8296 connectés
kt7a
n°179253
azar
Posté le 27-04-2001 à 10:45:15  profilanswer
pourquoi des que je depasse les 133mh sur mon abit kt7a et tbird1200 /133 le pc plante esque cela viendrait d'une de mes sdram qui ne passe qu'8/10ns pourtant certifier a 145
ou du bios yh ou de l'alim?????????????????????
n°179256
divx77
Posté le 27-04-2001 à 10:49:20  profilanswer
pas de bol, moi je tourne à 143 Mhz!!!
7*143=1001
Avec la kt7 a, utilise plutot l'incrément: 133 + 10 par exemple au lieu de 143 direct!!
n°179258
bleader
je mange donc je suis
Posté le 27-04-2001 à 10:49:38  profilanswer
si t'a relié les pont t'a essayer de retrouver a peu pret ta fréquence de base en 145 ou plus ? (par exemple 150x8)
est-ce que tu as regarder la cas de ta ram ? pense a la mettre a 3 si c'est pas le cas. Sinon je voit pas trop
n°179259
bleader
Posté le 27-04-2001 à 10:50:25  profilanswer
Tient j'avais pas penser a ça moi merci :D
n°179279
azar
Posté le 27-04-2001 à 11:18:18  profilanswer
sa ne passe toujour pas
n°179283
bleader
Posté le 27-04-2001 à 11:21:30  profilanswer
y'a d'autres option a modifier je croit pour la ram (a mon avis ça vient de la bien que je sois pas sur)
dans soft menu (qqchose strenght) a essayer, sinon tu peut essayer de viré tes cartes y'en a ptet qui supporte pas le pci plus élvé
n°179285
davidmarli
Posté le 27-04-2001 à 11:23:07  profilanswer
Dites donc, moi j'ai un athlon 700 (7x100) il passe nickel en 7x133 sans changer quoique ce soit (voltage, etc...)
en revanche mon ordi ne boot pas si je mets un coef entre 101 et 131 ???? par exemple 7x120 il prend pas POURQUOI !!!!
Matheux Fou - https://afficheur-tempo.fr - TEMPO BOX pour abonnés TEMPO EDF - Routeur Solaire
n°179292
bleader
Posté le 27-04-2001 à 11:30:02  profilanswer
Je vois 2 possibilité, t'a une carte dans ton pc qui supporte pas du tout l'augmentation de pci (quand tu monte le fsb ça monte) mais a 133 le ratio change et le pc reste nickel
OU alors t'est tomber sur un de ses procs bizarres qui a la drole d'idée de pas accepter certaines fréquences, (genre 101 veut pas mais 133 nickel ça c'est déja vu)
n°179401
sheeva
Pourkoi faire simple kan on peut faire compliqué
Posté le 27-04-2001 à 13:45:07  profilanswer
la kt7a  elle supporte bien l'O/C des pci ?
n°179416
fabd
Posté le 27-04-2001 à 13:55:37  profilanswer
Sur le TB 1200, les ponts sont déja relié vu ke tu peux démarrer en 9*133 ou 12*100.
La je suis en 12*108 , 1.8 V et 53° pleine charge...
Au dela de 108, Win 2000 plante
n°179575
collobu
Posté le 27-04-2001 à 16:23:15  profilanswer
et l ISA ca supporte commment L'OC du bus systeme ??
parcequ'en ce moment g une carte rezo ISA et je ne peux quasiment pas dépassé les 133Mhz!!
n°179587
davidmarli
Posté le 27-04-2001 à 16:39:14  profilanswer
Resalut,
Heuh je precise que j'ai une KT7A donc pour les fréquences ça doit passer, je l'ai achetée pour !!!!!!!
Sinon c'est quoi cette histoire de procs qui n'acceptent que certaines fréquences ???? je ne vois pas pourquoi s'il supporte 133 Mhz il supporterait pas 120 Mhz par exemple
n°179589
bleader
Posté le 27-04-2001 à 16:41:00  profilanswer
ben cherche bien y'a deja eu des histoire de fou comme ça... genre le 800@8x103 il va merder a fond et le 8x115 va passer moi j'y suis pour rien je ne fait que redire ce que j'ai lu ici même
Sonde Thermique carte Abit kt7a Raid (Combien y a t-il de sonde?)Prob coefficient Duron 800 sur KT7A
Moi vouloir optimiser mon athlon 1100 et ma KT7A-Raid mais...BIOS OPTIMISATION KT7A (KT7A-Raid)
Modif Voltage sur Abit KT7amodif sur abit kt7a
kT7a +1 ghzptite kestion sur le bios d une abit kt7a
Ventilateur Performant et silencieux pour AMD TBIRD sur KT7A-RAID???Asus A7M266 ou Abit KT7A-Raid ou je garde mon Asus A7V133 ????
Plus de sujets relatifs à : kt7a
