6371 connectés
Voltage Bh6
n°179950
moikiki
Posté le 27-04-2001 à 22:36:48  profilanswer
Slt
J'ai une Bh6(bios SS) avec un CII566@850 sur un Slotket en auto (acheté 60F chez LCDI).
Dans le bios, je peut pas monter le voltage a plus de 1.7V, donc, a bus 112, il boot mais tiens pas a cause du voltage.
Est-ce que je daois racheter un slotket plus cher(il parait ke sur certain on peut changer le voltage par défaut) ou bien il y a une autre methode?
n°180160
moikiki
Posté le 28-04-2001 à 10:16:24  profilanswer
UP
n°180600
moikiki
Posté le 28-04-2001 à 18:47:52  profilanswer
SVP!!!!!!!
n°181101
Cyborgs
Posté le 29-04-2001 à 09:31:57  profilanswer
tu flash ta carte mere une nouvelle fois en laissant la tension
au max (soit 1.7 volt pour toi ),par prudence reste à 566 quand tu fais ca !
Si l'adaptateur à un mode auto laisse le sur cette position.
Tu vas gagner alors 0.2 ou 0.25 volt et le voltage par default
sera de 1.7 volt.
n°181136
moikiki
Posté le 29-04-2001 à 11:20:15  profilanswer
ca marche pas
n°181139
simseb
Posté le 29-04-2001 à 11:30:10  profilanswer
Tu flash ton bios avec la commande /cc
awdflash bh6_ss.bin /cc
Le voltage précédent devient ton voltage par défaut, mais tu gagne 0.2 V  de possibilité en plus
Tu peut le refaire ensuite à 1.9 V et t'aura 2.1 V  etc...
ça marche à tous les coup mais faut la commade /cc
n°181263
moikiki
Posté le 29-04-2001 à 14:30:06  profilanswer
ok merci ca marche bien
Jusqu'ou une Abit KT7A peut monter en voltage en I/ODoit on baisser le voltage pour changer d'OC ?
voltagequestion de voltage !?
voltage P III slot ????A combien puis-je monter en voltage avec un celeron 700 ?
QUEL VOLTAGE ?Modif Voltage sur Abit KT7a
Augmentation manuelle du voltage sur Socket 370 , Question !Cherche la perle rare qui a une ABIT-BH6 + ADAPTATEUR +AQUA-680
Plus de sujets relatifs à : Voltage Bh6
