4045 connectés
  quels coefficient fonctionnent pour un athlon 1000????
n°185149
Momo01
Posté le 03-05-2001 à 21:43:51  profilanswer
G un athlon tbird de 1Ghz, je voudrais l'overclocker, pouvez vous me donner des coeff multiplicateurs qui fonctionnent bien (ex: 133*10)???
A peu près jusqu'a quelle temperature mon pross pe monter, sachant que d'origine a 1Ghz, il chauffe a 60° quand il est bien chaud?
n°185150
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 03-05-2001 à 21:45:21  profilanswer
1500*1 perfs optimum  :hot:
n°185157
Momo01
Posté le 03-05-2001 à 21:49:02  profilanswer
1500*1, la ram elle tourne toujours a 133Mhz après?
y fo augmenter le voltage?
G une carte mere asus a7pro et j'overclock pas par le bios mais pas les jumpers,
en + g regardé le livre de ma CM et le max 133.30 et je pe multiplier par 12.5 max
n°185162
baja27
Posté le 03-05-2001 à 21:51:39  profilanswer
3000 @ ½  encore mieux  :D
sa dépend si ta la version B  ou C
si ses B  original 10x100 8.5ou 9x 141 ses bien ses mieux que  10x100
si ta le C  original 7.5x133  essai 7.5x 135-137-140-142
[edit]--Message édité par baja27--[/edit]
n°185167
Momo01
Posté le 03-05-2001 à 21:54:28  profilanswer
comment je vois si g C ou B?
n°185171
baja27
Posté le 03-05-2001 à 21:58:09  profilanswer
ses écri sur le core du cpu ,sous le heat sink ex:A1000----B
oc athlon 1,333Epox 8KTA3+ & Tbird 1000 en fsb 133 ??
HELP!!! duron 700 support pas 1000aopen ax63 pro, soltek sl-65fv+ et athlon ??
Qui a un Athlon 600 slot A semaine 0007 ?TBIRD 1000 AJFA 0047
plaque cuivre entre Athlon et ventiloPB STABILITE avec 1000 mhz d origine !!
athlon 1ghz A4, Model 4 = ?!?!?!Athlon axxia...
Plus de sujets relatifs à : quels coefficient fonctionnent pour un athlon 1000????
