12866 connectés
  38° pleine charge, c bon pour le rodage ?
n°178873
fabd
Posté le 26-04-2001 à 20:40:09  profilanswer
Je comprend rien au rodage. KK1 peut m'expliquer ?
La, g pas O/C, je suis a 38° en pleine charge.
Dois je augmenter le voltage du CPU pour gagner en stabilité ?
A combien le monter ? (KT7A+TB1200)
n°179051
spaceyoyo
Posté le 26-04-2001 à 23:19:44  profilanswer
temp >50°
sinon ça sert a rien !
n°179052
fabd
Posté le 26-04-2001 à 23:23:06  profilanswer
Je vais sortir la chaufferette pour réchauffer le CPU qd meme :D
n°179080
waxer
good session à tous
Posté le 27-04-2001 à 00:00:22  profilanswer
comment faire si le cpu ne depasse pas les 50 degres ??? moi  c'est pareil donc je peux pas le roder
http://www.surf4all.net
n°179107
reglisse
Posté le 27-04-2001 à 00:23:47  profilanswer
vous avez monter le voltage ?
n°179186
AreS
2+2=
Posté le 27-04-2001 à 03:18:25  profilanswer
enleve le ventillo :D
n°179187
cpulloverc​lock
Posté le 27-04-2001 à 03:30:27  profilanswer
lance plusieurs applications en meme temps
cpuburn, burnintest, seti, UD
la c clair+ de 50 degres
[edit]--Message édité par cpulloverclock--[/edit]
n°179216
fabd
Posté le 27-04-2001 à 08:51:59  profilanswer
Je viens de  remarquer qu'avec un ventillo ajouté, en 1333 ca tient toute une nuit. et si je retire le ventillo, ca plante au bout de 30 min. Pourtant la T° est de 52° a peine
n°179248
Parisaku
Posté le 27-04-2001 à 10:36:51  profilanswer
c est bon si on lance plusieurs cpuburn en meme tps ?
n°179272
mac fly
Posté le 27-04-2001 à 11:08:17  profilanswer
Déja pour commencer, 38° en pleine charge pour un cpu Tbird à 1.2Ghz !!! c'est tout à fait IMPOSSIBLE avec un système de refroidissement classique "radiateur+ ventilo"(meme sans augmenter le voltage....)
Donc ta sonde te dit pas la vérité.La moyenne doit se situer aux alentours de +/- 50° (en pleine charge bien sur,sans augmentation de voltage et avec un bon ventirad)
n°179314
fabd
Posté le 27-04-2001 à 11:45:07  profilanswer
Fonctionne tres bien la sonde.
Boitier ouvert, et juste le PAL6035, je suis a 52°.
Je n'ai jamais dépassé cette T°. Je viens de changer le voltage (1.775 V).
Des que je rajoute le ventillo, je passe a 38° (et dans la piece il fait 20°).
n°179326
hadrieno
Posté le 27-04-2001 à 12:06:14  profilanswer
tu explique que tu rajoute un ventilo. Mais de quel ventilo tu parles ?
n°179330
fabd
Posté le 27-04-2001 à 12:16:51  profilanswer
Un ptit truc fait maison , sans pretention
n°179338
hadrieno
Posté le 27-04-2001 à 12:22:11  profilanswer
cad ???
n°179362
fabd
Posté le 27-04-2001 à 12:40:45  profilanswer
Un ventillo que g trouvé dans le garage et ke g monté sur le boitier.
Dessus y a marqué : PAPST MULTIFAN 4292 GM
n°180839
toutin
Posté le 28-04-2001 à 23:20:53  profilanswer
sur certains sites, le burn in n'a aucun rapport avec une temperature minimum qu'il faut atteindre pour le roder
(rappel, pratiquement toutes les sondes carte mere pour amd mentent terriblement, je le disais dans je sais plus quel post mais voir http://www.amd.com/products/cpg/at [...] /23794.pdf Thermocouple installation). De ce que j'ai lu bien souvent, burner c'est a frequence d'origine (certains disent, frequence max possible) voltage MAX et faire tourner en full load des tas d'heures a la temperature la plus basse possible. Temp la plus basse est ce qui ressortait souvent ( http://people.freenet.de/s.urfer/conditioning.htm ). D'experience je n'en sais rien, j'amene la synthese de ce que je lisais.
[edit]--Message édité par toutin--[/edit]
n°180854
mac fly
Posté le 28-04-2001 à 23:42:20  profilanswer
Un cpu AMD en au dela de 1Ghz à 38° en pleine charge.....Mais oui bien sur IoI
T'as pas la nette impression que ta sonde débloque complètemet ?
Meme avec mon ancien PIII550@880 avec l'énorme vos32 (équivalent alpha PIII125) j'étais plus haut (et pourtant les PIII chauffent bcp - que les Tbird !}
Si tu prends la peine de matter les résultats + sérieux sur des forum et sites spécialisés tu verras que la température est de l'ordre de 50° avec de très bons ventilos
[edit]--Message édité par Mac fly--[/edit]
n°180859
cpulloverc​lock
Posté le 28-04-2001 à 23:47:21  profilanswer
TBIRD@1485--->46-48 degres en pleine charge
et ca va baisser mais la avec les 3 papst + 3 autres 80mm je v macheter des boules quies
serieusement je v fermer la tour et enlever dautres ventilos
je laisse que le meilleur
n°180866
fabd
Posté le 28-04-2001 à 23:50:54  profilanswer
Ben, sans ventillo, boitier ouvert 52°. ca veut dire ke la sonde est correct...
Avec ventillo pleine charge 38°
n°181074
ADEL
Posté le 29-04-2001 à 05:38:02  profilanswer
ou est ce que je peux telecharger cpuburn
Logiciel de rodage ultime pour DURON AKCA (de chiote) ...reponse pour diff T°C idle/charge avec AMD
rodage PIII. C est bien ce que je fait ???Vous connaissez un logiciel de rodage qui permet de voir la T° a 100%
Combient de Mhz on peut gagner aver le rodage ?Est il possible que le rodage fasse efet contraire ?
Rodage...ca a du bon le rodage!
question sur le rodagePour ou contre le rodage...
Plus de sujets relatifs à : 38° pleine charge, c bon pour le rodage ?
