9008 connectés
  l'histoire etrange de mon p3.....
n°180933
thegnlpopo​v
Posté le 29-04-2001 à 01:01:04  profilanswer
Vous vous souvenez peut etre de mon p3 700 avec peltier et wb, et qui passais difficilement les 1000 avec 2.05v....J'avais meme posté quelques photos....
Ben il y a 2 mois il y a eu un accident, trop d'humidité avec la condensation du peltier et plus moyen de redemarrer.
Meme à frequence d'origine c'etait moyennement stable et des traces de corrosion s'etaient formées derriere (sur les petits composant et les pattes).
Vu les difficultés à le faire fonctionner et le besoin urgnet d'un pc pour mon boulot, je l'ai remplacé par un cel 433 jusk il y a 2 semaines.....
En effet pendant les vacances j'avais le temps de verifier si il etait mort ou pas. Donc je le monte avec 2.05 (avec le bidouilllage) et mon wb sans le peltier. Demarre pas du tout   :cry:
Donc je vire le bidouillage, je nettois la corrosion à la brosse à dent, je remet tout d'origine et l'alpha.
Ca demarre bien.
On retente l'o/c, ben ouais on se refait pas, et là miracle parfaitement stable à 933 en 1.75v !!! alors que ça n'etait pas stable en 1.95 avant!
Tout content je teste encore et à force je suis en 1106 presque parfaitement stable et toujours l'alpha. Je vais bientot remettre le wb.
Je trouve ça marrant qu'il passe aussi bien maintenant, mais il me semble avoir entendus parlé dans le forum de cas similaires....   :ouch:
Mais: bien que la frequence soit elevée et bizarrement possible desormais, les perfs sont minables (plus qu'avec le simple bug de la cusl2 avec les forts FSB). Au pif je dirais que c'est de l'ordre d'un 600. A frequence d'origine il est normal et à 933 aussi. Et avant à plus de 1ghz avec le peltier les perfs etaient correctes.
Et ma sonde CPU donne des valeurs completement fantaisistes kan elle en donne, sous mbm, le bios et le Ipanel. (6°, 50°, 13°, ----, -5° (sous MBM), ect....)
Mon opinion personnel c'est que les p3 à prit un gros cout dans la gueule avec cette histoire de peltier. Resultat il monte plus haut, mais au prix de droles de reactions malgres sa bonne stabilité.....
QQ1 à une idée sur l'origine de mes nouveaux problémes?
Je rappelle la config: CUSL2, 380mo ram 133 (qui passe 150 en 333), p3 700 sl3xx MALAY, vent: alpha, carte scsi virée (à cause du bus pci)....
I'm the POPOV masqué !!   ;)
n°180940
*PIKACHU*
Midnight Hot! Midnight Hot!...
Posté le 29-04-2001 à 01:06:03  profilanswer
on dirait un miracle
...In A Few Moment On Fashion TV!
n°180945
thegnlpopo​v
Posté le 29-04-2001 à 01:09:53  profilanswer
le miracle c k'il marche encore apres cette merde de peltier...
Mais j'aimerais bien retrouver mon monitoring du CPU.
Pour le manque de perf, je redescend à 1050 et c ok... on verra plus tard pour plus, c peut etre juste une histoire de rodage...
Mais toi Pika, t'aime pas les histoires de miracles avec les cpu?n Tu sais, celles qui finnissent bien.... :pt1cable:
n°180949
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 29-04-2001 à 01:15:49  profilanswer
ouiap pika
sinon pour ton proc t'avais pas essayer la colle conductrice?
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
n°180952
thegnlpopo​v
Posté le 29-04-2001 à 01:18:47  profilanswer
Pourkoi tu parles de colle conductrice??
n°180954
biour
Posté le 29-04-2001 à 01:20:51  profilanswer
si je me souvien bien c pas toi pika qui avait peter une pat de ton cpu?
n°180958
*PIKACHU*
Posté le 29-04-2001 à 01:25:30  profilanswer
je voudrais bienq ue quelques miracles se produisent
ben j'attends de recevoir mon proco de ultrastars on verra apres
n°180967
thegnlpopo​v
Posté le 29-04-2001 à 01:34:53  profilanswer
et t'as pu le reparer ?
Histoire de me rassurerhistoire bizarre...
histoire de ventialteurPB ETRANGE . p3 QUI TOURNE A 400 AU LIEU DE 600 MALGRES DE BON SETING
Une histoire de température...Histoire de Spacer !!!
encore une histoire de rodage!!!!
Plus de sujets relatifs à : l'histoire etrange de mon p3.....
