3818 connectés
  KT7A-Raid + TB AXIA 1ghz -> probleme coeff !
n°153416
Settlers
Posté le 31-03-2001 à 12:54:29  profilanswer
j'ai une KT7A-Raid (bios YH) et un TB AXIA 1 Ghz...
je mets le coefficient a 10,5 mais quand le relance le PC, ya marqué Athlon 1000 (100*10)
Quelqu'un a une idée svp??
n°153420
Moriaben
Posté le 31-03-2001 à 12:59:59  profilanswer
t'as vérifié si les ponts L1 étaient liés ?
n°153422
Settlers
Posté le 31-03-2001 à 13:01:03  profilanswer
Heu... non , je vois pas trop de quoi tu parles la ... tu peux m'expliquer stp ?
n°153424
Prems
Just a lie
Posté le 31-03-2001 à 13:03:48  profilanswer
Ratures - Cuisine
n°153428
risboc
Posté le 31-03-2001 à 13:10:14  profilanswer
n°153432
pr866
Posté le 31-03-2001 à 13:16:22  profilanswer
salut ,
quelqun connaitrait il un athlon 850 au doux nom de:AGGA
provenance: ANT
semaine : 50
des renseignements svp
MERCI
n°153434
papayou
Coin Coin
Posté le 31-03-2001 à 13:18:32  profilanswer
settlers va voir la
http://www.overclockers.com/tips402/
merci qui :D
Slide control makes you feel strange...
n°153440
Settlers
Posté le 31-03-2001 à 13:25:32  profilanswer
en bref, faut mettre un coup de fer a souder sur tous les ponts L1 c'est ca ?
n°153447
pr866
Posté le 31-03-2001 à 13:30:01  profilanswer
bon apparament personne connait mon processeur
n°153452
pr866
Posté le 31-03-2001 à 13:32:35  profilanswer
[:tomawack]
n°153457
KIKAduKANA
Le JungleCore, ça pootre!!
Posté le 31-03-2001 à 13:39:18  profilanswer
Settlers >> VOdrait peut etre mieux eviter le fer a souder ... hein ? Ca demande un min de precision qd meme. A moins ke tu veuilles le foutre en l'air et dire adieu a la garantie ... mais bon c toi ki voit ...
2 choix:
1/ Va chez Norauto ou Feu Vert et demande du Circuit +.
2/ Tu relies tes ponts avec un crayon a papier ( ca tient pas sur la durée mais c bien pour  commencer )
n°153459
KIKAduKANA
Posté le 31-03-2001 à 13:40:54  profilanswer
T'as une des meilleure carte mere et un super proc et tu sais pas ki fo relier les ponts pour changer les coeff ....
j'hallucine ...
n°153462
pyrojb
Posté le 31-03-2001 à 13:44:09  profilanswer
Olala ! fait surtout pas ca ! Tu risquerai de tout cramer !
Relie les ponts L1 avec un critérium (mine 0.5 grasse) en faisant une bonne dizaine d'aller retours entre les ponts et ca marchera (si les décimaux passent pas, refé les : gomme et recommence)
exemple :
http://www.vtr-hardware.com/images/articles/662.jpg
ou
http://www.vtr-hardware.com/images/articles/664.jpg
Tu peux le faire avec de l'encre conductrice (a base d'argent) pour que ca dure tres lgtps.
Avec l'AXIA, tu dois pouvoir sans pb mettre le coef max (12.5 je croi) et augmenter legerement le fsb pour ke ca fasse dans les 1400 1500.
N'oublie pas de monter le Vcore au moins a 1.85V (c le max si t'a pa bidouillé ta KT7A) et si le pc démarre pas => clear cmos
Voila
n°153498
Settlers
Posté le 31-03-2001 à 14:40:43  profilanswer
Ok la c bon ca passe...
mais les 0.5 ne passe pas
j'ai que 10,11,12...
pas de 12.5 alors que je le selectionne quand meme...
ca vient de quoi ?
n°153550
sirteam
Posté le 31-03-2001 à 16:11:46  profilanswer
ca vient de quoi ?
ç'est que tout les ponts L1 ne sont pas reliés correctement !
n°153617
kiwi2000
Posté le 31-03-2001 à 17:52:24  profilanswer
Tu peut essayer encore plus simple!
Met le fsb à 133MHz, tu aura donc 10 x 133 = 1333MHz
C'est ce que j'ai chez moi et ca roule nickel, pourquoi se casser la tete a relier les L1 si le proco passe allegrement le bus a 133.
n°153645
Ludal the ​lethal
Don't even think about it !
Posté le 31-03-2001 à 18:40:36  profilanswer
Je dirais même plus, tu mets 140 x 10 et comme ça tu es à 1400 et roule ma poule...
L'est fabuleux c't AXIA (je sais, on l'a déjà dit, mais j'exprime ma joie !)
n°153651
Pacificman
Posté le 31-03-2001 à 18:46:24  profilanswer
Salut à tous.
Puisque vous parlez Axia, j'ai une question.
Connaissez-vous les ARCA ?????? pareil aux axia ou non ?
Allez voir ici.
http://computersupplies.be (puis : catalogue - cpu)
Merci d'avance
"le passé conditionne l'avenir"
n°153653
Pacificman
Posté le 31-03-2001 à 18:47:46  profilanswer
Je recommence : désolé
http://www.computersupplies.be
n°153654
Boub5
Posté le 31-03-2001 à 18:50:51  profilanswer
Pour PRO866:
Je connais et je connais po, car j'ai un AGGA semaine 50 mais c'ets un th900.
Chez moi il monte à 1066(8*166) à Vcore 1.75V et est super stable sous w2K. Il est refroidit par un aplha 6035 + arctic silver.
[edit]--Message édité par Boub5--[/edit]
[:boub5]
n°153666
Settlers
Posté le 31-03-2001 à 19:06:39  profilanswer
Arggg
je fais du 1240 Mhz la (124*10)
Au dessus de 1250 Mhz, ca commence a planter, que je fasse 12.5*100 ou meme 9.5*140
1300 Mhz -> j'arrive presque sous W98SE
1400 Mhz et + -> j'arrive a peine apres le bios, au boot du DD
ca vient de quoi???
n°153667
Settlers
Posté le 31-03-2001 à 19:07:54  profilanswer
ma config :
Abit KT7A-Raid (bios Yh)
256Mb @ 140 sans probleme
Voodoo5 5500 AGP
Game theater xp
Maxtor 40Go 7200 Rpm - Ultra ATA 100
n°153669
tgrx
My heart is pumping for love
Posté le 31-03-2001 à 19:08:32  profilanswer
T'as augmente le voltage ? -> 1.85v si besoin est
et puis il faut un bon ventirad pour monter a 1.5 GHz (alpha||kanie)
n°153670
tgrx
Posté le 31-03-2001 à 19:09:01  profilanswer
check la temperature, normalement ca doit pas depasser 55 degres
n°153671
Settlers
Posté le 31-03-2001 à 19:12:39  profilanswer
j'ai un alphaPAL6035 dessus
je fais 50°C...
n°153672
tgrx
Posté le 31-03-2001 à 19:17:52  profilanswer
monte le voltage alors...
n°153675
Boub5
Posté le 31-03-2001 à 19:23:17  profilanswer
Un AXIA 1Ghz avec un aplha et 50°C c'est louche, as tu bien mis de la patte thermique entre le cpu et le radiateur ?
[:boub5]
n°153691
Settlers
Posté le 31-03-2001 à 20:04:43  profilanswer
Oui oui sinon ca aurait deja grillé !
n°153793
Settlers
Posté le 31-03-2001 à 22:10:54  profilanswer
Up !
Personne n'a d'idée de quoi ca vient que je puisse pas faire plus de 1240 ???
n°153817
kiskasu
Posté le 31-03-2001 à 22:36:58  profilanswer
Pour les coeff g eu le meme prob que toi (les demi qui passe pas ) ca venait effectivement de mes mauvaises liaisons au circuit +.
je les ai refaites et maintenant c nickel
quand on voit les photos sur http://www.overclockers.com/tips402/
g plus de honte à montrer mes liaisons au circuit+  :lol:  :lol:
n°158971
kidam
Posté le 05-04-2001 à 23:30:18  profilanswer
salut , j'ai le même problème avec mon tbird 1Ghz(AXIA) et ma KT7A
j'ai relié les ponts L1 3 fois (avec un critérium), ça boote, mais sous win le coef est toujours 10.....pffff... :fou:
HELP ME PLEASE!!
sinon ça tourne nickel pour l'instant en 10 * 140 !!!! :pt1cable:
merci et good overclock!
n°179263
kidam
Posté le 27-04-2001 à 10:55:25  profilanswer
:bounce:  :hot:  :spookie: ca y est ça marche... :pt1cable:  :pt1cable:
avec un hb ça marchait pas.... :(  :eek2:
avec une mine 2B...du 1er coup!!!! :benetton:  :benetton:
[probleme] - help pour overcl -AXIA semaine 10 ça donne koi?
Tbird 1200 "Avia" VS Tbird 1200 "Axia"Axia 1.2 à 1879 à Paris...
Qui arrive a passer 1,4ghz avec un AXIA ET une alim de 300W ? Hein ?kt7a timing agp
Série "AXIA" c'est du passé maintenant c'est "ARGA"comment over... une carte asus a7v133 amd tbird 800mhz sans probleme
JE n'arrive à rien avec un 1.2 AXIA + 8kta3 + alpha ! J'y crois pas[PB]-Les possesseurs de la KT7a venez me filer un coup de main :(
Plus de sujets relatifs à : KT7A-Raid + TB AXIA 1ghz -> probleme coeff !
