7437 connectés
  BASE DE DONNEES TEMPERATURE... I need You
n°181320
fabd
Posté le 29-04-2001 à 16:28:36  profilanswer
Je voudrais faire une petite base de données des T° que vous obtenez en fonction du ventillo et du CPU.
Qu'est ke vous souhaiteriez ki soit integré a la base de données ?
Donnez moi toutes vos idées...
n°181325
Cydrec
Posté le 29-04-2001 à 16:38:04  profilanswer
sur la base des overclocks de hardware.fr, avec les temperatures en plus : modele, frequence, multiplicateur, tension et temperature du CPU / modele, BIOS et temperature de la carte mere...
n°181328
fabd
Posté le 29-04-2001 à 16:44:03  profilanswer
OK.
C vraiment important le bios ?
n°181448
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-04-2001 à 18:26:55  profilanswer
Vi, la CUSL2 par exemple déconnait avec les premiers bios (-20°C!)
SONDAGE ENCORE :temperature moyenne dans un boitiertemperature normale ou pas ???
LA température joue sur la stabilité???Base de donner overclocking
temperature syteme (pas cpu) sur abitgrosse difference de temperature entre le bios et win2k
Erreur base de registreTempérature sous Asus Probe...
Température riské ??Température de chipset : on en parle pas bcp
Plus de sujets relatifs à : BASE DE DONNEES TEMPERATURE... I need You
