8543 connectés
  Questions sur le watercooling , sur des petits détails.........
n°184040
el_boucher
Posté le 02-05-2001 à 14:17:40  profilanswer
1) quelle taille faut il pour son réservoir si on veut pas ke leau chauffe trop vite ( sans radiateur ) ?? est ce que 10L ca suffit ???
2) est ce que ya bokou bokou de différence entre un WB alu ou cuivre ??? combien de degrés ?? ( pas + de 2-3 degrés selon atarien ...).
3) mon duron700@1080 est a 53 degrés a pleine charge avec un alpha pal 6035 : a votre avis , a combien il sera avec un WB en alu ( bricolo ou pepon ) et une eau a environ 25 degrés ??
4) je pense plutot me prendre le kit externe bricolo , est ce ke ya la fix. de livrer ??
5) tout ceux ki ont des watercoolings ( alu de préference mais cuivre aussi ...) , pouvez vous venir fer un peu vos témoignages ? ( kel proc, gain temperature , gain mhz, content ou pas , probleme éventuel , conseils ....).
voila.
merci d'avance !!!!
"This snake-skin jacket is the symbol of my individuality and my belief in personal freedom" - Saylor
n°184044
Pims
Posté le 02-05-2001 à 14:20:06  profilanswer
c'est pas les petits details ca .... c'est la base :lol:
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°184048
el_boucher
Posté le 02-05-2001 à 14:24:31  profilanswer
ben nan , pour moi , la base cest : de koi a ton besoin ( pompe , WB ....etc)
n°184049
el_boucher
Posté le 02-05-2001 à 14:25:09  profilanswer
tu ty connais toi pims ?? si oui , essaie de répondre un peu ou bokou meme
n°184057
over_c
Posté le 02-05-2001 à 14:34:45  profilanswer
voila.
merci d'avance !!!!
1) C'est même pas la peine d'y penser
2) sans avis, je n'ai essayé que des W/B en cuivre
3) 25° sans rad elle y restera pas longtemps
4) sans avis ( mais un penchant pour le matos en ma possession )
5) Nokytech inside, Tbird 900, une vintaine de degrés, 324 mhz 900@1224, ravis, aucun problème, Conseils tu fais comme tu veux mais te plante pas dans ton choix  :sol:
n°184059
Pims
Posté le 02-05-2001 à 14:36:17  profilanswer
Ok si Tu me prend par les sentiments :D
-10L ca fera peu :( Moi j'ai 25L :eek: ... sans RAD et mon eau prend 10° en 1h30 :eek: ... avec mon Tb@1540 ....
-WB Alu ~ WB cuivre Bon moi j'ai un Cuivre mais bon ....
-Avec de l'eau à 20° il sera à 30° en pleine charge environ !!
-Temoignage: Tb1000@1540 ...T°C du CPU = T°C de l'eau + 10° (MAX) j'ai rien gagné en o/c .... par rapport à mon PAL mais en silence ca n'a rien a voir :eek:
CE KIT NE M'A rien couté donc forcement ca vaut vraiment le coup :)
Ca te va?
n°184061
XTinX
Amicalement votre
Posté le 02-05-2001 à 14:38:47  profilanswer
Kelle taille y faut pour le reservoir, pke vos reponses, elles aident pas trop. pour l instant.
Regardez bien toutes les kestions et repondez y precisement, ca m interesse aussi !
n°184075
Pims
Posté le 02-05-2001 à 14:52:01  profilanswer
Comment ca elles aident pas bien :eek:
->Avec un Radiateur et des ventillo dessus -> deux litres suffisent !
->Sans radiateur d'apres mon experience 20L suffisent pour un PIII500@630 ou un PIII800@1066 .... PAR CONTRE POUR UN TB1000@1540 ca suffit plus ! ... enfin si tu laisses pas tourner ton PC H24 ca devrait quand meme allez !
n°184097
over_c
Posté le 02-05-2001 à 15:06:04  profilanswer
Recherche ça marche pour tout le monde :fou:
[edit]--Message édité par OVER_C--[/edit]
n°184115
el_boucher
Posté le 02-05-2001 à 15:49:51  profilanswer
merci bokou pims , toi tu nous aides vrement o moins ...
par contre over_c : je connais la fonction recherche ,merci , mais je voulais fer en qq sort une petite faq du watercooling pour aider ceux ki hesite a passer le cap ( comme moi )...
voila , pkoi je voulais c qq renseignements :
et en + , pour mon duron 700@1080 , ca va sufir 20 L ?? ( mon utlisation moyenne est de 3h dafillée)
et aussi , apres avoir chauffer leau ( suite a 5h de kake3 par exemple) , en eteignant lordi , elle va vite redescendre ou pas ???
n°184162
el_boucher
Posté le 02-05-2001 à 16:34:04  profilanswer
je veu mettre un sceau de 15L dans le placard ki est a coté de mon ordi , comme ca , je ferme le boitier et je fais passer les tuyaux par larriere du boitier : le truc , cest ke la temperature de la piece est de 23 degres ( cool pour leau , c correct) mais linterieur du boitier est a 29 ( mal ventilé ) : est ce ke vs pensez ke la temp. boitier aurai de linfluence sur la temp. du proc ??
n°184176
Pims
Posté le 02-05-2001 à 16:46:22  profilanswer
La temp interne du boitier ne joue pas sur la temp du CPU ! no probleme !
L'eau descend doucement apres chauffe ... tres doucement ... au pire tu mets des glacons de temps en temps ....
n°184350
el_boucher
Posté le 02-05-2001 à 19:54:37  profilanswer
et , en conclusion , est ce que vs me conseillez de vendre mon alpha pour passer au WC ??
n°184358
kaloo
Posté le 02-05-2001 à 20:03:05  profilanswer
Je tourne depuis quelques semaines avec un waterblock soluce (WB cuivre top top 250 balles), un tupperware fermé de 4.5 litres et une maxijet 1000 litres/heures. Mon duron 700@950 est super stable. L'eau monte en température puis se stabilise à 30-35° (ripp de DVD sur plusieurs heures). Je vais ajouter un rad Noky cette semaine si il arrive.
Le watercooling ça fout un peu les boules avant de se lancer, mais franchement tu regrettes pas  ;)
n°184365
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 02-05-2001 à 20:12:11  profilanswer
Bah moi je le regrette, -2°C par rapport au PAL!!!
THE conseil: prend un WB bien garni niveau surface d'échange, le Bricolo est un peu léger et ne transmet pas bieen sa chaleur à l'eau...
n°184376
kaloo
Posté le 02-05-2001 à 20:20:01  profilanswer
gigathlon tu m'étonnes...
C'est quoi ton système de watercooling ?
n°184391
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 02-05-2001 à 20:34:44  profilanswer
WB Bricolo, pompe 600l/h, radiateur 240x130 et réservoir de 1/4l: l'eau reste à moins de 30°C mais le WB est à plus de 40°C!
n°184400
el_boucher
Posté le 02-05-2001 à 20:40:21  profilanswer
si je passe au WC : je prends :
_ WB soluce ( cuivre , 250fr tout compris).
_ pompe maxijet 1000L/H ( 189 fr , fdp inclus) : la pompe un peu plus puissante compensera un peu labsence de radiateur je pense ...( un peu seulement...).
_ sceau de 10L environ.
ca le fait a votre avis , par rapport a mon alpha ???
[edit]--Message édité par el_boucher--[/edit]
n°184409
el_boucher
Posté le 02-05-2001 à 20:45:19  profilanswer
tu en es content du WB soluce ?? ( finition , systeme de fixation ...) tu las recu rapidement ??
ton eau ne monte pas plus haut avec un tupperware de SEULEMENT 4.5 L et sans radiateur ???
ton cpu est a kelle temperature ??  ( apres tes quelques heures de ripp dvd )
n°184411
keyaert
Posté le 02-05-2001 à 20:46:47  profilanswer
J'ai un duron 750 o/c 1G (j'ai pas encore essayé plus haut)
- wb nokytech
- Reservoir de 2L (je vais en mettre un de 10L)
- Radiateur de chauffage de voiture
- 1 Venti de 12cm en 7V
- Pompe 800l/h
Je ne depasse pas les 30° avec mon reservoir de 2 L et mon radiateur!!!
Donc je vais mettre un plus gd reservoir et un 2eme ventilo de 12cm sur mon radiateur.
Moi je suis vraiment content
Amd Duron 750 o/c 1.01 Ghz Rulezzz
n°184415
Bricolo
J'vais faire du hors piste :)
Posté le 02-05-2001 à 20:52:52  profilanswer
j'ai fait de nouveaux plans pour les wb socket, optimises pour 0.18 microns :D
bientot amd aprouved :lol:
Assembleur, skomme modo, en un sens: interface avec les mongols :/ (Piksou)
n°184418
over_c
Posté le 02-05-2001 à 20:55:02  profilanswer
- wb nokytech
- Pompe 800l/h
C'est la même chose que j'ai dit ç el_boucher sur ICQ cet APM, j'ai à peut prés la même chose et tip-top  ;)
n°184422
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 02-05-2001 à 20:58:08  profilanswer
Bricolo> Alors, quand-est-ce que tu nous fais des WB avec 9m de tuyaux dedans? :D (on abien autant d'intestin... :lol: )
n°184427
el_boucher
Posté le 02-05-2001 à 21:01:25  profilanswer
merci les gars :
est ce ke yaura bokou de difference entre un réservoir de 10L sans radiateur et un de 2L , avec radiateur ???
n°184428
over_c
Posté le 02-05-2001 à 21:01:26  profilanswer
P'tain l'est bien bonne celle là  :lol:  :lol:  :lol:
n°184434
MiniCooler
Posté le 02-05-2001 à 21:04:31  profilanswer
j'apporte ma pière à l'édifice
TBird 800@1050, 1.775V (BIOS)
WB alu made by Bricolo
pompe maxijet 1000 des familles
réservoir de 2L environ (aquarium en verre)
radiateur de chauffage de 205 (en alu) neuf pris en sandwich par 4 ventilos de 120mm en 7V (dès que possible, je vous file des fotos)
résultat,
en idle, l'eau est à 22 et le cpu à 23
après 4h de seti, l'eau est à 27 et le cpu à 37
SetiCommander, le setiseur à la chaîne ...
n°184477
popgael
Posté le 02-05-2001 à 21:43:03  profilanswer
bonsoir a tous ...
bhon moi j'ai un noky aussi mais j'ai un cicuit nucléar avec environ 5 l de flotte a 1° sous la temp ambiante (au mieux) sinon elle reste a temp ambiente (20-21°C) . le tout avec un 156W + duron 1200 ...
Cherche matos watercooling ![Watercooling] Pensez a Miror ! Il fait des merveilles ;) (Photos)
Je vends mon radiateur de Watercooling :)2 Questions sur Quake III
watercoolingQuestions sur PIII 700
Je m'achete quoi comme radiateur de Watercooling ?Question de watercooling
Probleme Watercooling !!! Plz help !!!!!!Ventilo+Peltier ou watercooling ???
Plus de sujets relatifs à : Questions sur le watercooling , sur des petits détails.........
