11058 connectés
  ou trouver une alim pour alimenter un gros peltier ???????
n°181228
Pierre_H_e​nrut
Posté le 29-04-2001 à 13:53:31  profilanswer
je cherche une alim capable de fournir environ 13A a environ 12 ou 15V
un site internet ou je peux trouver ???
merci de me repondre
ou si qq1 vends ca ben je suis uremet preneur !!!
la Hardtek y a ke ça de vrai !!!  sarkozy  :kaola:
n°181231
wismer
Posté le 29-04-2001 à 13:54:51  profilanswer
tourve un magazin de radio amateur ils ont des alim stabilisé suffisante
n°181242
Pierre_H_e​nrut
Posté le 29-04-2001 à 14:01:52  profilanswer
ouais mais elle coute 1400 F :( et je suis pas sur qu'il faille qu'elle soit forcement regule !!!
si ??
n°181261
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 29-04-2001 à 14:27:01  profilanswer
c bcp mieu lorsque c regulé
car les tec n'aprecie gere les trop forte variation
de tension
n°181270
LeSchmollu​ck
Posté le 29-04-2001 à 14:34:58  profilanswer
Sinon tu peux toujours essayer une alim ENERMAX... mais bon elles sont chères...
voila les caract de leurs trois modèles (350W / 450W et 550W)
Input Power :
3.3V, 50mV   30A   35A   40A
5V, 50mV     32A   44A   45A
12V,120mV    12A   15A   25A
Output Power :
5V, 50mV     1A    2A    1A
12V, 120mV   1A    1A    1A
5Vsb, 50mV   1.8A  1.8A  1.8A
3.3V, +5V    160W  220W  300W
TOTAL Output 350W  450W  550W
n°181341
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 29-04-2001 à 16:57:10  profilanswer
les peltiers marchent a 100% de leurs capacités a 16V en général
un ice71 80W@16V ne fera plus que 50W a 12V
mikhail a dit : Comme j'ai dis plus haut, on va parler des nouvelles découvertes et peut importe qu'elle sont conforme aux lois de la physique ou non. C'es tout. De toute façon, le temps mettras tout a ça place.
n°181381
UltimatuM
Posté le 29-04-2001 à 17:37:31  profilanswer
Kestion à 10 Balles (pas plus çà vaut pas + ... mdr) :
Une cellule Peltier çà refroidi un Processeur ?
Bon Ok, mais d'un autre coté sa chauffe pas mal, puisqu'il faut une bonne ventillation par dessus !
Je me trompe ???
n°181424
toutin
Posté le 29-04-2001 à 18:10:05  profilanswer
non tu te trompes pas, un peltier c'est deux cotes:un cote froid et un cote chaud, devine quel cote tu mets sur le cpu : )
n°181432
Pierre_H_e​nrut
Posté le 29-04-2001 à 18:14:36  profilanswer
ben alors il faut que je laisse tomber l'idee de prendre une Enermax ??? :(
qu'est ce que je peux prendre qui sera pas a plus de 500 F !!! :??:  :??:  :??:
n°181446
UltimatuM
Posté le 29-04-2001 à 18:26:17  profilanswer
Oki !
A l'heure actuelle : j'ai un Kanie HedgeHog. Je peux claquer une cellule Peltier en dessous ???
Mais y a pas un Problème de Condensation une fois le Pc éteint???
Cà délivre un - quelque chose non (genre -10 ° c) ???
Donc : il faut une bonne alimentation ...
n°181452
Pierre_H_e​nrut
Posté le 29-04-2001 à 18:30:15  profilanswer
peltier sans water Cooling c dangereux !!!
pas assez puissant ton kanie !!
n°181454
toutin
Posté le 29-04-2001 à 18:30:29  profilanswer
je pense par contre que ton kanie ferait bien l'affaire (une boite, http://www.peltec.f2s.com propose des kits avec des hedgehog equippes de peltiers, voir sledgehog sur le site). Pour l'isolation, generalement on isole le tout de mousses (urethane je sais pas quoi) tres compactes pour eviter justement l'effet freezer.
[edit]--Message édité par toutin--[/edit]
n°181465
UltimatuM
Posté le 29-04-2001 à 18:38:12  profilanswer
Cà chauffe tant que çà une Cellule Peltier ?
n°181468
wdar
Ahlala
Posté le 29-04-2001 à 18:40:31  profilanswer
Tu achètesmicro achat, 20boules et tu cherches l'dresse d'une casse informatique, y en a toujours données dedans, suffit de chercher et tu ya vas, tu trouveras surement une vieille alim AT d'un vieux PC, tu trouveras surement un gros ventilo ...
n°181476
toutin
Posté le 29-04-2001 à 18:49:49  profilanswer
UtlimatuM http://www.peltec.f2s.com lis aussi les ordering infos, y a un tas de conseils.
sans blague va voir, tu verras ton hedgehog peut ptet faire l'affaire.
n°181506
biour
Posté le 29-04-2001 à 19:22:54  profilanswer
ba voui
ya celon les peltier(=tec) entre 60 et 80° d'ecart entre les 2 faces
imagine que tu met ton proc a 10° ben le tec sera a 90°
ce a quoi il faut rajouter l'effet joule du peltier
car y'a les watt de la puissance util + les perte du a l'effet joule
pour info un tb degage au max 60W et un ice ~120W
Duron 700@936 , est-ce à cause de l'alim ( 230 w)alim morex ???
vends peltier,Tres gros probleme du peut etre a l overcloking!!!
Peltier refroidi par de l eau directement sur la surface du Tecalim
Ou trouver CPU MARK ?puis je poser un peltier sous mon fop38,si oui kelle puissance?
Conseil pour achat boitier/alim/ventilosle peltier???????????
Plus de sujets relatifs à : ou trouver une alim pour alimenter un gros peltier ???????
