5675 connectés
  Peut-on utiliser de la colle thermique pour coller un peltier....?
n°182088
thegnlpopo​v
Posté le 30-04-2001 à 12:27:28  profilanswer
J'ai de la colle thermique de marque Loctite ref 315 à utiliser avec un activateur...
Ce que je voudrais savoir c'est si je peut l'utiliser pour coller un peltier de 80w.
Sachant que cette colle forme une couche de quelques microns (c'est beaucoup plus qu'avec seulement de la patte thermique)
Je peux ou c'est formtement deconseillé?
Sinon je peut faire comment sachant que c'est pour coller ssur un rad important n'ayant aucune fixation.
Merci !
I'm the POPOV masqué !!   ;)
n°182098
Pims
Posté le 30-04-2001 à 12:33:32  profilanswer
Bon ben deja il faut surtout pas mettre une goutes aux 4 coins :eek:
Par contre si tu arrives à l'etaler regulierement ... je pense que c'est bon ... Mais bon pour etre sur mets de l'artic Silver adhesive ...
PS: autre chose pourquoi veux tu le COLLER ?? il est pris en Sandwitch le Peltier donc il tient ... que veux tu faire exactement :)
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°182112
thegnlpopo​v
Posté le 30-04-2001 à 12:47:08  profilanswer
Pour les 4 coins, je sais  (paix à mon p2...          :(     )
Sinon, l'artic je sais que c'est deconseillé sur les peltiers, c pas le cas pour l'adhesive??
Kan à mon montage, le sandwitch est impossible.
C une surprise que je prepare !!   :hap:
Vous verrez bien......
n°182187
Pims
Posté le 30-04-2001 à 13:54:42  profilanswer
Je vote et je dis que tu veux faire ca:
http://www.ocmod.com/code/show_art.php?id=17&pg=1
n°182235
thegnlpopo​v
Posté le 30-04-2001 à 14:49:28  profilanswer
Perdu !!!    :hap:  :hap:
Essaye encore !   :hello:
n°182332
Pims
Posté le 30-04-2001 à 15:35:03  profilanswer
:( j'avais pas vu que c'etait avec un WB .... :(
Allez dis moi :)
Ou alors pas mail ;) comme ca je te donnerais mon avis de bricoleur né:
Un Rad Alu + Un Rad Cuivre + Une Fixation WB pour Slot1 + un Wb Slot1 + Un WB SocketA + Une fix SocketA par les 4 trous :D
-> Alors ? impressionné :lol:
n°182471
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 30-04-2001 à 17:27:04  profilanswer
pourquoi ?
Tout ou rien mais rien que tout ! feed-back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ost=121391
n°182718
thegnlpopo​v
Posté le 30-04-2001 à 21:06:45  profilanswer
Ben de mon experience personnelle, la colle aux 4 coins fait surelever la plaque peltier en sechant, ce qui fait que la patte thermique est soit trop epaisse pour bien transmettre la chaleur si tu à tartiné ça à la nutella, soit elle ne fait pas contacte entre les 2 composants.
Dans tout les cas la plaque peltier n'est plus refroidis convenablement, elle chauffe enormement (à en bruler) et le cpu aussi....   ça chauffera autant du coté froid.....
Question pour les pros du Peltierou trouver une alim pour alimenter un gros peltier ???????
vends peltier,Sonde Thermique carte Abit kt7a Raid (Combien y a t-il de sonde?)
Peltier refroidi par de l eau directement sur la surface du Tecpuis je poser un peltier sous mon fop38,si oui kelle puissance?
le peltier???????????Quel est le type de silicone a utiliser pour isoler un tec ?
Ou et comment appliquer la pate thermique ?Peltier?
Plus de sujets relatifs à : Peut-on utiliser de la colle thermique pour coller un peltier....?
