3355 connectés
  2 Questions sur Quake III
n°183106
yomama
Posté le 01-05-2001 à 11:09:19  profilanswer
1) Bon alors déja je ne comprend pas comment vous faites pour dire : "je fais XX Fps sous quake 3...Car j'ai réalisé la manipe pour avoir le compteur de FPS Mais celui ci offre une mesure tres vazriable du nb d'image a la seconde en fonction que l'on regarde un objete animé ou une zone inanimée.....Y a t'il une commande pour obtenir un et UN SEUL chiffre (un genre de moyenne) ??
2) Ensuite, je souhaiterai roder ma carte graphique en faisant tourner la demo de Quake 3 en Full details mais le probleme est que je ne sais pas comment la faire tourner en Boucle....
Merci de m'aider @+
Vagues et Vents soient avec vous....
n°183114
R-ocketman
Posté le 01-05-2001 à 11:19:28  profilanswer
1) tu as du surement utiliser la commande cg_drawfps 1 pour activer le compteur. Pour les benchs sous Q3A...
-Dans le menu principal, déroule la console et tape timedemo 1
-Clique sur Demos
-Lance.
n°183131
yomama
Posté le 01-05-2001 à 12:00:10  profilanswer
merssi bokou !
n°183161
yomama
Posté le 01-05-2001 à 12:53:46  profilanswer
benh rectificatif....ca n amene rien de plus.....
J'ai toujours la demo qui tourne une fois et toujours pas en boucle et puis il y a toujours le compteur en haut mais pas une moyenne de fps a la fin..
par contre la seule nouvoté c est que la demo tourne a fond les mannettes (commme dan le test vitesse du cpu avec l'helico dans 3dmark 2000)...bizarre
n°183163
lovewindau​be
Legend ...Let it come...DARY
Posté le 01-05-2001 à 12:56:51  profilanswer
a la fion de la de"mo tu rederoule la console
n°183208
yomama
Posté le 01-05-2001 à 14:05:03  profilanswer
Hmmm....et?
Non paske j'ai pas envie de me faire ch... a relancer la demo a chaque fois...Ce que je veux c k'elle tourne toute seule en boucle pendant la nuit pour faire chauffer le matos.....
n°183211
PenPen
Posté le 01-05-2001 à 14:15:58  profilanswer
tape ca dans la console
set timedemo 1
set m1 "demo MPDEMO1.dm_48; set nextdemo vstr m2"
set m2 "demo MPDEMO2.dm_48; set nextdemo vstr m1"
vstr m1
fait entrer après chaque ligne...
n°183393
bjone
Insert booze to continue
Posté le 01-05-2001 à 16:51:20  profilanswer
si tu veux faire chauffer ton matos, fais un serveur, tu te mets un spectateurs & c'est fini........
quand tu lances une demo, y'a pas de calcul d'ia, de collision etc etc... le cpu fous rien........
n°183541
PenPen
Posté le 01-05-2001 à 18:50:25  profilanswer
Si tu met la qualité graphique au minimum (640*480*16), tout en mettant un max de polygones, le CPU bosse comme un dingue alors que le GPUva se tourner les pouces. D'accord, le CPU n'est pas utilisé à 100 % comme le ferait Prime 95 ou burnmmx, mais ca teste la stabilité de l'ensemble (CPU, bus AGP + PCI, RAM ...)
Questions sur PIII 700Quelqu'un a-t-il 1 P III 700E avec ABIT BH6
quake 3 : kel version pour benchs?P III 1G !!!!
voltage P III slot ????je viens d'installer seti@home, questions...
besoin de joueur pour tester un serveur de quake 3 que j'heberge merciQuelques questions sur le CELERON 700...
110°c sur un Pentium III 800questions a ceux qui ont un IBM DTLA + KT133A,scores a sandra!!
Plus de sujets relatifs à : 2 Questions sur Quake III
