3873 connectés
  demande d'info sur un tb1000
n°176674
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 24-04-2001 à 18:39:56  profilanswer
bonjour, a part demonter le radiateur de mon cpu, comment savoir de quelle serie est mon tb1Ghz?
voila ce que j'ai sous sandra 2001 sous cpu informations:
model information: athlon(thunderbir) 650-1.2G 1.7-1.8V
revision/stepping: 4 / 2
stepping mask    : A4
merci d'avance
"le prix passe, la qualité reste"
n°176691
sharkone
Posté le 24-04-2001 à 18:49:12  profilanswer
non
t oblige de demonter
et de mater le core
n°177146
worm'skill​er
Posté le 25-04-2001 à 09:50:15  profilanswer
up
c'est marque (de tete), avfa  0049...   amd1999
ca ve dire quoi? qu'il a ete fait a la sem 49 de 1999?
pour cette serie, il a un qui sait j'usqh'ou il peut aller mon 1Ghz?
n°177150
Pat4e5
Posté le 25-04-2001 à 09:59:08  profilanswer
pas tres loin je pense ;) 1100 ou 1200 peut etre
" Vivre au jour le jour "
n°177158
reglisse
Posté le 25-04-2001 à 10:04:27  profilanswer
AVFA0049 serie AVFA année 2000 semaine 49
n°177171
worm'skill​er
Posté le 25-04-2001 à 10:21:26  profilanswer
merci reglisse, et a ton avis, je peux monter jusqu'a combien avec cette serie, (modification de voltage ou pas?) sachant que j'ai un abit kt7a et que je l'ai deja mis en fsb(2*133)?
n°177180
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-04-2001 à 10:35:07  profilanswer
1200 avec certitude, après vérifie les erreurs de calculs sournoises...
n°177187
worm'skill​er
Posté le 25-04-2001 à 10:42:58  profilanswer
merci, bein c'est toujours ca de pris... mais 1200hz, c'est obtenu sans changement de voltage?
n°177191
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-04-2001 à 10:47:17  profilanswer
J'étais à 1150 pour 1.75V, 1186 pour 1.8V et 1200 pour 1.85V sur mon A7V! (Je sais pas quelle référence, mais c'était une daube mon TBird, il chauffait bien...)
n°177195
reglisse
Posté le 25-04-2001 à 10:49:01  profilanswer
augmente le voltage progréssivement et vois si tu peux monter d'avantage encore tout en surveillant ta température
n°177208
worm'skill​er
Posté le 25-04-2001 à 11:09:17  profilanswer
merci, je vais voir ca mais avant, un petit achat de pate thermique s'impose...
personne n'a d'autres commentaires a faire pour m'aider?
n°177213
bleader
je mange donc je suis
Posté le 25-04-2001 à 11:12:30  profilanswer
ben moi j'ai un 1000 semaine 7 (oui 2 jours avant les axia et 2 semaines après les semaines 5 étant les 1er a passé vers 1400) ben il dépasse pas les 1130 stable avec 1.85 et il chauffe même pas (45° en pleine charge maxi en général 43°, sur kt7a)
Racoon powered
n°177234
worm'skill​er
Posté le 25-04-2001 à 11:35:08  profilanswer
hum.. tu as quoi comme radiateur? tu as mis de la pate thermique ou tu as garde le pad? c'est quoi la to de ton boitier? parce que moi, to proc 54 deg apres une aprem' de seti avec to carte 30 deg (boitier ferme avec 3ventillos et plein de periph et alim 300w thermo-regulee). j'ai encore le pad malabar de merde (il faut le dire).
n°177238
bleader
Posté le 25-04-2001 à 11:38:39  profilanswer
artic pal 6035 boitier lian li alu spéciale grande ventile très bonne circulation d'air alim 330w enermax, ma carte mère je regarde jamais :D je sais pas moi c'est 45 après 3 jours de seti sinon une aprem il dépasse rarement les 43° mais c'est une kt7a si t'a une a7v c'est la même température en gros...
n°177468
worm'skill​er
Posté le 25-04-2001 à 14:53:45  profilanswer
up up up http://forum.hardware.fr/sqlforum/images/hapface01.gif
n°177469
lexdu
Fuuton Rasen Shuiriken!
Posté le 25-04-2001 à 14:57:25  profilanswer
moi j'ai un 1000 sem5 (AXHA) et il veut pas les atteindre les 1300 !!
en fait si, il démarre très bien à 1330 (133x10) mais il refuse de booter le 6tem d'exp !!!
au moment où il devrait commencer à loader l'OS, il fait rien !!
ordo freezé juste avant le chargement de l'OS !!
Asus U80v (WX016V) (Debian 64bits) + Asus 1015PEM (Ubuntu 64bits) + Freebox v6 + Synology DS211
n°177546
worm'skill​er
Posté le 25-04-2001 à 16:55:01  profilanswer
et up!
non? personne pour mettre un peu d'eau a mon moulin?
personne connait, les capacites des processeur en fonction de la semaine de fabrication?
n°177548
bleader
Posté le 25-04-2001 à 16:57:24  profilanswer
ben c'est variable normalment les semaine 5 sont souvent passé a 1400 et tu voit juste au dessus 1300 ça merde.. donc y'a rien de fixe... faut juste avoir du bol :D (moi j'en ai jamais eu)
n°177600
worm'skill​er
Posté le 25-04-2001 à 17:58:28  profilanswer
et pour les semaines 49 de l'annee 2000(avfa)?
n°177625
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-04-2001 à 18:16:36  profilanswer
Comme j'ai dit, il faut tester!
lexdu> même problème: chaleur.
n°178176
worm'skill​er
Posté le 26-04-2001 à 09:46:55  profilanswer
up
n°178219
lexdu
Posté le 26-04-2001 à 11:25:11  profilanswer
euh je sais pas si c'est un pbm de chaleur ou un pbm de 5V trop faible:
regarde : juste après 1h de burnMMX
http://lexdu.multimania.com/images/TEMP_burnMMX-2.GIF
mon pauvre 5V !!! ouin ! :cry: :cry: :cry: :cry:
Et le reste du temps il est à 4.78V !!
Je vais peut-être investir dans une vrai alim  :pt1cable: faut que je réfléchisse un peu là, parce que çà m'inquiète !!
[edit]--Message édité par lexdu--[/edit]
n°178627
worm'skill​er
Posté le 26-04-2001 à 18:35:45  profilanswer
allez up parce que je pense que il y a encore a dire...
bon pour moi, c'est toujours un afva sem 49 a 1Ghz...
n°178694
jejethebes​t
Posté le 26-04-2001 à 19:01:39  profilanswer
lexdu --> ouais ben moi j'avais le meme problème que toi et je l'ai toujours après avoir pri une enermax 350W !!
grrrr  :fou:
n°179235
worm'skill​er
Posté le 27-04-2001 à 10:07:12  profilanswer
allez je relance encore parce que je suis sur que le debat n'est pas fini...
bon et moi j'attend toujours des infos (par ex le voltage max supporte en fonction  de la serie... (cf vu sur un autre post mais c'etaait une photo pas lisible.. ;( )
frequence CPU (demande de conseils)demande de précisions
Question et info avant OC TBirdDEMANDE INFOS
Un gars me demande ca : (avis aux o/c de K6-2)est-ce que quelqun à cette serie de tb1000 axia?
Pour info ...probleme FSB>124 sur ABIT KT7A + TB1000 AXIA!!
Watercooling de Tb1000 Axia SANS RADIATEUR !AGP 2X - AGP 4X . Je me demande un truc ..
Plus de sujets relatifs à : demande d'info sur un tb1000
