton adaptateur Socket370-SlotOne ?
c'est quoi la révision de ton processeur ? cBo, cC0, cDo ?
n°175391
Gowser
Posté le 23-04-2001 à 12:29:20  profilanswer
Oui, c'est bien ma CM et je ne sais pas pour le proc mais le voltage par défaut est 1,75 volts.
n°175404
chu
Posté le 23-04-2001 à 12:58:14  profilanswer
je viens d'aller voir ton profil et notes que "Celeron 700 non o/c  avec 128 Mo PC133 (qui tourne à 100 MHz)".
euh...si il n'est pas o/c, ta mémoire tourne à 66 mhz il me semble, non ?
sinon faudrait l'essayer sur une carte abit pour voir...
n°175478
Gowser
Posté le 23-04-2001 à 14:10:39  profilanswer
Non, sur la MSI tu peux choisir à quelle vitesse tourne ta mémoire et j'ai mis 100 MHz.
n°175484
chu
Posté le 23-04-2001 à 14:13:39  profilanswer
étonnant...je ne savais pas qu'on pouvait faire tourner la mémoire à une fréquence différente de celle du FSB !!!
n°175717
ouam
Posté le 23-04-2001 à 19:17:45  profilanswer
soit pour toi:  29W
y en a pas,c juste ke j'avais un clavier us a ce moment la et j'ai pas trouve le "²":je voulais dire Vcore²
je te parle de dissipation de chaleur a coz de ca:
cette formule calcule la chaleur degagee par le proc
a 700 =>700*1.75²*0.009=19.3W
  1050  1050           =28.9W
je reponds simplement a ta kestion
cette valeur a qq applications:
par ex si tu connais le coeff de ton radia tu peux trouver la temp theorique
ex:
mon P3125 a un coeff de 0.32W/C
temp=coeff*Pcpu+temp ambiante
    =0.32*(853*1.9²*0.012)+24
    =36°C theorik
ca permet egalement de calculer le Dt theorik ac l'utilisation d'un Peltier d'une puissance ddonnee.
sinon pour Gowser,il choisit un coeff de 3/2 pour la memeki lui permet d'avoir 66*3/2=100 MHz
sinon ac ma sa6r,je pouvais aller jusqu'a 145MHz pour la mem !
cf http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] inc&cache=
Voilou :)
n°175831
chu
Posté le 23-04-2001 à 21:44:27  profilanswer
  1050  1050           =28.9W
ex:
    =36°C theorik
Voilou :)
merci !
n°176223
ouam
Posté le 24-04-2001 à 12:50:43  profilanswer
chu => est-ce ke tu pourrais regarder sur le proc la reference
genre pour moi 1.7V SL4PA
c pour voir si c reellement un nv stepping
d'autant + k'ils st pas references sur la page d'Intel ..
j'en avais juste entendu parler ds les news de Marc et ct a priori uniquement pour les portables ...
Merci.
n°176230
chu
Posté le 24-04-2001 à 12:55:20  profilanswer
je vais demander à mon ami de regarder ca...on peut voir ca avec Sisoft Sandra ou faut ouvrir le boitier ???
n°176243
ouam
Posté le 24-04-2001 à 13:06:27  profilanswer
tu peux voir le stepping ac Sandra
tu regardes ds cpu information je crois
mais ca te donne uniquement le nom du stepping genre a2,b0,c0 (et d0 :??: )
vaut mieux ke tu regardes direct
sinon y a cpu-z
n°176245
ouam
Posté le 24-04-2001 à 13:08:18  profilanswer
n°176364
chu
Posté le 24-04-2001 à 14:40:54  profilanswer
Ouam -> C'est ici -> http://www.hardware.fr/myocdb.com/voir/3398/
Désolé mais CPU-Z indique qu'il s'agit d'un cC0. Voilà, dis-moi ce que tu en penses...
n°176489
ouam
Posté le 24-04-2001 à 16:50:50  profilanswer
ouais,ben c p-e un cC0 alors :??:
le mieux serait ke tu fasses kom je t'ai dit =>tu regardes sur le proc la ref..
les refs des cel² sont la:
http://support.intel.com/support/p [...] ec/icp.htm
dc pour un 700 cC0,tu devrais lire soit SL4P2 soit SL4P8
pour un cD0 (si ca existe en version desktop!!),ca devrait etre SL5XX
regardes aussi la tension par defaut (1.7 ou 1.75)
tu peux egalement voir sur le lien ke j'avais (pertiellement :sweat: :D ) raison: les cB0 st en 1.5 et 1.65V,les cC0 en 1.7V
sinon un petit quote pour te montrer ta chance:
1000@8x125 with default(no,really!)1.7Vcore and 3.3Vio
genre le type il croit avoir une chance de cocu (et a ;) )mais par rapport a toi ..
dc ton proc devrait aller a 1150 ss pb voire 1200-1300 ac un refroidissement serieux
ds mon cas je monte a 1000 1.85V et 1080 2.3V (par air) stable
dma[JF] a un cel ki monte a 1000 1.7V et monte a 1120 (je sais pas le voltage)
et toi t à 1080 1.73V stable ac un ventilo de merde!!!!
put1 fous lui un alpha PAL + Sanyo Denki !
ou echanges le moi contre mon cel² :D
la + haute freq des cel²,c'est 1130 MHz sur HFR (1350 worldwide je crois) =>montes ta tension au max et rulezzz!
n°176494
TonTonZonZ​on
Longue vie à HFR :)
Posté le 24-04-2001 à 16:54:46  profilanswer
Comment tu sais si c'est un cDo ? C'est quoi comme reference ton CPU ? Parce que je veux en acheter un !
n°176514
cpulloverc​lock
Posté le 24-04-2001 à 17:09:34  profilanswer
cD0-->vcore par defaut a 1.75v
n°176526
ouam
Posté le 24-04-2001 à 17:18:50  profilanswer
on aura la reponse ce soir pour etre sur (nv ref pour le core cD0) toutefois si ........
..chu fait l'effort de regarder son proc (je pense ke tu peux y arriver tt seul => demonter un radia n'a jamais tué personne ;) )
n°176529
Gowser
Posté le 24-04-2001 à 17:20:29  profilanswer
Ca répond pas à ma question tout ca.
n°176536
ouam
Posté le 24-04-2001 à 17:26:10  profilanswer
montes le voltage
si en montant le voltage tu deviens stable c ke ton cpu est a chier :( (je tiens @900 ac 1.75V)
sinon: c un pb lie a ta CM => augmente le Vio,verifie les ratio + reglages du bios,etc.
n°176608
Gowser
Posté le 24-04-2001 à 18:06:52  profilanswer
Je ne peux pas changer le voltage via le bios donc s'il existe un soft ou une combine, ce serait sympa de me le dire.
n°176609
Gowser
Posté le 24-04-2001 à 18:07:04  profilanswer
n°177162
chu
Posté le 25-04-2001 à 10:06:29  profilanswer
attention, c pas mon processeur, c'est celui d'un collègue alors je sais pas si il va vouloir le faire. Je lui demanderais. Réponse pas avant demain matin...
Sinon pour le Core Voltage, d'après CPU-Z, c'est 1.73 => 1.7 à mon avis.
n°179271
chu
Posté le 27-04-2001 à 11:06:25  profilanswer
Ce n'est pas un cDO, c'est un cCo, voltage 1.7V (1.725V)
Je viens d'en racheter un pour moi et il fonctionne à 1050Mhz avec un voltage de seulement 1.80V (soit 0.1V en plus)
Par contre il boote pas à 1.182Mhz (1.9V) alors que celui de mon pote est stable à cette fréquence...mais bon on va pas trop se plaindre, c deja + que satisfaisant :-)
Le mien monte max à 1082 Mhz avec 1.85V
n°179838
ouam
Posté le 27-04-2001 à 20:56:30  profilanswer
lequel?
c ds le bios ke tu vois la tension par defaut...
putain,t'as de la chance
mon 633 est stable a ta freq (1078 en fait) ac 2.3V ds le cul!
n°180292
chu
Posté le 28-04-2001 à 13:46:37  profilanswer
oui, le bios indique bien 1.7 (1.725 selon CPU-Z)
sinon un autre programme m'indique:
Processor: Intel Mobile Celeron
Revision: BC0
Si tu veux ce programme pour tester chez toi, dis le moi, je te donnerai l'URL ou tu peux le télécharger.
Il est stable à 1052.5 avec 1.8 (1.825) et à 1082.5 avec 1.85(1.872)
Quelques questions sur le CELERON 700...URGENT cherche prog qi stop l'ordi qd temperature trop haute!!!!
o/c un celeron 333 sur abit bh6 avec dernier bios ss?COMBIEN PUIS-JE REVENDRE UN CELERON 300A@450 (2.05 V) ???
O/C ABIT BH6 1.0 (dernier bios) et CELERON 700 SOCKET 370temperature max??
Temperature élevée sur AXIA 1100 avec Pal6035Putain de colle de merde pr tenir le rad du celeron!!!!
Celeron 800 (66) ??? URGENT !!![Temperature] Asus/Abit kt133A
Plus de sujets relatifs à : Température et CELERON 700@1050
