5708 connectés
Pate thermique
n°183854
[BuRnT]
Posté le 02-05-2001 à 04:36:46  profilanswer
bonjour tlm ....
un tech cave ma mit de la pate thermique sur mon cpu a rabord
SUR le cpu mais un fine fine couche a peine sur le core..
donc je voudrais refaire cela  c'est combien d'epaisseur faut mettre sur le core pour une bonne conduite!  et je la nettoie avec un q-tip et de lalcool?
n°183858
Qu0_Vad|s
Posté le 02-05-2001 à 06:14:14  profilanswer
T'as déja essayer de mettre de la pate thermique sans qu'elle se tasse? C normal que yen aie juste une petite couche sur le core avec un rad bien serré sur le socket
Pense y un peu  :na:
n°183859
Copermine
Posté le 02-05-2001 à 06:21:31  profilanswer
Il faut mettre le minimum possible pour avoir le maximum de performances.
On doit presque voir ce qui est écrit sur le core du CPU
n°183873
FOUnd
Posté le 02-05-2001 à 08:17:23  profilanswer
il a raison juste un minimum.........
[:found]
n°184241
[BuRnT]
Posté le 02-05-2001 à 17:41:52  profilanswer
ok mais avec jenleve la vieille pate? parce qui na plein sur mon cpu :(
n°184245
seb31
Un lapin a tué un chasseur
Posté le 02-05-2001 à 17:45:53  profilanswer
coton tige et alcool
n°184247
cpulloverc​lock
Posté le 02-05-2001 à 17:48:14  profilanswer
moi jen met sur la base du ventilo qui lui en met legerement sur le proco et ca a tjs marche
style perso, jm pas etre charge alors je me demarque pour mieux contre attaquer  :na:  :pt1cable:
n°184310
[BuRnT]
Posté le 02-05-2001 à 18:29:39  profilanswer
sa nabime pas le proco de lalcool?!? :P
Comment appliquer la pâte thermique ?Pate thermique
Ou et comment appliquer la pate thermique ?Il vaut mieux de la colle thermique ou de la pate thermique ?
pate thermique sur spacer?pate thermique et spacer??
Viendez : ça marche trop bien comme pate thermique !!!!!!!!!comment appliquer la pate thermique sur un duron?
Quel pâte thermique ?pate thermique comment la mettre?
Plus de sujets relatifs à : Pate thermique
