3919 connectés
  Question pour les pros du Peltier
n°182049
Khorne
Posté le 30-04-2001 à 11:46:11  profilanswer
Plutot que mettre un Peltier sur le proc, j'avais pensé à faire un systeme au niveau du boitier pour "rafrachir" l'ensemble. Une espece de clim de boitier quoi. Le tout etant que la cellule soit au niveau du boitier avec :
- sur le cote froid un radiateur plus ventilo qui souffle (du radiateur vers l'interieur du boitier)
- sur le cote chaud, un dissipateur plus le ventilo qui souffle de l'exterieur sur le radiateur.
Ok ca sera pas joli joli comme installation, mais c'est l'efficacite qui m'interesse.
Reste un probleme, meme en isolant la cellule Peltier, est ce ca risque pas de faire de la condensation dans le boitier du PC ? (Effet glaciere)
Est ce que le systeme vous parait efficace ?
Merci pour vos reponses.
n°182061
gt2i
Posté le 30-04-2001 à 11:58:11  profilanswer
Tu va vite descendre en dessous du point de rosee, et donc il va y avoir de la condensation..., si ca coule sur le cote de la tour ca passe encore mais bon... il faut recuperer la flotte en bas et puis c'est pas propre, le mieux c'est de mettre le peletier sur le proc. avec une plaque froide, et un bon watercooling, bien isole avec de la mousse au neoprene ou en silicone et puis voila !
KPACHЬIЙ OKTЯБРЬ
n°182095
thegnlpopo​v
Posté le 30-04-2001 à 12:30:28  profilanswer
Moi je prepare un systeme avec peltier et wb, mais de maniere tres speciale....   si ça marche j'en reparlerai, si c'est pas efficace je ne dirais rine pour ne pas me couvrir de ridicule !   :na:
I'm the POPOV masqué !!   ;)
n°182096
Khorne
Posté le 30-04-2001 à 12:30:59  profilanswer
Hummmmm, si tu diminues la tesion, tu diminueras l'effet Peletier par la meme occasion non ?. Tout ce qui m'interesse, c'est que l'ensemble ne dépasse pas les 40°. Tout le probleme vient du fait de mon overclocking. Quand j'overclock mon Duron de 800 a 1Ghz, tout est stable jusqu'a 45°. A 45° ca commence à planter. Il dépasse pas cette température cependant (il faudrait juste que je perde 4/85 degrés), et je ne sais pas si les plantages viennent de la Ram / PCI / proc /chipset. 45° c'est la température du proc. Le reste est a 34° et 23° pour le boitier.
n°182193
Pims
Posté le 30-04-2001 à 13:56:59  profilanswer
>>Khorne
Regarde ca :
http://www.ocmod.com/code/show_art.php?id=17&pg=1
Ca devrait t'interresser ...
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°182820
Khorne
Posté le 30-04-2001 à 22:47:46  profilanswer
Super, merci bcp Pims
n°182890
c_x
Posté le 30-04-2001 à 23:30:10  profilanswer
ahete un boitier kryotec  :p
adepte du "Clear Cmos"
Relié les point L1 d'un proco DURON 800..... ql question s a ce sujetou trouver une alim pour alimenter un gros peltier ???????
Voodoo 5 5500, ptite question svp....Un agp en 1/2 ? (pa la meme question que l'autre post sur l'agp)
vends peltier,Question de watercooling
une autre tite question sur le water cooling?question install clean
question de voltage !?Peltier refroidi par de l eau directement sur la surface du Tec
Plus de sujets relatifs à : Question pour les pros du Peltier
