8074 connectés
  65°C c'est trop ???
65°C c'est trop ???
n°179795
Snake Ulti​mate
Webmaster France Hardware
Posté le 27-04-2001 à 20:29:32  profilanswer
Ben voilà, g un AVIA 1 GHz @ 1333 (10*133) en CAS 2 1.8v et j'ai 38°C idle et 65 en pleine charge (voir peut-être plus, je me suis arrété là...)
Comment faire ?
Les prix du matos sur Internet et près de chez vous : www.france-hardware.com
n°179797
cpulloverc​lock
Posté le 27-04-2001 à 20:31:48  profilanswer
temp releve avec quoi?
quel ventilo
clair que c trop
n°179799
Snake Ulti​mate
Posté le 27-04-2001 à 20:33:28  profilanswer
Ben ALPHA PAL6035 (g testé les 2 sens pour le ventilo, c pareil)
Temp sur Mobo Monitor 5.04...
n°179826
Snake Ulti​mate
Posté le 27-04-2001 à 20:50:40  profilanswer
Arf, personne pour m'aider ??? Je pige vraiment pas pourkoi il monte autant ??? Il parait que l'alpha peut fausser la temp des fois mais je sais pas trop... C'est fiable Mobomonitor niveau Temp ?
n°179868
Copermine
Posté le 27-04-2001 à 21:28:28  profilanswer
Tu doubles pratiquement ta température en pleine charge, c'est pas possible.
Soit ta sonde est mal placée ou mauvaise soit ton PAL est pas bien en contact avec le proc
n°179870
reset.smit​h
Posté le 27-04-2001 à 21:35:23  profilanswer
C'est pas normal de doubler la température.
Avec un ventillo de merde je passe de 51° au repos à 59°en pleine charge.
n°179872
pyrojb
Posté le 27-04-2001 à 21:35:48  profilanswer
c clair ke c cho une telle différence ! g jamé vu ca !
(je crois presk a un mitho, mé ya aucun intéret, donc je te crois)
Moi, a 600 mon duron passe de 25 a 31° avec mon pep66U (sans peltier) -> vcore 1.5 ou 1.6
a 1173 il passe de 41 a 45 (vcore 2.1v)
g une abit KT7A modded
n°179890
Snake Ulti​mate
Posté le 27-04-2001 à 21:50:07  profilanswer
J'ai fait un test à 1000 (7.5*133) 1.75v, g 55°C en pleine charge, c déjà bcp, non ?
n°179891
Snake Ulti​mate
Posté le 27-04-2001 à 21:51:03  profilanswer
Arf, je crois qu'il est pas top ce cpu, fo que je le fasse changer pour un axia (c d'ailleur ce que j'avais demandé à LDLC mais ils se sont planté !?!?)
n°180014
[DALTON]Jo​e
Posté le 27-04-2001 à 23:33:58  profilanswer
C pas si aberrant que ça, je passe de 35°C idle à 53°C sous UD (50 sous SETI) avec un pal6035 et un tbird 1.1@1254MHz (un AXHA)
n°180018
Posté le 27-04-2001 à 23:35:13  answer
mais c'est de la merde ou quoi ce pal que je m'apprête à acheter ?????
n°180020
[DALTON]Jo​e
Posté le 27-04-2001 à 23:37:45  profilanswer
pour le ventilo de l'alpha IL FAUT LE METTRE EN EXTRACTION.
Sinon c quoi ta mobo, T° du boitier, carte mère.... ?
n°180023
[DALTON]Jo​e
Posté le 27-04-2001 à 23:38:37  profilanswer
Pourquoi ?
n°180025
Snake Ulti​mate
Posté le 27-04-2001 à 23:40:00  profilanswer
Pour l'ALPHa, g essayé les 2 solutions : apiration & EXTRACTIOn mais aucune n'est meilleure que l'autre (dans mon cas en tous cas...)
KT7A
T° ambiante : ~20°
boitier je sais pas... c kelle sonde la 1 ou la 2 ds mobo monitor ?
n°180026
[DALTON]Jo​e
Posté le 27-04-2001 à 23:40:37  profilanswer
Comment faire ?
Il est stable à 1333 ?
n°180027
Snake Ulti​mate
Posté le 27-04-2001 à 23:42:21  profilanswer
Ben il a l'air stable @1400 même mais il chauffe bcp c bizarre... d'ailleur je peux pas terminer le test par defaut de 3D Mark 2000 à cette fréquence...
n°180028
[DALTON]Jo​e
Posté le 27-04-2001 à 23:42:34  profilanswer
KT7A
T° ambiante : ~20°
Donne les 2 autres T°, généralement le boitier c la plus chaude des 2
n°180029
[DALTON]Jo​e
Posté le 27-04-2001 à 23:44:03  profilanswer
tu t'en fout de la T° si c stable c bon.......
n°180030
Snake Ulti​mate
Posté le 27-04-2001 à 23:44:45  profilanswer
Sensor 1 : 25°
Sensor 2 : 31°
Sensor 3 (CPU) : 38° (IDLE)
(@ 1000MHz 7.5*133)
n°180032
Snake Ulti​mate
Posté le 27-04-2001 à 23:45:32  profilanswer
J'ai pas envie qu'il crame qd meme...
n°180037
[DALTON]Jo​e
Posté le 28-04-2001 à 00:00:27  profilanswer
Il plantera bien avant de cramer.........
n°180045
[DALTON]Jo​e
Posté le 28-04-2001 à 00:09:55  profilanswer
Normalement il claque à 90°C t'as de la marge
n°180049
zeuartisan
Lefilpoupre dans la bibli.
Posté le 28-04-2001 à 00:20:50  profilanswer
C kler , laisse le à 65° ,faut pas k'il prenne froid !
pour l'instant y'a pas de risque mais  bon , on sait jamais :D
t vas voir: un jour il va etre tellement etre content k'il va en griller un transistor de bonheur!
(C la ke tu comprendras k'il faut pas m'ecouter :na: )
https://www.youtube.com/watch?v=eviqX3QXd-s - Hugo TSR : La haut
n°180099
MARDUK666
Quel chieur quand même !
Posté le 28-04-2001 à 02:12:25  profilanswer
Tant que ça sent pas le pastique.......:)
Oui oui, c'est moi... :D
n°180129
Ded_2K
Quality Stuff ;)
Posté le 28-04-2001 à 05:31:17  profilanswer
Bof... moi chuis a 59C° a charge maximum avec mon proc 750@900 je sais que c pas du gros aveclock mais 59... j'trouve que c un peu trop, si c'etai a plus de 1000Mhz la sa aurai été normale. C'est surement a cause de mon Chrome Orb  :sweat:
je pense que je devrai m'acheter un nouveau ventilo.
[edit]--Message édité par Ded_2K--[/edit]
n°180233
Snake Ulti​mate
Posté le 28-04-2001 à 12:15:32  profilanswer
Bon g fait un cpu burn (sandra) @ 1286 (9*140) en CAS 2, au bout de 20 minutes, c à 65-66 °C et ca monte pas plus boitier fermé donc je pense que c bon étant donné que le système est stable...
Me trompe-je ?
n°180242
Snake Ulti​mate
Posté le 28-04-2001 à 12:23:49  profilanswer
n°180245
Snake Ulti​mate
Posté le 28-04-2001 à 12:24:56  profilanswer
La pate c celle de l'alpha, ca vaut le coup de changer pour de l'artic ou pas ??? :??:
Pour la temp, ds le bios c po intéréssant vu que c en idle...
n°180276
MARDUK666
Posté le 28-04-2001 à 13:27:05  profilanswer
Excellente ta citation ! ;)
n°180308
desb
Posté le 28-04-2001 à 14:02:58  profilanswer
Cpu burner pendant 30 mins tu appuies sur reset et tu vois dans le bios... tu rajoute 2 degrès et c'est bon...
Le proco refroidit pas en 2 secs....
  65°C c'est trop ???
Plus de sujets relatifs à : 65°C c'est trop ???
